Automatische zonwering en Homey, een liefdesverhaal
De zomer komt er aan! Daar zijn we hartstikke blij mee bij Athom. Zonneschijn is echter niet altijd even ideaal. Wanneer je veel naar een scherm kijkt kan de zon creativiteit én productiviteit tegenwerken. Ook kan het je plezier bederven wanneer je TV kijkt. Gelukkig kan Homey ook automatische zonwering besturen.
Automatische zonwering toevoegen aan Homey is hartstikke makkelijk. Verder kan je erg nuttige Flows maken, waardoor Homey de volledige controle heeft over je zonwering. Zodra je zonwering toegevoegd is aan Homey, kun je het bedienen met de Homey Smartphone App. Je kunt je zonneschermen bijvoorbeeld individueel aansturen, of als groep hetzelfde laten reageren op jouw commando's.
Waar moet je op letten
Bij de aanschaf van automatische zonwering moet je op een paar dingen letten. Natuurlijk wil je er zeker van zijn dat je zonwering samen kan werken met Homey. Gelukkig ondersteunt Homey veel verschillende merken gemotoriseerde zonwering. Dit ligt aan het feit dat de verschillende fabrikanten een beperkt aantal motoren gebruiken.
Homey ondersteunt draadloos bestuurbare motoren van Somfy RTS, Brel en Forest. Deze merken zitten echter verwerkt in de producten van andere fabrikanten. Merken als Verano gebruiken Somfy motoren en Sunway gebruikt Brel.
Om er zeker van te zijn dat de zonwering werkt met Homey, kun je altijd de verkoper vragen om welke motor het gaat. Daarnaast kun je kijken naar de afstandsbediening die bij de zonwering geleverd wordt. Ondanks het feit dat sommige fabrikanten de afstandsbediening voorzien van andere labels, blijven ze er het zelfde uit zien. Als de afstandsbediening er uit ziet als een van de modellen hieronder is de kans groot dat Homey hem herkent.
Homey compatible remotes
Als je al bedrade zonwering met motor hebt hoef je je geen zorgen te maken. Die kun je ook makkelijk koppelen aan Homey, door 'roller shutters' te gebruiken. Roller shutters zijn inbouw modules die motoren besturen. Denk hierbij aan dimmers, maar dan voor motoren in plaats van lampen. Qubino, Fibaro en KlikAanKlikUit maken roller shutters. Deze werken - natuurlijk - allemaal met Homey.
Automatische zonwering toevoegen aan Homey is makkelijk. Open de Homey Desktop Applicatie en voeg een apparaat toe. In dit geval voegen we een wireless blind toe van Verano. Daarin zit een Somfy motor, dus we zoeken op 'Somfy'. Klik op 'apparaat toevoegen' en zoek het merk zonwering (of roller shutters) dat je wil gebruiken op. Installeer de Applicatie en selecteer de zonwering die je hebt.
Somfy Automated Blinds App - Somfy Automatische Zonwering App
Nadat we de 'Somfy RTS Motor' hebben toegevoegd, vraagt Homey of we de zonwering in learning mode will zetten. Wanneer je een ander merk zonwering hebt, kan Homey je vragen om bepaalde knoppen op de afstandsbediening in te drukken. Op die manier herkent Homey om welke apparaten het gaat. Vervolgens laat Homey een afbeelding zien van de afstandsbediening. Zodat je direct weet wat je moet doen om alles te koppelen aan Homey.
Zonwering besturen met je Smartphone
Nu alles verbonden is met Homey kun je de automatische zonwering bedienen met je mobiele Applicatie! Open de Homey Smartphone App en je ziet direct de magie. Druk op de 'omhoog', 'beneden' of 'stop' knoppen om ze met je Smartphone te besturen.
Een Flow maken
Nu Homey weet dat we automatische zonwering aan het ecosysteem hebben toegevoegd, is het tijd om plezier te hebben met Flows. Homey kent de functies van de zonwering. Bestuur deze functies met de Homey Mobile Application of Homey Desktop Application, of door middel van Flows.
We hebben de basis voor de zonwering aangemaakt. Tijd om creatief te gaan! Als je meer dan één set geautomatiseerde zonwering hebt, kun je ze allemaal op dezelfde manier laten reageren op een opdracht. Op ons kantoor splitsen we ze op in zones. Alle bureaus bij een raam hebben eigen zonwering. Dit zorgt er voor dat iemand aan bureau 5 de zonwering bij bureau 5 kan besturen, zonder dat de zonwering bij bureau 3 aangepast wordt.
Je kan natuurlijk dieper ingaan op Flows. Homey kan bijvoorbeeld zelfs je automatische zonwering aansturen wanneer het begint te regenen! Of de lichten dimmen en de gordijnen sluiten wanneer je een film gaat kijken. Zoveel mogelijkheden...
Ik ga er voor zorgen dat ze dit lezen op het kantoor!
