SmartThings overstap naar Homey
Samsung’s SmartThings gebruikers stappen steeds meer en meer over naar Homey. Overstappende gebruikers noemen vaak het gebrek aan ontwikkeling op het SmartThings-platform en de veelzijdigheid van Homey als belangrijke redenen om over te stappen.
Omdat Homey een 'smart home hub' is, is het een volwaardig alternatief voor SmartThings. Dit betekent dat Homey de draadloze verbindingen met je sensoren en schakelaars opneemt. Net als SmartThings, beschikt ook Homey over Wi-Fi, Zigbee en Z-Wave als draadloze technologieën. Homey beschikt daarnaast ook over 4 andere antennes, waar SmartThings niet in voorziet, waaronder infrarood en 433MHz RF.
SmartThings verschillen met Homey
Door over te stappen van SmartThings naar Homey, komt er veel nieuwe functionaliteit beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning voor tv's via infrarood, Somfy gordijnen, KlikAanKlikUit tussenstekkers, Chromecast en Spotify Connect. Ook biedt Homey en een veel veelzijdiger domotica-platform met Homey Flow.
De verschillen tussen Homey en SmartThings zijn samen te vatten in de volgende punten:
- Draadloze connectiviteit
- Aantal integraties met merken
- Automatiseringsmogelijkheden
- Openheid van het platform
- Inzicht in historische gegevens en energiebeheer
- Privacy
Connectiviteit
De SmartThings Hub beschikt over drie soorten verbindingen met apparaten: Wi-Fi, Zigbee en Z-Wave. Homey heeft ook deze verbinden, maar voegt daaraan infrarood, BLE (Bluetooth Low Energy), 433MHz en 868MHz toe.
Dit betekent dat Homey's technologie verbinding kan maken met alles wat de SmartThings Hub verbindt (eigen sensoren van SmartThings vormen een logische uitzondering), en voegt nog veel meer toe, zoals je tv.
Integraties met producten en merken
Connectiviteit is een basisvereiste voor integraties, maar biedt geen garantie. Niet elk apparaat met Wi-Fi kan elke slimme thermostaat besturen. Om dat voorbeeld te nemen: SmartThings werkt met Honeywell en Ecobee-thermostaten. Homey doet dat ook, maar voegt daar Tado, Netatmo, Toon, Nefit, Eurotronic, Anna, Atag en meer merken aan toe.
Homey ondersteunt over het algemeen alle Z-Wave-apparaten die SmartThings ook ondersteunt - en meer. Hetzelfde geldt voor slimme luidsprekers, waar Homey Bose Soundtouch ondersteunt, net als SmartThings. Hier voegt Homey echter ook nog Sonos, Bang & Olufsen, Denon, Marantz en alle Spotify Connect-luidsprekers toe. Qua video heeft SmartThings geen integraties, waarbij Homey ondersteuning biedt voor Chromecast, Kodi en tv's via infrarood.
Een van de belangrijkste verschillen in integraties zit in de categorie slimme verlichting. Waar SmartThings zich duidelijk richt op Amerikaanse systemen als Cree, Leviton en GE, geeft Homey de voorkeur aan merken die populair zijn in Europa, zoals Philips, IKEA, Osram, Xiaomi en Trust Smart Home.
Op totaalniveau is het aantal integraties erg verschillend – waar SmartThings 304 apparaten citeert als compatibel met SmartThings, verbindt Homey honderden verschillende Homey Apps, die elk tot honderden verschillende apparaten per app ondersteunen. Met infraroodapparaten inbegrepen, worden meer dan 50.000 apparaten ondersteund door Homey.
Interfaces en automatisering
Een ander verschil zit m in de interfaces en automatiseringsmogelijkheden.
Zowel SmartThings als Homey hebben een goede, gebruiksvriendelijke app voor smartphone en tablet. Hierin kun je als gebruiker eenvoudig apparaten toevoegen, bedienen en automatiseren. Ook kunnen beide systemen gekoppeld worden met Alexa en Google Assistant.
Hiernaast biedt Homey ook nog inzicht in je energieverbruik met Homey Energy, inzicht in je hele huis en historische gegevens met Homey Insights, en biedt Homey Flow uitgebreidere automatiseringsmogelijkheden. Hierin zit het voornaamste verschil: waar SmartThings ophoudt bij de basis, gaat Homey veel verder in mogelijkheden en flexibiliteit.
Platform
SmartThings en Homey hebben een andere benadering van apps en hun platform in het algemeen. In SmartThings kunnen zelfgemaakte scripts worden gekopieerd om functionaliteit toe te voegen. Deze aanpak vereist dat je zelf code schrijft of code kopieert van iemand op een forum.
Homey heeft daarentegen een complete app-structuur. Dit is vergelijkbaar met een smartphone en betekent dat alle integraties beschikken over een Homey app die met één klik op de knop kan worden geïnstalleerd. Dit is niet alleen eenvoudiger, maar ook veiliger, aangezien Homey apps door zowel de community als Athom worden beoordeeld voordat ze in de Homey App Store worden geaccepteerd.
