Fibaro apparaten bedienen met Homey
Een grote groep mensen combineren sensoren en schakelaars van Fibaro met Homey. Dit komt omdat beide merken premium- en mooie producten bieden, die ook nog eens perfect samenwerken. Homey is namelijk in staat om direct te verbinden met Fibaro producten, zoals de Fibaro Motion Sensor of Fibaro Wall Plug. Hierdoor is een Fibaro Home Center 2 of Fibaro Home Center Lite niet meer nodig.
fibaro
Door Fibaro apparaten met Homey te koppelen kunnen ze naadloos samenwerken met meer dan 50.000 andere apparaten die Homey ondersteunt. Zo kun je bijvoorbeeld een Fibaro Motion Sensor gebruiken om een IKEA Tradri lamp, een Philips Hue LED-strip en een Sonos speaker aan te zetten, terwijl je ook je Somfy zonwering naar beneden doet en je Nest thermostaat verlaagd. De Fibaro Home Center 2 en Fibaro Home Center Lite daarentegen werken vooral met producten van Fibaro en een selectie van andere Z-Wave merken.
Installatie van Fibaro apparaten op Homey
Fibaro producten installeren op Homey is kinderspel, omdat Homey je alles stapsgewijs laat zien. De Fibaro Wall Plug aan Homey koppelen is bijvoorbeeld nog geen halve minuut werk. Pairen wordt gedaan via de Homey app, welke je stap-voor-stap door het proces leidt, en precies laat zien wanneer je op het knopje van de plug moet drukken. Na het toevoegen kan de Fibaro Wall Plug overal ter wereld bediend worden via de Homey app. Ook kun je overal eenvoudig het huidige energiegebruik zien. De Plug kan nu ook geïntegreerd worden in Homey Flow. Zo kan hij samenwerken met alle andere producten in je huis. Gebruik bijvoorbeeld de energiemeting van de plug om een notificatie te krijgen als de wasmachine klaar is. Of schakel je staande hoeklamp automatisch uit wanneer je je huis verlaat.
fibaro
Mogelijkheden van Fibaro en Homey combineren
Fibaro met Homey combineren biedt eindeloze mogelijkheden. Fibaro heeft een uitgebreide lijn van sensoren en schakelaars – zowel plug-and-play en ingebouwd-en-onzichtbaar. Allemaal kunnen ze direct en draadloos bestuurd worden door Homey. Begin klein met de simpele, mooie en extreem compacte Wall Plug, of ga direct all-in en maak al je verlichting slim met de Fibaro Dimmer, en voorzie al je stopcontactpunten van een Double Switch. De keuze is aan jou. Al deze producten werken naadloos samen met alle andere apparaten waar Homey mee verbindt. Start met de apparaten die je al hebt, zoals je tv (bediend via Homeys infrarood), je Chromecast, Sonos, Somfy zonwering, IKEA of Philips lampen of je slimme thermostaat. Vanuit hier kun je stapsgewijs uitbreiden, en genieten van een steeds fijner huis.
fibaro
Om te zien welke Fibaro apparaten al met Homey werken, bekijk onze Homey Fibaro App.
Begin met nog meer van je huis te genieten – met Homey.
