Gave Dingen met een Bewegingssensor - Inspiratie voor je Slimme Huis
Bewegingssensoren maken al deel uit van ons leven, of je het door hebt of niet. Je denkt nu vast aan beveiligingssystemen. En dat is logisch. Dat is ook een van de belangrijkste scenario's waarin bewegingssensoren gebruikt worden. Veel alarmsystemen zijn afhankelijk van bewegingsdetectie en je kan een paar krachtige huisbeveiliging-Flows maken met een bewegingssensor en Homey.
Een bewegingssensor in je huis
Dat haalt niet weg dat bewegingssensoren op veel meer verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Ze worden bijvoorbeeld veel gebruikt in publieke toiletten. Denk aan wasbakken waarbij de kraan automatisch gaat stromen wanneer je handen in de buurt komen. Maar je komt er pas écht achter hoe tof bewegingssensoren zijn wanneer je ze in huis gebruikt.
fibaro motion detector - fibaro bewegingssensor
Een bewegingssensor is een van de belangrijkste apparaten waarmee je je huis slim kan maken. Je zult versteld staan hoe effectief één kleine bewegingssensor kan zijn. Hier zijn een aantal use cases waarin bewegingsdetectie je huis een stuk slimmer maakt.
Automatisch lampen aanzetten
Een bewegingssensor draagt veel bij aan de kleine scenario's in je slimme huis, zoals automatisch lampen aanzetten. Dit is dan ook een logisch beginpunt van het slimmer maken van je woning met bewegingssensoren. Automatiseer bijvoorbeeld het lampje dat bij je voordeur hangt.
Met een simpele GU10 spot, een bewegingssensor en één Homey Flow ben je een minuutje werk verwijderd van je eigen geautomatiseerde verandalicht.
Deuren automatisch openen
Stel je eens voor dat je aankomt bij je oprit en dat de garagedeur automatisch opengaat. Dat is best een futuristisch idee. Hartstikke makkelijk! Plaats een bewegingssensor bij het begin van je oprit, verbind deze via Homey met je garagedeur en maak een simpele Homey Flow. Zo gezegd, zo gedaan. Let hierbij wel op dat je voor deze specifieke use case wil letten op het bereik van je bewegingssensor. Z-Wave bewegingssensoren hebben over het algemeen een wat langer bereik, zoals de Aeotec Multisensor 6, Fibaro Multisensor of de Neo Coolcam Motion Sensor.
Naast het openen van de garagedeur, kun je natuurlijk ook andere apparaten integreren in deze Flow. Zet bijvoorbeeld alvast (automatisch) de lampen aan in de woonkamer wanneer je de auto aan het inparkeren bent. Om het allemaal veilig te houden, en er voor te zorgen dat niet iedereen je garage in komt, kun je een 'aanwezigheids'-trigger toevoegen aan je Flow.
Ik ben er weer!
Stel je het volgende eens voor: je bewegingssensor heeft net je garagedeur geopend en de lampen aangezet. Als je dan ook nog eens een bewegingssensor aan de binnenkant van je garage installeert, kun je nog specifiekere acties aansturen.
motion detector smartphone notification
Stuur bijvoorbeeld een bericht naar de telefoon van je partner om aan te geven dat je er weer bent. Of zet de thermostaat op je voorkeursinstelling.
Alles in de gaten houden
Maak je je zorgen over inbrekers? Of wil je een bericht op je telefoon ontvangen als je kinderen te laat thuis komen? Met een paar bewegingssensoren is dit een fluitje van een cent. Plaats een sensor bij de (achter)deur en maak een Flow die ze automatisch aanzet wanneer je naar bed gaat. Dan krijg jij een bericht wanneer iemand rondom je huis sluipt.
Besparen op de energierekening
Hoewel slimme thermostaten veel doen op het gebied van energiebesparing, heeft lang niet iedereen een thermostaat die een warmteschema bijhoudt voor jou en je familie. Daarnaast beperken slimme thermostaten zich veelal tot de warmteregulering van je huis, en sturen ze niet al je andere apparaten aan. Zorg er voor dat je elektrische apparaten geen overuren draaien wanneer je niet thuis bent. Zet lampen en andere apparaten automatisch uit door sensoren bij de in- en uitgangen van je huis te plaatsen.
save energy with a motion detector - energie besparen met een bewegingssensor
Wanneer niemand thuis is en er geen beweging meer gedetecteerd wordt, kan Homey alle apparaten voor je uitzetten. Zo bespaar jij mooi op de energierekening!
Nooit meer je sleutels vergeten
Je pakt je spullen in en loopt naar de deur. Je hebt het knagende gevoel dat je iets vergeten bent, en zodra de deur achter je dichtvalt merk je dat je geen sleutels in je zak hebt. Wat als je herinneringen krijgt wanneer je de deur uit gaat?
bewegingssensor slim huis homey
Dit scenario vereist niet een bewegingssensor. Hetzelfde resultaat zou behaald kunnen worden met een contactsensor. Homey stuurt een herinnering wanneer iemand op het punt staat te vertrekken: "Heb je de sleutels wel mee?", "Heb je de achterdeur op slot gedaan?", of een andere boodschap die specifiek is voor de situatie van jouw gezin.
De beste vriend van je hond
"A dog is a man's best friend". En je slimme huis is de beste vriend van je hond. Als hij klaar is met spelen in de achtertuin, en weer naar binnen wil, kan hij een bewegingssensor activeren om zo weer naar binnen te kunnen. Of jou een bericht sturen op je smartphone dat hij er weer in wil.
een bewegingssensor in je slimme huis voor je huisdier
Tijd om je huisdieren ook mee te laten genieten van je slimme huis.
En jij?
Je zult vast merken dat zodra je over de verschillende toepassingen van bewegingssensoren gaat nadenken, er ontelbare manieren en mogelijkheden zijn om je huis slimmer te maken.
Laat ons weten hoe jij een bewegingssensor zou gebruiken om je leven makkelijker te maken. Hulp nodig bij het beslissen welke sensor je nodig hebt? Check het overzicht in de Talks with Homey Store of onze Best Buy Guide: De Beste Bewegingssensor.
