EV, warmtepomp en thuisbatterij slim laten samenwerken met Homey
Een elektrische auto, warmtepomp en thuisbatterij zijn drie van de krachtigste energieoplossingen in huis. Los van elkaar zijn ze al slim. Samen kunnen ze nog veel meer betekenen — zolang ze elkaar niet in de weg zitten. Met Homey breng je deze grote energieverbruikers samen in één systeem, zodat ze niet concurreren om stroom maar juist samenwerken.
Dat wordt extra belangrijk nu salderen stopt in 2027. Je wilt meer eigen zonnestroom gebruiken, pieken beperken en apparaten laten draaien wanneer dat logisch is voor comfort én kosten - zeker wanneer de salderingsregeling is beëindigd.
De uitdaging: drie grote spelers in één huis
Je EV-lader kan in korte tijd veel stroom vragen. Je warmtepomp draait juist langer en stabieler om het huis comfortabel te houden. De thuisbatterij is de buffer die overschot kan bewaren en pieken kan verzachten. Zonder slimme afstemming kunnen deze systemen tegelijk aanspringen, waardoor je onnodige pieken krijgt of opgeslagen energie op een minder handig moment verdwijnt.
Homey helpt door regels te maken die passen bij jouw huishouden. De auto moet op tijd genoeg bereik hebben. Het huis moet warm blijven. De batterij moet niet zomaar leeggetrokken worden. En zonne-energie moet zoveel mogelijk direct of later in huis worden gebruikt.
Strategie één: eerst de zon gebruiken
Wanneer de zon schijnt, wordt je huis een kleine energiecentrale. Homey kan de EV-lader automatisch activeren wanneer er genoeg zonneoverschot is. Korte wolkenvelden hoeven daarbij niet meteen alles uit te schakelen: met slimme voorwaarden voorkom je dat apparaten continu aan en uit gaan.
Ook je woning zelf kan tijdelijk energie opslaan. Op zonnige momenten kan een slimme thermostaat de temperatuur heel licht verhogen, bijvoorbeeld met een halve graad. Zo gebruik je warmte in muren en vloeren als buffer, waardoor de warmtepomp later op de dag minder hard hoeft te werken.
Strategie twee: goedkope uren benutten
Heb je een dynamisch energiecontract, dan kan Homey ook reageren op lage stroomprijzen. De auto kan ’s nachts laden wanneer stroom goedkoop is. De batterij kan bij zeer lage tarieven extra worden gevuld. En de warmtepomp kan op een rustig moment alvast wat comfort opbouwen voor de ochtend.
Combineer je dat met zonnepanelen, dan ontstaat een slimme mix: overdag zoveel mogelijk eigen stroom gebruiken, ’s nachts goedkope energie benutten en dure piekmomenten zoveel mogelijk vermijden. Lees hiervoor ook energie besparen met zonnepanelen en dynamische tarieven.
Strategie drie: pieken afvlakken
Rond etenstijd gebeurt er vaak veel tegelijk. De oven gaat aan, er wordt gekookt, de warmtepomp draait en de auto hangt misschien aan de lader. Homey kan zo’n piek herkennen en tijdelijk ingrijpen. De EV-lader kan langzamer laden, de warmtepomp kan een korte pauze krijgen en de batterij kan bijspringen voor huishoudelijk verbruik.
Zo blijft je huis comfortabel en voorkom je dat grote apparaten elkaar versterken op precies het verkeerde moment. Dit soort samenwerking is vooral waardevol wanneer steeds meer apparaten elektrisch worden.
Wie krijgt voorrang?
Niet alles kan altijd tegelijk. Daarom is het slim om prioriteiten te bepalen. Veiligheid en comfort komen eerst: je huis moet warm blijven en de auto moet genoeg bereik hebben. Daarna komt zelfconsumptie: zoveel mogelijk eigen zonnestroom gebruiken. Vervolgens kun je pieken beperken en inspelen op goedkope tarieven.
Met Homey Flow en Advanced Flow kun je die prioriteiten vertalen naar gedrag. Bijvoorbeeld: als de auto morgenochtend minimaal 40 procent nodig heeft, laad dan altijd bij. Als de batterij onder een bepaalde grens zit, bewaar die energie voor de avond. En als de zon sterk schijnt, verschuif flexibele apparaten naar dat moment.
Wil je meer weten over opslag? Lees dan ook meer uit je zonnepanelen halen met een thuisbatterij en Homey. Voor de basis van energiebeheer is energiebeheer in een slim huis een goede volgende stap.
Conclusie
Een EV, warmtepomp en thuisbatterij vormen samen een krachtig energiesysteem. Met Homey voorkom je dat ze om stroom concurreren en laat je ze samenwerken rondom zon, prijs, comfort en piekbelasting.
Begin met inzicht, voeg daarna eenvoudige prioriteiten toe en bouw je Flows stap voor stap uit. Zo wordt je slimme huis niet alleen duurzamer, maar ook rustiger, comfortabeler en beter voorbereid op de toekomst.
Heb ik een thuisbatterij nodig om dit te laten werken?
Nee. Ook zonder batterij kun je EV-laden en warmtepompgedrag al afstemmen op zon of lage energieprijzen.
Kan Homey mijn auto voorrang geven?
Ja. Je kunt Flows maken die zorgen dat je auto op een bepaald moment een minimale lading heeft, ongeacht zon of prijs.
Wordt mijn huis te warm door voorverwarmen?
Niet als je kleine stappen gebruikt. Een halve graad extra is vaak nauwelijks merkbaar, maar kan later energie besparen.
Is het slim om mijn auto vanuit de thuisbatterij te laden?
Meestal niet. Een thuisbatterij is vaak nuttiger voor huishoudelijke basislasten en piekafvlakking dan voor het vullen van een grote autobatterij.
Werken Flows lokaal?
Homey Pro kan veel Flows lokaal uitvoeren, afhankelijk van de gebruikte apparaten en integraties.
Terms
Peak shaving
Het verminderen van korte energiepieken door apparaten tijdelijk te vertragen, pauzeren of anders te plannen.
Voorverwarmen
Je huis iets eerder verwarmen op een gunstig moment, zodat later minder energie nodig is.
Thermische massa
De capaciteit van muren, vloeren en meubels om warmte tijdelijk vast te houden.
Prioriteitsregel
Een automatiseringsregel die bepaalt welk apparaat voorrang krijgt wanneer niet alles tegelijk kan.
Zonneoverschot
De hoeveelheid zonnestroom die overblijft nadat je woning zijn actuele verbruik heeft gedekt.