Toekomst
Een van de belangrijkste verschillen is de richting/ontwikkeling van het platform. Kijkend naar de ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar, SmartThings lijkt zich te consolideren rond Samsung en voegt slechts weinig andere apparaten toe dan stofzuigers en koelkasten van het merk Samsung.
De onafhankelijke Homey aan de andere kant, met zijn open platform, is alleen maar veelzijdiger geworden, met integraties die variëren van educatief tot comfortabel, veiligheid of zelfs plezier.
Conclusie
Kortom, Homey biedt veel meer als het gaat om connectiviteit, integraties en daarmee ook de veelzijdigheid van het apparaat. Als je setup voornamelijk is gebaseerd op de VS gerichte verlichtingsmerken zoals Cree of Leviton, is overstappen wellicht niet de beste optie, maar in elk ander geval voeg je veel meer vrijheid en mogelijkheden toe aan je setup door over te stappen naar Homey – zonder het geld te verliezen dat je al in deze apparaten hebt geïnvesteerd.
Nieuwsgierig? Kom meer te weten over Homey.
Overstappen van SmartThings naar Homey
Overstappen met je slimme apparaten van SmartThings naar Homey is niet moeilijk, maar het kan even duren. De benodigde stappen verschillen per apparaat, maar zijn over het algemeen hetzelfde.
Overstappen met Wi-Fi-verbonden apparaten naar Homey
Apparaten die zijn verbonden met Wi-Fi kunnen het gemakkelijkst worden overgezet, omdat ze tegelijkertijd door meerdere systemen kunnen worden toegevoegd en beheerd. Dit zijn 'slimme' apparaten, die vaak ook hun eigen smartphone app bevatten, zoals een Honeywell-thermostaat of Bose Soundtouch.
Om ze met Homey te verbinden, installeer je eenvoudig Homey en koppel je deze aan je Wi-Fi-netwerk. Selecteer in de Homey app 'Apparaat toevoegen', kies vervolgens het merk en de apparaten worden automatisch in Homey weergegeven.
Deze apparaten hoeven niet te worden gereset en kunnen zelfs tegelijkertijd worden bestuurd door zowel een SmartThings-hub als Homey, hoewel we adviseren om de controle in één systeem te houden om verwarring te voorkomen.
Overstappen met niet-Wi-Fi-verbonden apparaten naar Homey
Andere draadloze apparaten die je wilt overzetten, worden vaak uitgevoerd op draadloze Zigbee- of Z-Wave-technologie. Om deze apparaten over te zetten, moeten ze eerst opnieuw worden ingesteld en vervolgens worden toegevoegd aan Homey.
Zigbee lampen
Zigbee apparaten, waarvan gloeilampen veruit de meest voorkomende zijn, kunnen vaak relatief gemakkelijk opnieuw worden ingesteld. Om ze naar Homey over te zetten, open je de Homey app, selecteer je 'Apparaat toevoegen' en kies je het merk van het apparaat. De app zal je nu vertellen hoe je het apparaat moet koppelen, inclusief een reset, waarbij vaak de lamp vijf keer wordt in- en uitgeschakeld. Hierna is het apparaat volledig opgenomen in Homey. Vanaf dat moment kan het alleen via Homey worden beheerd.
Z-Wave sensoren en schakelaars
Huisautomatiseringssensoren en -schakelaars gebruiken vaak Z-Wave als draadloze technologie. Merken die deze technologie gebruiken, zijn o.a. Fibaro en Aeotec. Z-Wave-apparaten moeten worden gereset voordat ze kunnen worden overgezet naar een nieuw systeem.
Om een willekeurig Z-Wave-apparaat te resetten, kun je de Z-Wave-instellingen in de Homey app openen en 'Reset elk apparaat' selecteren. Plaats het apparaat nu in de koppelingsmodus en Homey zal vertellen wanneer het succesvol is gereset. Na een reset kun je het apparaat op de normale manier toevoegen aan Homey door 'Apparaat toevoegen' te kiezen en het merk van het apparaat te selecteren.
Wi-Fi-apparaten van hetzelfde merk kunnen in bulk worden toegevoegd wanneer Homey zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevindt. Andere apparaten moeten echter een voor een opnieuw worden ingesteld. Dit kan vaak worden gedaan op de geïnstalleerde locatie, maar er is wel wat tijd voor nodig als je installatie veel apparaten omvat.
Homey als een SmartThings alternatief
Overstappen van SmartThings naar Homey is in veel gevallen logisch, vanwege keuzevrijheid voor toekomstige updates, veelzijdigheid in automatisering en een toekomstbestendig, open app platform.
Hoewel het overzetten van al je niet-Wi-Fi-apparaten enige tijd kan duren, kom je in een uurtje al heel ver. En Wi-Fi-apparaten kunnen nog gemakkelijker kunnen worden overgezet.
Nog geen smart home hub? Geen probleem. Voor slechts 299 euro heb je de perfecte basis voor een geweldig slim huis. Je kunt zelfs de bovenstaande overdrachtsstappen overslaan.
Maak een écht slim huis met Homey.
