Scopri il nuovo Homey Portal
mmWave vs PIR — Spiegazione dei sensori di presenza e di movimento
Se ti è mai capitato di agitare freneticamente le braccia per far sì che le luci restassero accese mentre eri alla scrivania, hai sperimentato i limiti dei sensori di movimento tradizionali. Questi dispositivi utilizzano la tecnologia a infrarossi passivi (PIR), che rileva il tuo arrivo ma fatica a percepire la tua presenza continua.
Oggi, una tecnologia più avanzata chiamata onde millimetriche (mmWave) sta rivoluzionando il settore offrendo una vera rilevazione di presenza nelle case smart. Ma in cosa si differenziano esattamente e quale delle due è più adatta alla tua casa intelligente?
Infrarossi Passivi (PIR) in breve
  • Tecnologia: Rileva i cambiamenti nella radiazione infrarossa (calore corporeo).
  • Ideale per: Rilevare il movimento, come camminare o muovere le mani.
  • Sensibilità: Bassa; non rileva i piccoli movimenti come la respirazione.
  • Visione: Richiede una linea di vista diretta; non può “vedere” attraverso pareti o mobili.
  • Consumo energetico: Molto basso, ideale per dispositivi alimentati a batteria.
  • Costo: Molto economico.
Onde Millimetriche (mmWave) in breve
  • Tecnologia: Utilizza onde millimetriche per rilevare il movimento e la presenza statica di persone.
  • Ideale per: Rilevare la presenza statica tramite micro-movimenti come la respirazione o la digitazione.
  • Sensibilità: Estremamente alta; può rilevare una persona anche se completamente ferma.
  • Visione: Può “vedere” attraverso materiali leggeri come cartongesso, tende e legno.
  • Consumo energetico: Più elevato rispetto ai PIR, solitamente con alimentazione cablata.
  • Costo: Più costoso.
Cos’è un sensore PIR?
Un sensore PIR è il tipo più comune di rilevatore di movimento. Come suggerisce il nome, funziona passivamente: attende che una fonte di calore infrarosso appaia nel suo campo visivo. Quando entri in una stanza, il tuo corpo, più caldo dell’ambiente circostante, genera un improvviso cambiamento nella firma termica della stanza. Il sensore PIR rileva immediatamente questa variazione e attiva un’azione.
Questo rende i sensori PIR estremamente efficaci nel rilevare quando qualcuno entra o esce da una stanza. Tuttavia, se la fonte di calore rimane ferma, il sensore la considera presto parte dello sfondo e conclude che la stanza è vuota.
Come funzionano i sensori di movimento PIR
Un sensore di movimento PIR è un dispositivo passivo, cioè non emette segnali. Rileva i cambiamenti dell’energia infrarossa, ovvero del calore, nell’ambiente. Il componente principale è un sensore piroelettrico, progettato per reagire solo ai cambiamenti improvvisi di temperatura e non ai livelli costanti. Questo è il motivo per cui i sensori PIR diventano “ciechi” quando tutto resta statico nel loro campo visivo.
Come funzionano i sensori PIR
I sensori PIR reagiscono al calore infrarosso emesso da un bersaglio in movimento
La cupola in plastica che si trova su molti sensori PIR è in realtà una lente di Fresnel. La sua funzione è raccogliere il calore da un’ampia area e concentrarlo sul sensore interno. La lente è composta da molte sezioni che creano una griglia di zone di rilevamento invisibili nella stanza. Quando una persona si sposta da una zona all’altra, la lente dirige il calore corporeo attraverso gli elementi del sensore. Questo rapido cambiamento è ciò che il sensore interpreta come un evento di movimento.
Pur essendo molto efficace nel rilevare il movimento, questo meccanismo spiega anche il principale limite del PIR: se resti immobile, la tua firma termica non cambia e il sensore, non rilevando variazioni, conclude che la stanza è vuota.
Cos’è un sensore mmWave?
Un sensore mmWave è un tipo più recente e avanzato di dispositivo che utilizza la tecnologia radar. Emette onde radio ad alta frequenza che rimbalzano sugli oggetti presenti nella stanza e tornano al sensore. Analizzando il tempo di riflessione di queste onde, chiamato “tempo di eco”, il sensore può rilevare anche i movimenti più piccoli con una precisione straordinaria.
