Ontdek de nieuwe Homey Portal
Homey Pro & Google Home - verschillen, compatibiliteit en samenwerking
“Homey combineert al je draadloze en slimme apparaten thuis op één plek”. Dit is de hoofdbelofte van Homey. Omdat Google Home ook 'smart home dingen' doet, vraag je je misschien af wat de verschillen zijn. Dus, zijn ze directe concurrenten? En wat zijn die verschillen dan precies?
Net zoals Homey, doet Google Home ook ‘iets met smart home’. Echter, naast het delen van sommige functies zijn er veel verschillen tussen beide. Zoals je hieronder zult lezen, zijn Homey en Google Home-producten meer partners dan directe concurrenten.
Opmerking: omwille van de eenvoud zullen we Homey, inclusief het Homey-platform en ecosysteem, vergelijken met een Google Home Mini-apparaat met Google Assistant en zijn ecosysteem. Voor andere door Google Assistant aangestuurde apparaten zullen dezelfde argumenten gelden.
Gebruik je Alexa? We hebben een soortgelijke guide gemaakt over Homey vs Amazon Alexa.
De verschillen tussen Homey en Google Home
De kern van de producten is al enorm verschillend. Homey, in wezen, is een Smart Home platform. Dat betekent dat het hoofddoel is om al je apparaten thuis te combineren in één systeem. Homey biedt controle, automatisering, monitoring en meer. Google Home is daarentegen ontworpen als een stemassistent. Het belangrijkste doel is om je te helpen met een veelheid aan taken via een spraakopdracht – van het bestellen van een pizza tot het lezen van je agenda en, in bepaalde mate, apparaatbeheer.
Dit verschil in focus betekent dat de twee systemen goed zijn in verschillende dingen. Google Home is geweldig in stembesturing en interactie, en bij het uitvoeren van de meest voorkomende acties voor een groot aantal verschillende taken. Homey daarentegen is beter in het beheren van je slimme huis.
Concreet gaat het om een aantal punten die Homey anders doet dan Google Home, namelijk:
  1. connectiviteit,
  2. automatisering,
  3. analyse en
  4. privacy.
De connectiviteit van Homey en Google Home
Laten we starten met connectiviteit. Zowel Homey als Google Home kunnen verbinding maken met slimme apparaten. Voor een apparaat om verbinding te maken met Google Home moet het echter verbonden zijn met de cloud. Technisch gezien is er geen andere manier. Om verbinding te maken met Homey, kan een apparaat ook in de cloud zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld een slimme thermostaat. Maar niet al je apparaten bevinden zich in de cloud en dit is ook geen vereiste voor Homey.
Homey maakt ook verbinding met apparaten die zich niet in de cloud bevinden, maar in je lokale netwerk of gewoon bij je thuis met een afstandsbediening. Om dit te bereiken heeft Homey niet alleen een WiFi- en cloud-verbinding, maar ook zes andere draadloze technologieën. Zoals 433MHz, gebruikt voor producten als slimme stekkers en gemotoriseerde jaloezieën; Zigbee, voor slimme lampen als IKEA TRADFRI; Z-Wave, gebruikt door draadloze sensoren en schakelaars als Fibaro; en Infrarood, om je tv, XBOX of stereo te bedienen.
Al deze apparaten bevinden zich niet in de cloud. Soms kun je ze in de cloud krijgen, maar daarvoor heb je een gateway of bridge nodig. Daarom maakt Homey rechtstreeks verbinding met deze apparaten. Op deze manier maken ze nog steeds deel uit van je slimme huis. Als je wilt, kan Homey zelfs fungeren als een bridge voor deze apparaten, zodat je ze kunt verbinden met Google Home, zelfs als het merk zelf dat niet ondersteunt.
Automatisering van Homey en Google Home
Naast connectiviteit is er automatisering. Homey Flow is een uniek krachtige manier om alles in huis samen te verbinden. Google Assistant heeft natuurlijk routines. Hoewel ze hetzelfde klinken, zijn Google Routines erg beperkt in vergelijking met Homey's Flows.
Routines in Google Assistant kunnen alleen worden geactiveerd via spraak. Dat is het. Routines combineren meerdere acties in je huis, maar je moet altijd de (juiste) woorden zeggen voordat ze kunnen plaatsvinden. Homey Flows kunnen echter in allerlei situaties worden geactiveerd. Denk aan gebeurtenissen zoals zonsondergang en zonsopgang, je wekker, wanneer je thuiskomt of een bewegingssensor die wordt geactiveerd. Wil je dat het licht in de gang gaat branden als de deur opengaat? Geen enkel probleem. De muziek uitschakelen wanneer je de tv aanzet? Voor elkaar.
