Black Friday — Ahorra €50 en Homey Pro y hasta un 20% en todo lo demás El descuento se aplica automáticamente en la caja • Hasta agotar existencias
Monitoreo Energético Inteligente con Homey: Guía de Contadores Inteligentes en Todo el Mundo
El monitoreo energético está en el corazón de los esfuerzos modernos por la sostenibilidad, moldeando cómo los hogares y las empresas consumen electricidad. En todo el mundo, diferentes regiones utilizan diversas soluciones de medición de energía adaptadas a su infraestructura, políticas y necesidades energéticas. Pero, ¿en qué se diferencian? ¿Qué tipos de medidores existen y dónde se usan normalmente? ¿Cómo puedes utilizar medidores inteligentes para reducir los costos de energía con Homey?
Descubre qué hardware se usa en todo el mundo para monitorear el consumo energético. Aprende cómo los lectores inteligentes de energía —como el Homey Energy Dongle— pueden ayudarte a identificar grandes consumidores y optimizar el uso de energía en tu hogar.
Monitoreo energético inteligente de un vistazo
  • Supervisa el consumo de energía en tiempo real
  • Monitorea el uso de electricidad, gas y agua
  • Descubre los medidores inteligentes usados en todo el mundo
  • Conoce soluciones alternativas de monitoreo energético
  • Habilita automatizaciones mediante plataformas de hogar inteligente como Homey
¿Qué son los medidores inteligentes de energía?
Los medidores inteligentes de energía son dispositivos que registran el uso energético en tiempo real. A través de plataformas como Homey, ayudan a los usuarios a identificar hábitos de consumo ineficientes, reducir costos y minimizar el impacto ambiental.
Tipos de medidores inteligentes de energía
Los medidores inteligentes vienen en diferentes formas y tamaños, variando en la forma en que recopilan los datos, el hardware que utilizan y el tipo de conexión que requieren. Dado que existen diversos tipos de medidores según la región, estos dispositivos están diseñados para cumplir con estándares y necesidades específicas. A continuación, se presentan los principales tipos de medidores inteligentes:
Lectores P1
Los lectores P1 se conectan directamente al puerto P1 disponible en los medidores inteligentes modernos. Estos puertos son comunes en muchos países europeos y permiten el acceso directo a datos de electricidad, gas y, en algunos casos, agua en tiempo real. Los adaptadores P1, como el Homey Energy Dongle, son de tipo plug-and-play, lo que los hace una opción popular entre los usuarios.
Lectores inteligentes de puerto P1
Medidor inteligente con puerto P1
El estándar DSMR (Dutch Smart Meter Requirements) define el formato de datos y las tasas de transmisión para los medidores compatibles con P1. Aunque se originó en los Países Bajos, ha sido ampliamente adoptado por muchos países europeos e incluye varios niveles:
  • DSMR 4.x y anteriores: Funcionalidad básica con actualizaciones limitadas. Proporciona 5V a 100 mA, insuficiente para alimentar lectores P1.
  • DSMR 5.x: Actualizaciones en tiempo real con soporte para sistemas de energía renovable. Proporciona 5V a 250 mA, suficiente para alimentar lectores P1 como el Homey Energy Dongle.
  • DSMR 6.x: Actualizaciones en tiempo real con integración de red inteligente y cifrado avanzado. También proporciona 5V a 250 mA, compatible con el Homey Energy Dongle.
Países que utilizan lectores P1:
  • 🇳🇱 Países Bajos
  • 🇧🇪 Bélgica
  • 🇱🇺 Luxemburgo
  • 🇩🇰 Dinamarca
  • 🇭🇺 Hungría
  • 🇸🇪 Suecia
  • 🇫🇮 Finlandia
  • 🇦🇹 Austria
  • 🇱🇹 Lituania
  • 🇨🇭 Suiza
El puerto P1 de tu medidor suele estar etiquetado como “DSMR” o “ESMR”. Utiliza un conector RJ12 (similar a un conector telefónico). Si el puerto está marcado como “RS485”, “Modbus” o “M-bus”, cumple otra función y no es compatible con el estándar P1.
Más información sobre la compatibilidad del Homey Energy Dongle.
Lectores HAN
Los lectores HAN (Home Area Network) se comunican directamente con los puertos HAN de los medidores inteligentes. Este puerto es ampliamente utilizado en los países nórdicos, donde la tecnología de monitoreo energético está muy extendida. Al igual que los adaptadores P1, los lectores HAN permiten la transferencia fluida de datos entre el medidor y un sistema de hogar inteligente.
Lectores HAN de energía inteligentes
Medidor inteligente con puerto HAN
Las compañías eléctricas suelen habilitar el puerto HAN para dar acceso a los usuarios a sus datos de consumo. Es una interfaz de baja potencia y segura que utiliza protocolos de datos estandarizados, garantizando compatibilidad con lectores HAN certificados. Estos pueden leer datos de electricidad, gas o agua directamente del medidor en tiempo real.