Il suo punto di forza è la capacità di rilevare i micro-movimenti. Anche quando sei perfettamente fermo, il tuo torace si muove mentre respiri. Un sensore mmWave può rilevare questo leggero movimento e sapere quindi che sei ancora presente. Questo lo rende un vero sensore di presenza, non solo di movimento. Poiché utilizza onde radio, può inoltre “vedere” attraverso alcuni materiali come cartongesso o tende, senza bisogno di una linea di vista diretta.
Come funzionano i sensori di presenza mmWave
Un sensore di presenza mmWave funziona come un mini sistema radar. Si basa su un principio fisico chiamato effetto Doppler, motivo per cui questi dispositivi vengono spesso definiti “radar Doppler”.
Per rilevare la presenza, il sensore emette un’onda continua di energia radio ad alta frequenza. Quando questa onda colpisce un oggetto nel suo campo visivo, viene riflessa indietro verso il sensore. Se l’oggetto è fermo, la frequenza dell’onda riflessa resta invariata; se l’oggetto è in movimento, la frequenza cambia leggermente. Il sensore è talmente sensibile da rilevare questi minuscoli cambiamenti causati dai micromovimenti di una persona, rendendolo ideale per la rilevazione di presenza statica.
I sensori radar mmWave emettono un’onda radio che viene riflessa verso il sensore
La frequenza specifica utilizzata dal sensore determina le sue prestazioni e capacità. Nelle applicazioni smart home, i sensori mmWave operano solitamente in tre bande principali:
5,8 GHz: si concentra principalmente sulla massima portata. Il segnale può attraversare mobili e ostacoli, ma la sensibilità ai piccoli movimenti è ridotta. È adatto per coprire aree ampie o complesse.
24 GHz: rappresenta il miglior equilibrio tra precisione e portata. È molto più accurato del 5,8 GHz e può rilevare micro-movimenti come la respirazione. Offre un’ottima copertura a livello di stanza e non penetra muri solidi. Alcuni sensori a 24 GHz supportano zone di rilevamento multiple, come l’Apollo Automation MTR-1.
60 GHz: è ideale per applicazioni ad alta precisione. È estremamente sensibile e può tracciare più persone in aree limitate, ma la sua portata è inferiore e può essere bloccato da oggetti solidi. È perfetto per monitorare aree specifiche come un letto o una scrivania.
Cos’è un sensore ibrido PIR e mmWave?
Riconoscendo i punti di forza unici di entrambe le tecnologie, alcuni produttori hanno sviluppato sensori ibridi che combinano un PIR e un mmWave in un unico dispositivo. Questo approccio offre la reattività immediata del PIR per il rilevamento iniziale e la precisione del mmWave per la presenza continua.
Sensore di presenza Meross MS600 Matter
Il Meross MS600 è un sensore di presenza ibrido compatibile con Matter
Il principio di funzionamento è semplice ed efficiente: quando entri in una stanza, il sensore PIR rileva immediatamente il movimento e accende le luci. Questo segnale funge da “attivazione” per il sensore mmWave, più energivoro, che assume poi il compito di monitorare la presenza statica. Quando la stanza si svuota, il mmWave torna in modalità standby, lasciando attivo solo il PIR. Questo sistema combinato garantisce una rilevazione di presenza accurata ed efficiente dal punto di vista energetico.
Differenze principali: PIR vs mmWave
Sebbene entrambi i sensori rilevino il movimento, le tecnologie su cui si basano producono differenze significative in termini di prestazioni e capacità. Comprendere queste differenze è fondamentale per scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.
Tecnologia di base
Un PIR è un rilevatore termico passivo che percepisce la firma di calore in movimento di una persona. Un mmWave è invece un sistema radar attivo che invia un segnale e analizza il suo riflesso per mappare oggetti e movimenti.
Velocità di rilevamento
I sensori PIR reagiscono quasi istantaneamente quando una persona entra nel loro campo visivo. I sensori mmWave rilevano altrettanto velocemente, ma possono avere un leggero ritardo dovuto all’analisi del segnale necessaria per confermare la reale presenza e ridurre i falsi positivi.
Sensibilità e precisione
I sensori PIR eccellono nel rilevare movimenti ampi, come una persona che cammina, ma non possono rilevare micro-movimenti. I sensori mmWave sono invece estremamente sensibili e possono percepire persino la respirazione, offrendo una vera rilevazione di presenza anche in assenza di movimento.
