mmWave vs PIR — Explication des capteurs de présence et de mouvemen
Si vous avez déjà dû agiter les bras frénétiquement pour que la lumière reste allumée pendant que vous travaillez à votre bureau, vous connaissez les limites des capteurs de mouvement traditionnels. Ces dispositifs utilisent la technologie à infrarouge passif (PIR), qui détecte votre arrivée mais a du mal à percevoir votre présence continue.
Aujourd’hui, une technologie plus avancée appelée ondes millimétriques (mmWave) change la donne en offrant une véritable détection de présence dans la maison connectée. Mais quelle est la différence entre les deux technologies, et laquelle convient le mieux à votre maison intelligente ?
Infrarouge passif (PIR) en bref
- Technologie : Détecte les changements de rayonnement infrarouge (chaleur corporelle).
 - Idéal pour : Détecter le mouvement, comme marcher ou faire un geste.
 - Sensibilité : Faible ; ne détecte pas les petits mouvements comme la respiration.
 - Champ de vision : Nécessite une ligne de vue directe ; ne peut pas « voir » à travers les murs ou les meubles.
 - Consommation d’énergie : Très faible, parfaite pour les dispositifs alimentés par batterie.
 - Coût : Très abordable.
Ondes millimétriques (mmWave) en bref
- Technologie : Utilise des ondes millimétriques pour détecter le mouvement et la présence humaine statique.
 - Idéal pour : Détecter la présence statique grâce à de micro-mouvements comme la respiration ou la frappe au clavier.
 - Sensibilité : Très élevée ; peut détecter une personne même immobile.
 - Champ de vision : Peut détecter à travers des matériaux légers comme les cloisons sèches, les rideaux et le bois.
 - Consommation d’énergie : Supérieure à celle des PIR, généralement avec une alimentation filaire.
 - Coût : Plus onéreux.
Qu’est-ce qu’un capteur PIR ?
Un capteur PIR est le type de détecteur de mouvement le plus courant. Comme son nom l’indique, il fonctionne passivement : il attend qu’une source de chaleur infrarouge apparaisse dans son champ de vision. Lorsque vous entrez dans une pièce, votre corps – plus chaud que l’environnement – crée un changement soudain dans la signature thermique de la pièce. Le capteur PIR détecte immédiatement cette variation et déclenche une action.
Cela rend les capteurs PIR très efficaces pour détecter quand quelqu’un entre ou sort d’une pièce. Cependant, si la source de chaleur reste immobile, le capteur finira par la considérer comme faisant partie du décor et supposera que la pièce est vide.
Comment fonctionnent les capteurs de mouvement PIR
Un capteur de mouvement PIR fonctionne de manière passive, c’est-à-dire qu’il n’émet aucun signal. Il réagit uniquement aux changements d’énergie infrarouge – la chaleur – dans son environnement. L’élément clé est un capteur pyroélectrique conçu pour réagir uniquement aux variations rapides de température, mais pas à une chaleur constante. C’est pour cette raison que les capteurs PIR deviennent « aveugles » lorsque tout dans leur champ de vision reste statique.
Le dôme en plastique que l’on retrouve sur la plupart des capteurs PIR est une lentille de Fresnel. Elle concentre la chaleur d’une large zone vers le capteur interne. Composée de nombreux segments, elle divise la pièce en plusieurs zones de détection invisibles. Lorsque vous passez d’une zone à l’autre, le capteur perçoit cette variation de chaleur comme un mouvement.
Bien que ce processus soit très efficace pour détecter le mouvement, il explique aussi la principale limite de cette technologie : si vous restez immobile, la chaleur perçue ne change pas, et le capteur finit par « penser » que la pièce est inoccupée.
Qu’est-ce qu’un capteur mmWave ?
Un capteur mmWave est une technologie plus récente et plus avancée qui utilise le radar. Il émet de petites ondes radio à haute fréquence qui rebondissent sur les objets et reviennent vers le capteur. En analysant le temps de retour de ces ondes, appelé « temps d’écho », il peut détecter les plus petits mouvements avec une grande précision.
Son atout majeur est la détection des micro-mouvements. Même si vous êtes parfaitement immobile, votre poitrine bouge légèrement lorsque vous respirez. Le capteur mmWave détecte ce mouvement minime et sait que vous êtes encore présent. Cela en fait un véritable capteur de présence. De plus, comme il utilise des ondes radio, il peut « voir » à travers certains matériaux comme les cloisons ou les rideaux.
Comment fonctionnent les capteurs de présence mmWave
Un capteur de présence mmWave fonctionne comme un mini radar. Il repose sur le principe de l’effet Doppler, d’où leur appellation fréquente de radars Doppler.
Pour détecter la présence, le capteur émet une onde continue de haute fréquence. Lorsque cette onde frappe un objet, elle est réfléchie vers le capteur. Si l’objet est immobile, la fréquence reste la même ; si l’objet bouge, la fréquence du signal réfléchi est légèrement modifiée. Ces minuscules variations permettent au capteur de détecter la présence d’une personne, même immobile.
La fréquence utilisée par le capteur détermine ses performances. Dans les maisons connectées, trois gammes sont les plus courantes :
5,8 GHz : portée maximale, signal capable de traverser les meubles et les obstacles, mais moins précis pour les micro-mouvements.
24 GHz : excellent équilibre entre portée et précision, idéal pour les applications domestiques, capable de détecter des mouvements fins comme la respiration.