Países que utilizan lectores HAN:
  • 🇳🇴 Noruega
  • 🇸🇪 Suecia
  • 🇩🇰 Dinamarca
  • 🇫🇮 Finlandia
El puerto HAN suele estar etiquetado como “HAN”, aunque también puede aparecer como “AMI” (Advanced Metering Infrastructure). Utiliza un conector RJ45 (similar a Ethernet). Si está etiquetado como “RS485”, “Modbus”, “M-bus”, “CAN” o “PLC”, cumple otra función y no es un puerto HAN.
Lectores ópticos (de pulsos)
Los lectores ópticos utilizan sensores fotoeléctricos para detectar pulsos de luz emitidos por los medidores de servicios públicos. Estos pulsos, generados por un pequeño LED en el medidor, representan el consumo de energía en unidades como kilovatios-hora (kWh). Los lectores ópticos procesan esta información y la convierten en datos útiles para su visualización y análisis con herramientas inteligentes como Homey Energy.
Medidores ópticos de energía inteligentes
Medidor con lector óptico de pulsos
Estos lectores funcionan bien con medidores antiguos que carecen de puertos de comunicación digital. Algunos detectan pulsos de luz visibles, mientras que otros capturan señales infrarrojas de LEDs IR. Son comunes en América del Norte, Europa, partes de Asia y el Reino Unido, donde los medidores tradicionales con indicadores LED siguen siendo habituales.
Países y regiones que utilizan lectores ópticos de pulsos:
  • 🇺🇸 Estados Unidos
  • 🇨🇦 Canadá
  • 🇬🇧 Reino Unido
  • 🇦🇺 Australia
  • 🇯🇵 Japón
  • 🇪🇺 La mayoría de los países europeos
Lectores de pinza
Los lectores de pinza se sujetan a los cables eléctricos y miden el flujo de corriente detectando el campo magnético generado. Como no necesitan conexión directa al medidor, son ideales cuando el acceso al mismo es limitado. Estos dispositivos estiman el uso de energía y ofrecen resultados más precisos si se combinan con mediciones de voltaje.
Medidores de pinza inteligentes
Lector de pinza trifásico inteligente
Los lectores de pinza se utilizan en todo el mundo, especialmente en regiones con infraestructura eléctrica más antigua. Su portabilidad y fácil instalación los hacen populares en hogares y pequeños negocios. También se prefieren en viviendas de alquiler o instalaciones temporales, ya que son no invasivos y no requieren cambios permanentes en el sistema eléctrico.
Soluciones alternativas de monitoreo energético
Algunos proveedores de energía ofrecen formas de monitorear el consumo sin usar lectores P1, HAN, ópticos o de pinza. Por ejemplo, los medidores SMETS (Smart Metering Equipment Technical Specifications) del Reino Unido utilizan una red gestionada por el gobierno para la comunicación bidireccional, permitiendo actualizaciones en tiempo real y ajustes remotos.
Además, los medidores PLC (Power Line Communication), comunes en Italia, transmiten datos energéticos a través de las líneas eléctricas existentes, eliminando la necesidad de redes de comunicación separadas. Aunque los proveedores usan principalmente estos datos para facturación, algunos los comparten con los consumidores para apoyar la gestión energética.
Los medidores GSM/GPRS son comunes en zonas remotas sin infraestructura cableada. Estos utilizan redes móviles para enviar datos de consumo a las compañías eléctricas. Sin embargo, los consumidores dependen del proveedor para acceder a esta información con fines de ahorro energético.
Integración de medidores inteligentes con Homey
El objetivo final de usar un medidor inteligente es ahorrar energía. Para ello, necesitas una herramienta capaz de analizar y optimizar el consumo energético de tu hogar. Aquí entra en juego la función Homey Energy.
Nueva pestaña Energy en la app Homey
Homey Energy
Homey Energy te ofrece información en tiempo real sobre el consumo energético de tu hogar, ayudándote a identificar qué dispositivos usan más energía. Estos datos te permiten detectar aparatos de alto consumo y tomar medidas para reducir su uso.
Puedes integrar tus paneles solares y tu sistema de baterías doméstico para obtener una visión completa de tu sistema fotovoltaico. Cuando tu sistema genera energía excedente, Homey puede activar automáticamente dispositivos como bombas de calor o calderas para maximizar el uso de tu energía renovable.
Si tienes un vehículo eléctrico, Homey te ofrece información sobre el nivel de batería y el estado de carga, notificándote sobre el consumo de energía. Al añadir tu cargador de vehículo eléctrico a Homey Energy, puedes optimizar aún más el consumo y mejorar la eficiencia.
Homey Energy funciona mejor con nuestro Homey Energy Dongle. También es compatible con una amplia gama de medidores P1, HAN, ópticos y de pinza, incluidos el popular Frient Electricity Meter Interface 2 y todas las variantes del Tibber Pulse. La compatibilidad con otros medidores se amplía constantemente; consulta la lista completa de medidores compatibles.
Prueba Homey con nuestra nueva función Energy hoy, gratis.