Copertura e ostacoli
Un sensore PIR richiede una linea di vista diretta verso il suo bersaglio e la sua visuale è bloccata da oggetti comuni come mobili o vetro. Le onde mmWave, invece, possono attraversare materiali leggeri come cartongesso o tende, offrendo maggiori possibilità di posizionamento e rilevamento anche senza visibilità diretta.
Falsi allarmi
I sensori PIR possono essere falsamente attivati da fonti di calore improvvise come la luce solare diretta o una bocchetta dell’aria calda. I sensori mmWave sono immuni al calore ma possono essere influenzati da oggetti in movimento come ventilatori o tende, se non configurati correttamente.
Consumo energetico
La natura passiva dei sensori PIR consente loro di funzionare con pochissima energia, rendendoli ideali per dispositivi a batteria di lunga durata. I sensori mmWave utilizzano radar attivo, quindi richiedono più energia e solitamente un’alimentazione costante.
Costo e configurazione
Un sensore PIR è economico e richiede una configurazione minima. Un sensore mmWave è più costoso ma offre un livello di personalizzazione più elevato, come la regolazione della sensibilità o della portata.
Scegliere il sensore giusto per ogni utilizzo
Anche se i sensori mmWave sono più avanzati per la rilevazione di presenza, ciò non significa che i sensori PIR tradizionali siano obsoleti. Ogni tecnologia ha punti di forza specifici che la rendono ideale per determinati scenari nella casa intelligente. La chiave è abbinare le capacità del sensore alle proprie esigenze di automazione.
Quando utilizzare un sensore di movimento PIR
I sensori di movimento PIR sono perfetti per le aree della casa dove è necessario rilevare movimenti temporanei o passaggi, come corridoi, scale, garage o cabine armadio. In questi spazi, lo scopo è semplice: attivare un’azione quando qualcuno entra o esce. La rapidità di rilevamento di un sensore PIR lo rende una scelta affidabile ed economica per queste applicazioni.
Inoltre, il loro bassissimo consumo energetico consente anni di funzionamento con una singola batteria, offrendo grande flessibilità di installazione senza la necessità di prese di corrente.
Cerchi il miglior sensore PIR per la tua casa smart?
Consulta la nostra guida all’acquisto dei sensori di movimento PIR.
Quando utilizzare un sensore di presenza mmWave
Un sensore di presenza mmWave è ideale per ambienti in cui tu o la tua famiglia passate del tempo restando relativamente fermi, come salotti, uffici, bagni e camere da letto. In questi spazi, il sensore mmWave mantiene le luci accese e le automazioni attive mentre leggi, lavori o guardi la TV. La sua capacità di rilevare la tua presenza impedisce che la stanza si spenga mentre sei ancora lì.
Poiché il radar richiede più energia, i sensori mmWave necessitano di un’alimentazione costante tramite collegamento cablato o USB.
Cerchi il miglior sensore mmWave per la tua casa intelligente?
Consulta la nostra guida all’acquisto dei sensori di presenza mmWave.
Rilevazione intelligente della presenza con Homey
Una vera casa intelligente utilizza il sensore più adatto per ogni funzione e Homey è la chiave per farli lavorare insieme. Homey supporta sia i sensori di movimento PIR tradizionali sia i sensori di presenza mmWave moderni di marchi come Aqara, Apollo Automation, Eve, Frient, IKEA, ThirdReality, Sonoff e Meross, unendoli in un unico ecosistema integrato.
Apollo Automation MSR-2 Multi-sensor
L’Apollo MSR-2 è il più piccolo sensore di presenza mai realizzato ed è compatibile con Homey
Ad esempio, puoi usare un sensore PIR alimentato a batteria per accendere istantaneamente le luci e lasciare che un sensore mmWave mantenga la luce accesa mentre guardi la TV. Homey gestisce questa transizione in modo fluido grazie al suo potente sistema di Flow, permettendoti di creare un ambiente perfettamente adattato al tuo stile di vita.
Riepilogo
In definitiva, la scelta più intelligente non è optare per un solo tipo di sensore, ma usare entrambi in modo strategico. I sensori PIR sono soluzioni semplici e a batteria per rilevare movimenti istantanei in zone di passaggio come corridoi e ingressi. I sensori mmWave offrono una rilevazione sofisticata e continua della presenza in ambienti come soggiorni e uffici, dove si rimane spesso fermi.
Un potente hub per smart home come Homey collega queste diverse tecnologie, combinandone i punti di forza per creare un sistema domestico veramente reattivo e intuitivo.