Een ander groot verschil is de … EN … optie in Homey Flow. Dit is iets dat Google Routines niet heeft, en stelt je in staat om de uitvoering van je Flow te specificeren tot bepaalde voorwaarden. Op deze manier krijg je bijvoorbeeld op weekdagen na 22.00 uur geen pushmelding van je deurbel. Hiermee laat je de bewegingssensor de toiletlamp oplichten tot slechts 10% 's nachts, en volledig gedurende de dag.
Deze extra opties zijn het toppunt om een elegante en goed werkende slimme woning te creëren.
Inzicht in je huis
Het volgende onderdeel kan een beetje meer geeky zijn, maar wel erg interessant. Natuurlijk is het geweldig om je slimme huis te besturen en te automatiseren. Maar wat ook zo geweldig is aan slimme huizen, is dat je kunt zien wat het huis heeft gedaan. Met Homey Insights, kun je eenvoudig bijhouden hoe je huis heeft gewerkt: wat is de temperatuur van de woonkamer gedurende de week? Hoeveel stroom heeft mijn koelkast gebruikt?
Via analyse en monitoring stelt Homey je in staat om je huis in de gaten te houden: houd het energieverbruik en de opwekking van je huishouden bij. Maak eenvoudige indringer waarschuwingen. Bekijk beveiligingscamera-feeds in de Homey app of zelfs op je Chromecast wanneer beweging wordt waargenomen.
Met Homey kun je alle informatie over je huis bekijken en deze wordt tegelijkertijd voor je bewaard. Het biedt je een interface van jouw data. Wat perfect aansluit bij ons laatste, maar zeker niet minste, punt:
Privacy van je data met Homey en Google Home
Homey en Google Home hebben verschillende bedrijfsmodellen. Google is een advertentie-bedrijf. Het verdient geen geld voor de verkoop van supergoedkope Google Home-apparaten. In plaats daarvan wil Google advertenties verzorgen op basis van wat je leuk vindt. Dit betekent dat het al jouw Google Home-gegevens gebruikt om te 'weten wat jij wilt'. Met andere woorden, al je acties, apparaten en (spraak)opdrachten worden gebruikt om een profiel van jouw te maken. Google gebruikt dit profiel vervolgens op de manier die zij geschikt achten.
Met Homey daarentegen betaal je voor het product en de bijbehorende software. Wij maken geen profielen op basis van wat jij wilt. De informatie die je huis genereert, is alleen voor jou bedoeld, en onze Privacy Principes verbieden ons om jouw persoonlijke gegevens op een andere manier te gebruiken.
Of je dit verschil als een probleem beschouwt, is natuurlijk heel persoonlijk, maar wij geloven dat jouw huis dat ook is. De mate waarin gegevens worden verzameld, verschilt uiteraard ook per huis. Maar als we één ding weten: jouw slimme huis gaat uitbreiden. Dus, op welke basis ga je bouwen?
HomeyGoogle Home
Connectiviteitmet de cloud verbonden apparaten en lokale apparaten via Wi-Fi, 433 MHz, ZigBee, Z-Wave, infrarood....alleen met de cloud verbonden apparaten
Automatiseringuitgebreid en veelzijdigbeperkt
Analyseja (Homey Insights)nee
Privacyprivacy-principes, geen profilering of persoonlijke gegevens verzameldontworpen voor profilering en verzameling van persoonlijke gegevens
Spraakvia integraties van derden zoals Facebook, Google Home of Alexadirect geïntegreerd
Homey en Google Home werken samen
Met de verschillen in focus en functionaliteit zijn Google Home en Homey waarschijnlijk beter in het samenwerken dan in het vervangen van elkaar. Ze hebben een zeer verschillende implementatie van de belangrijkste smart home-functionaliteiten, waardoor ze meer complementair zijn in plaats van elkaars vervanging.
Google Home is afhankelijk van gateways en hubs - als deze al beschikbaar zijn. Het heeft ze nodig om de verbinding tussen veel apparaten en de cloud te overbruggen. Dit is waar de combinatie van Google Home en Homey aan bod komt. Homey is niet alleen een briljant smart home platform met een eigen app, Flow automatisering en analyse. Tegelijkertijd kan het fungeren als een gateway tussen Google Home en je apparaten, waardoor spraakbesturing mogelijk wordt. Als je een solide slim huis wil, weet je nu wat Homey voor je kan betekenen, op basis van de veelzijdigheid in connectiviteit en automatisering, evenals privacy.
Als je ook de geweldige spraakbesturing van Google Home wilt, koppel simpelweg je Homey aan een Google Home Mini, en haal het beste uit beide werelden – en je kunt zelfs in Homey kiezen of jouw huisgegevens moeten worden gesynchroniseerd met Google, of dat deze privé blijft.