60 GHz : très grande précision, permet le suivi de plusieurs personnes, mais portée plus courte et sensible aux obstacles solides.
Qu’est-ce qu’un capteur hybride PIR et mmWave ?
Pour combiner les avantages des deux technologies, certains fabricants ont développé des capteurs hybrides qui associent PIR et mmWave dans un seul appareil. Cela permet d’obtenir une détection rapide grâce au PIR et une surveillance continue grâce au mmWave.
Le fonctionnement est ingénieux : lorsque vous entrez dans une pièce, le capteur PIR détecte immédiatement le mouvement et allume la lumière. Cette activation réveille le capteur mmWave, plus énergivore, qui prend ensuite le relais pour surveiller la présence. Une fois la pièce vide, il repasse en veille, laissant le PIR actif. Ce fonctionnement combiné offre une détection de présence fiable tout en limitant la consommation d’énergie.
Différences clés : PIR vs mmWave
Bien que les deux capteurs détectent le mouvement, leurs technologies sous-jacentes entraînent des différences majeures en termes de performances et d’applications. Comprendre ces distinctions est essentiel pour choisir le bon dispositif.
Technologie de base
Un PIR est un détecteur thermique passif qui perçoit les signatures de chaleur en mouvement. Un mmWave est un radar actif qui envoie un signal et analyse son écho pour cartographier les objets et les mouvements.
Vitesse de détection
Les capteurs PIR réagissent presque instantanément lorsqu’une personne entre dans leur champ de vision. Les mmWave peuvent introduire un léger délai, le temps d’analyser le signal pour confirmer une véritable présence.
Sensibilité et précision
Les capteurs PIR détectent très bien les mouvements amples, comme marcher, mais ne perçoivent pas les micro-mouvements. Les mmWave sont beaucoup plus sensibles et peuvent détecter des respirations ou des gestes minimes, assurant une vraie détection de présence.
Portée et obstacles
Un PIR nécessite une ligne de vue dégagée et ne fonctionne pas à travers les objets. Les mmWave peuvent « voir » à travers certains matériaux légers comme les rideaux ou les cloisons fines, offrant plus de flexibilité d’installation.
Déclenchements intempestifs
Les PIR peuvent se déclencher à tort à cause du soleil ou d’une bouche de chauffage. Les mmWave sont insensibles à la chaleur, mais peuvent être influencés par des mouvements d’objets légers, comme un ventilateur.
Les PIR consomment très peu d’énergie et conviennent parfaitement aux appareils sur batterie. Les mmWave, utilisant un radar actif, consomment davantage et nécessitent généralement une alimentation continue.
Coût et configuration
Les PIR sont économiques et simples à utiliser. Les mmWave coûtent plus cher mais offrent plus d’options de configuration (portée, sensibilité, zones, etc.).
Choisir le bon capteur pour chaque usage
Bien que les capteurs mmWave soient supérieurs pour la détection de présence, les capteurs PIR classiques conservent leur utilité. Chaque technologie a ses forces et son domaine d’application idéal. Le plus intelligent est souvent de les combiner.
Quand utiliser un capteur de mouvement PIR
Les capteurs PIR sont parfaits pour les zones de passage : couloirs, escaliers, garages ou dressings. Leur détection rapide les rend fiables et économiques.
Leur faible consommation permet un fonctionnement sur batterie pendant plusieurs années. Idéal pour une installation flexible sans prise de courant.
Découvrez le guide d’achat des capteurs PIR.
Quand utiliser un capteur de présence mmWave
Un capteur mmWave est idéal pour les pièces où vous restez souvent immobile : salon, bureau, salle de bain ou chambre. Il garde les lumières allumées pendant que vous lisez ou travaillez, sans faux arrêts.
Il consomme davantage d’énergie et doit être branché sur une alimentation USB ou secteur.
Consultez notre guide d’achat des capteurs de présence mmWave.
Détection intelligente de présence avec Homey
Une maison intelligente réactive utilise le bon capteur pour chaque usage, et Homey est la clé qui les fait fonctionner ensemble. Homey prend en charge les capteurs PIR et les capteurs mmWave de marques comme Aqara, Apollo Automation, Eve, Frient, IKEA, Homey est la clé pour les faire fonctionner ensemble. Homey prend en charge à la fois les capteurs de mouvement PIR traditionnels et les capteurs de présence mmWave modernes de marques telles que Aqara, Apollo Automation, Eve, Frient, IKEA, ThirdReality, Sonoff et Meross, le tout intégré dans un écosystème unique.
Par exemple, vous pouvez utiliser un capteur PIR alimenté par batterie pour allumer instantanément les lumières, puis laisser un capteur mmWave les maintenir allumées pendant que vous regardez la télévision. Homey gère cette transition de manière fluide grâce à son puissant système Flows, vous permettant de créer une maison intelligente parfaitement adaptée à votre style de vie.
Résumé
Le choix le plus intelligent n’est pas de choisir entre PIR et mmWave, mais de les combiner stratégiquement. Les capteurs PIR sont des solutions simples et peu coûteuses pour la détection rapide dans les zones de passage comme les couloirs ou les entrées. Les capteurs mmWave offrent une détection de présence avancée et continue pour les espaces de vie où vous restez immobile.
Une passerelle domotique puissante comme Homey relie ces deux technologies, combinant leurs forces pour créer un système domestique intelligent, réactif et intuitif.
