Che cos’è un Thread Border Router e perché ne hai bisogno?
Thread è il protocollo di comunicazione alla base delle moderne case intelligenti costruite su Matter. Al centro di questa tecnologia c’è un tipo di dispositivo fondamentale chiamato Thread Border Router. Ma che cos’è esattamente un Thread Border Router? Perché è essenziale per utilizzare i dispositivi Thread? E quale ruolo svolge nella tua smart home?
Thread Border Router in breve
- Collega una rete mesh Thread ad altre reti e a Internet
- Necessario per utilizzare dispositivi Thread tramite Matter
- Fornisce comunicazione locale a bassa latenza
- Sicurezza, ridondanza e resilienza integrate
- Rafforza ed estende la tua rete mesh Thread
- Incluso in Homey Pro e Homey Pro mini
Che cos’è un Thread Border Router?
Un Thread Border Router (TBR) è un dispositivo che collega una rete mesh Thread ad altre reti basate su IP, come Wi-Fi o Ethernet. Fornisce una connessione IP bidirezionale tra Thread e queste reti esterne, consentendo ai dispositivi Thread di accedere ai servizi cloud, interagire con dispositivi non-Thread e funzionare tramite Matter.
Fonte: CSA
In termini semplici, un TBR traduce la comunicazione tra i dispositivi Thread e Internet, permettendo loro di funzionare con altri protocolli ed ecosistemi. Senza un TBR, i dispositivi Thread sarebbero isolati e inutilizzabili con Matter.
Funzioni di un Thread Border Router
Oltre a collegare i dispositivi Thread a Wi-Fi, Ethernet e Internet, un Thread Border Router svolge diversi ruoli importanti all’interno della rete mesh. Non solo consente il corretto funzionamento dei dispositivi Matter, ma assicura anche che la rete Thread rimanga sicura, affidabile e individuabile da altri dispositivi della tua smart home.
- Routing e rilevamento IP: Fornisce connettività IPv6 tra Thread e reti esterne come Wi-Fi o Ethernet, consentendo a questi dispositivi di scoprire e interagire con i dispositivi Thread.
- Commissioning sicuro: Aiuta ad aggiungere nuovi dispositivi in modo sicuro e supporta la condivisione delle credenziali tra più Border Router.
- Thread su infrastruttura: Collega partizioni Thread separate tramite Wi-Fi o Ethernet, mantenendo la rete stabile e unificata.
- Ridondanza: Garantisce l’affidabilità consentendo a più Border Router di subentrare se uno va offline.
- Gestione del traffico: Filtra e limita il traffico multicast per proteggere i dispositivi Thread a basso consumo da sovraccarichi.
- Funzioni avanzate: Alcune implementazioni includono funzionalità extra come DHCP per IPv4, NAT o endpoint VPN.
In sintesi, un Thread Border Router funge sia da gateway che da guardiano della tua rete Thread. Mantiene i dispositivi connessi alla tua smart home, garantendo comunicazioni rapide, sicure e affidabili.
La differenza tra un Thread Border Router e un Thread Router
Un Thread Router, noto anche come Thread Mesh Extender, è un dispositivo all’interno della rete Thread che inoltra dati, gestisce i dispositivi connessi e contribuisce a mantenere la salute della rete. I router operano esclusivamente all’interno della rete Thread e non comunicano con altre reti. Uno dei Thread Router viene automaticamente eletto leader, responsabile dell’assegnazione dei ruoli e della gestione delle tabelle di routing.
Un Thread Border Router si trova ai margini della rete. Invece di limitarsi a inoltrare traffico all’interno della mesh, collega la rete Thread a reti esterne come Wi-Fi o Ethernet. Questo consente ai dispositivi Thread di accedere a Internet, comunicare con dispositivi non-Thread e diventare parte dei tessuti Matter. In breve, i Thread Router mantengono la rete, mentre il TBR la collega al resto della tua smart home. I TBR sono anche Thread Router.
Vuoi saperne di più sulla topologia Thread?
Leggi altri tipi di dispositivi Thread e ruoli di rete.
Perché hai bisogno di un Thread Border Router?
Un Thread Border Router è necessario affinché qualsiasi dispositivo Thread possa comunicare al di fuori della propria mesh. Matter over Thread richiede specificamente un Border Router per la configurazione dei dispositivi, il rilevamento e la messaggistica sicura. Senza uno, una rete Thread funzionerebbe come un sistema chiuso senza connessione ad altri dispositivi o servizi.
Ciò significa che una serratura intelligente, un termostato o un sensore di movimento Thread non potrebbe funzionare con prodotti Wi-Fi, servizi cloud o dispositivi Matter di altri marchi senza un Border Router. Con la funzionalità di Border Router certificata e integrata, Homey Pro e Homey Pro mini ti consentono di aggiungere dispositivi Thread alla tua configurazione senza bisogno di hardware aggiuntivo.
Quanti Thread Border Router ti servono?
Tecnicamente è necessario un solo Border Router per collegare una rete mesh Thread alla rete IP della tua casa. Un singolo dispositivo fornisce il routing necessario per spostare il traffico Thread dentro e fuori dalla mesh. Se quel Border Router diventa indisponibile, la mesh Thread continuerà a funzionare localmente, ma la comunicazione esterna si interromperà fino a quando un altro Border Router subentrerà.
Per la maggior parte delle case, un solo Border Router è sufficiente per questo collegamento alle reti esterne. Tuttavia, averne più di uno può aggiungere ridondanza. Se un dispositivo fallisce o va offline temporaneamente, un altro Border Router subentrerà mantenendo una connessione continua. Ad esempio, utilizzare insieme Homey Pro e Homey Pro mini può offrire un ulteriore livello di affidabilità nella tua smart home.
Thread Border Router e il loro ruolo in Matter
Thread fornisce il protocollo di rete sottostante per i dispositivi Matter, mentre Matter definisce il livello applicativo che consente ai dispositivi di marchi diversi di funzionare insieme. Perché i dispositivi Matter over Thread possano funzionare, deve essere presente un Thread Border Router. Fornisce il routing IP che consente a questi dispositivi di unirsi a un tessuto Matter e comunicare in modo sicuro con controller, app e altri dispositivi.
Per l’utente, questo significa che un Border Router è l’abilitatore silenzioso che fa funzionare i dispositivi Matter come previsto. Senza di esso, non sarebbe possibile aggiungere una presa intelligente o un sensore per porte e finestre Matter over Thread a una smart home. Con esso, il dispositivo può essere aggiunto a Homey e controllato insieme ad altri dispositivi come Zigbee o Z-Wave.
Homey Pro come Thread Border Router
Sia Homey Pro che Homey Pro mini funzionano come Thread Border Router completi. Traducono il traffico Thread e consentono ai dispositivi Matter over Thread di funzionare correttamente nella tua smart home. Homey Pro diventa quindi il ponte tra i tuoi dispositivi Thread e gli altri dispositivi connessi della tua casa.
Per l’utente, questo significa semplicità. Poiché entrambi sono TBR, aggiungere un dispositivo Thread a Homey è semplice e immediato. Allo stesso tempo, Homey Pro supporta Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, Infrarossi e dispositivi 433MHz, offrendoti un unico hub per la smart home per tutte le tecnologie domestiche intelligenti.
