Découvrez le nouveau Homey Portal
Homey Pro vs. Home Assistant
Lors de la configuration de votre maison connectée, vous pourriez hésiter entre Homey Pro et Home Assistant. Les deux sont d’excellentes plateformes avec des atouts uniques et des fonctionnalités conçues pour différents publics. Regardons de plus près afin de déterminer laquelle correspond le mieux à vos besoins.
Homey Pro à gauche et Home Assistant Green à droite
Ce qu’il faut prendre en compte
Différentes approches
Homey Pro et Home Assistant sont des choix populaires pour la domotique, mais reposent sur des principes différents. En résumé, Homey offre une expérience conviviale et fluide pour contrôler vos appareils connectés—dès le départ. L’accent est mis sur la simplicité et la facilité d’utilisation, ce qui vous permet de configurer et gérer votre maison connectée sans connaissances techniques approfondies. Home Assistant, en revanche, mise sur la flexibilité et la personnalisation. C’est une solution open-source qui vous donne le contrôle sur tous les aspects de votre installation. Elle prend en charge de nombreux appareils et intégrations, ce qui en fait un bon choix si vous souhaitez régler chaque détail.
Facilité d’utilisation
Ce qui rend une maison connectée réellement intelligente, c’est la possibilité de la contrôler facilement depuis tous vos appareils préférés. Les deux plateformes proposent des applications mobiles, tablettes et web, mais elles ciblent des utilisateurs différents.
Avec Homey Pro, vous contrôlez vos appareils de n’importe où
Homey Pro propose une expérience simple grâce à une application soignée et un processus d’installation direct. L’interface rend le contrôle, l’automatisation et le suivi de votre maison intuitive et agréable. Homey Pro est donc accessible aux personnes avec peu de connaissances techniques mais souhaitant une domotique performante. L’application prend en charge un large éventail de produits et services connectés, garantissant compatibilité et facilité d’utilisation. Grâce à la détection automatique de nombreux appareils, votre maison connectée est opérationnelle rapidement.
Home Assistant offre de vastes possibilités de personnalisation, mais demande un apprentissage plus poussé. Il convient davantage aux utilisateurs à l’aise avec la technique et prêts à investir du temps dans l’installation et la maintenance. Comme Homey Pro, il propose une détection automatique des appareils, simplifiant la configuration. Toutefois, l’ajout de nouveaux appareils peut nécessiter une configuration manuelle et des tutoriels pas-à-pas. Cela peut être intimidant pour les débutants mais offre une grande flexibilité aux utilisateurs avancés.
Contrôle des appareils
Le contrôle des appareils est sans doute la fonction la plus utilisée d’un hub domotique. C’est là que vous ajustez tout—de la luminosité des lampes à la position des stores.
L’application Homey est pensée mobile-first pour gérer toute votre maison connectée
Le tableau de bord principal de l’application Homey fournit une vue claire de tous les appareils connectés. Leur état est visible en un coup d’œil, vous permettant de voir rapidement lesquels sont allumés, éteints ou dans un état particulier. Chaque type d’appareil a une interface adaptée à ses fonctions spécifiques. Ainsi, vous pouvez allumer ou éteindre vos lampes immédiatement, tandis que les options de variation ou de couleur sont accessibles en un clic. Les contrôles sont intuitifs, avec curseurs, boutons et interrupteurs qui imitent les interactions réelles.
Home Assistant utilise des tableaux de bord comme interface. Vous pouvez créer et personnaliser vos propres dashboards. Ils peuvent être conçus avec une configuration YAML ou via une interface graphique plus conviviale. Une variété de cartes et vues de base permet d’afficher et de contrôler vos appareils selon vos préférences. Vous pouvez également installer le Home Assistant Community Store (HACS) et explorer les cartes créées par la communauté pour encore plus de flexibilité et d’options. C’est un pari risqué, car aucun contrôle qualité n’est appliqué aux contenus HACS.
Compatibilité des appareils
Lors du choix d’un hub domotique, il est essentiel de s’assurer qu’il soit compatible avec vos appareils actuels et futurs. Les deux plateformes excellent dans ce domaine, chacune à sa manière.
Les apps peuvent être installées sur Homey Pro—comme sur un smartphone
Homey Pro prend en charge plusieurs protocoles dès le départ, dont Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi et Bluetooth. Il supporte également de nombreuses plateformes populaires comme Philips Hue, Sonos, Nest et d’autres. Les intégrations sont disponibles via des Homey Apps, comme sur votre smartphone. Le Homey App Store regorge d’apps créées par Homey, ses partenaires ou la communauté. Cela permet à Homey d’ajouter de nouvelles options à un rythme soutenu. Les apps sont validées avant publication, afin que tout le monde puisse en profiter, même sans savoir programmer.
Home Assistant prend en charge divers protocoles, notamment Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, MQTT et plus encore. Il est compatible avec de nombreux appareils connectés grâce à sa nature open-source et au soutien massif de la communauté. Home Assistant permet des intégrations personnalisées et supporte des plugins créés par les utilisateurs, ce qui étend encore sa compatibilité. Il prend également en charge des plateformes populaires comme Philips Hue, Nest, Google Assistant et Amazon Alexa.
