Automatización del hogar 101: cómo funciona y por dónde empezar
Hemautomation är nästa steg inom smarta hem. Har du installerat dina favoritprodukter som lampor, högtalare eller värmesystem? Koppla ihop dem för att skapa riktig magi. Välkommen till hemautomation.
Hemautomation handlar om att frigöra din kreativitet i hemmet. Det låter ditt hem arbeta för dig – automatiskt, baserat på dina önskemål. Så hur fungerar det? Och var börjar man?
Så fungerar det
Hemautomation fungerar genom att skapa Flows. Flows är scenarier som följer logiken när..., och..., då... för att utföra dina kommandon.
Vi börjar med utlösaren – ”när...”. Det är en händelse som inträffar och som du vill använda för att starta en åtgärd. Det kan vara klockan som slår 16:00. Eller kanske din rörelsesensor som börjar registrera rörelse. Det kan också vara närvarodetektering som känner av när någon kommer hem eller lämnar huset.
När utlösaren upptäcks kan åtgärder utföras – ”då...”. Till exempel kan du tända lamporna i hallen, ställa in TV:n på kanal 5 eller aktivera larmsystemet. Självklart kan du kombinera flera åtgärder för att skapa en hel scen.
I grunden har vi nu redan hemautomation: när rörelse upptäcks, tänd lamporna i hallen. När klockan är 16:00, ställ in TV:n på kanal 5 (och dra ner persiennerna, dimra lamporna...).
Men vi har också ett ”och...” – ett villkor. Det här är mycket användbart i hemautomation, eftersom du ofta vill att scenarier bara ska köras i specifika situationer, alltså när vissa villkor är uppfyllda. Till exempel: jag vill bara att TV:n ska ställas in på kanal 5 kl. 16:00 när någon är hemma. Eller jag vill bara tända lamporna i hallen på kvällen. Villkor låter dig finjustera dina scenarier så att de fungerar exakt som du vill.
Så skapar du hemautomation
Nu vet vi hur det fungerar – men hur bygger man dessa Flows? Hur får vi enheterna att samarbeta? Allt börjar med ett system för smarta hem. Ett smart hemsystem kopplar samman alla enheter i ditt smarta hem. Det är nödvändigt, eftersom enheter bara kan samarbeta om de är anslutna till samma system.
När alla dina enheter har lagts till i ett smart hemsystem som Homey, kan vi börja bygga våra Flows. Beroende på systemet kan detta vara allt från raketforskning till något du kan göra på din smartphone – till och med på toaletten.
Hemautomation i mobilen
Med Homey gäller det senare – du kan enkelt skapa dina Flows i Homey-appen, oavsett var du befinner dig. Eftersom Homey fungerar med över 50 000 enheter från mer än 1 000 varumärken finns det mycket att automatisera i hemmet. Homey har också kraftfulla funktioner som närvarodetektering, soluppgångs-/solnedgångshändelser och larm, vilka alla är mycket användbara i automation.
För att skapa ett Flow väljer du helt enkelt ”Flow” i huvudmenyn och lägger till ett nytt. Homey Flows fungerar enligt principen ”när–och–då” som beskrivits ovan. Eftersom du enkelt kan lägga till utlösare eller åtgärder i varje steg och växla mellan dem innan du sparar, tar det bara några få tryck för att automatisera ditt hem med Homey Flow.
Hemautomation på datorn
Ibland är en stor skärm bättre. Särskilt för mer komplexa Flows, till exempel de som innehåller flera villkor eller till och med ”eller”– och ”annars”–operatorer, kan du vilja ha bättre överblick. Det är här Homey Flow för Web kommer in. Det är samma Flow-redigerare som i telefonen, men optimerad för större skärmar. Den är tillgänglig i alla moderna webbläsare.
Hemautomation med installatör
Du kan alltid anlita en professionell installatör för att automatisera ditt hem. Med vissa system, som KNX, är detta obligatoriskt. Med Homey är det inte nödvändigt, eftersom du enkelt kan automatisera hemmet själv.
Du kan dock anlita en installatör för att skapa dina Flows. Med Homey kan du enkelt bjuda in en installatör till din Homey-installation. Han eller hon kan få åtkomst på den nivå du önskar och skapa dina Flows – på plats eller på distans. När installationen är klar kan du behålla kontot aktivt eller stänga av det för fullständig integritet.
Slutsats
Hemautomation är oerhört kraftfullt. Men med vissa system kan det vara mycket svårt att göra själv. Homey ger dig däremot alla verktyg du behöver.
För det första kopplar Homey samman alla populära smarta enheter från IKEA, Sonos, Philips Hue, Somfy, Fibaro och många fler i ett enda system – något som krävs för riktig hemautomation.
Dessutom erbjuder det alla rätta gränssnitt. Homey-appen i kombination med Homey Flow för Web är enkel att använda men samtidigt mycket flexibel. De kan användas av dig eller av din installatör, på plats eller på distans. Oavsett vilken typ av installation du vill ha börjar hemautomation med Homey.
