Black Friday — Spar €50 på Homey Pro og op til 20% på alt andet Rabatten fratrækkes automatisk ved betaling • Så længe lager haves
Sammenlign Homey Pro og SmartThings
Når du opsætter dit smarte hjem, kan du opleve, at du sammenligner Homey Pro og SmartThings. De tilbyder begge en unik tilgang, så det bedste valg afhænger af dine behov og præferencer. Lad os udforske deres kernefilosofier, funktioner og forskelle, så du kan beslutte, hvilken platform der passer bedst til dit hjem.
Hvad du bør overveje
Forskellige tilgange
Homey Pro og SmartThings deler det samme mål om at forbinde dine smarte enheder under ét system, men deres tilgange til hjemmeautomatisering er forskellige. Kort sagt er Homey Pro bygget som en uafhængig alt-i-én smart home-hub, der prioriterer kompatibilitet, lokal behandling og valgfrihed. Den fungerer med tusindvis af enheder på tværs af mange mærker og protokoller, hvilket giver dig fuld fleksibilitet i, hvordan du designer dit smarte hjem. SmartThings er derimod tæt forbundet med Samsungs økosystem. Selvom det understøtter tredjepartsenheder og er blevet forbedret med Matter og Thread, fungerer det stadig bedst sammen med Samsungs apparater og tjenester.
Homey Pro — Et hub for frihed og integration
Homey Pro er designet som en alt-i-én smart home-hub, der sætter kompatibilitet og lokal kontrol i centrum. Den forbinder direkte til enheder via Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz og infrarød. Dette giver dig friheden til at vælge de enheder, du ønsker, uden at være bundet til et bestemt mærke.
Homey Pros alt-i-én tilgang fremhæver brugernes frihed — du er ikke begrænset af mærkespecifikke økosystemer eller komplekse opsætninger. Uanset om du er en teknologientusiast eller ny inden for smarte hjem, gør den intuitive Homey-app og den brede kompatibilitet det nemt at skabe et problemfrit, automatiseret hjemmemiljø.
Homey Pro lader dig styre dine enheder uanset hvor du er
SmartThings — Økosystem-tilgangen
SmartThings tilbydes nu primært gennem Aeotec Smart Home Hub eller den nyere SmartThings Station. Platformen fokuserer på Samsungs økosystem af apparater, tv’er og Galaxy-enheder, mens den også understøtter tredjepartsenheder via Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi og for nylig Matter og Thread. Dette gør SmartThings særligt attraktivt, hvis du allerede bruger Samsung-produkter, men mindre fleksibelt, hvis du ønsker at blande forskellige mærker frit.
Brugervenlighed
Homey Pro er designet med enkelhed for øje. Opsætningen er ligetil, og Homey-appen tilbyder en elegant grænseflade til at tilføje enheder, oprette automatiseringer og overvåge dit smarte hjem. Nye enheder opdages automatisk og integreres problemfrit gennem deres officielle apps. Derfor er Homey Pro tilgængelig for personer med begrænset teknisk viden, som stadig ønsker kraftfuld hjemmeautomatisering.
Homey-appen er en mobil-først oplevelse, der gør det nemt at styre hele dit smarte hjem
SmartThings fokuserer også på enkelhed og fungerer bedst for brugere, der ønsker en hurtig opsætning. SmartThings-appen gør det nemt at tilføje enheder og oprette rutiner til grundlæggende automatisering. Hvis du bruger Samsung-telefoner eller apparater, vil integrationen føles særlig glidende. Dog er SmartThings, selvom det er begyndervenligt, mere begrænset, når det gælder avanceret tilpasning sammenlignet med Homey.
Enhedsstyring
Styring af enheder er kernen i enhver smart home-hub. Homey Pro tilbyder et overskueligt dashboard, der viser status for alle tilsluttede enheder. Appen er mobiloptimeret og designet til daglig brug med intuitive skydeknapper, knapper og kontroller, der passer til hver enhedstype. Uanset om du dæmper lys, justerer termostaten eller tjekker energiforbruget, føles oplevelsen sømløs og ensartet. Med Homeys nye dashboard-funktion kan du oprette personlige visninger, der samler dine vigtigste enheder ét sted, så du hurtigt kan overvåge og styre dem.
SmartThings tilbyder også et brugervenligt dashboard i appen. Det fungerer pålideligt til styring af lys, stik og apparater og integreres godt med stemmeassistenter som Alexa og Google Assistant. Selvom det håndterer daglige funktioner fint, mangler det den dybde og fleksibilitet, som Homeys enhedsstyring tilbyder, især i mere komplekse opsætninger.
Enhedskompatibilitet
Homey Pro er uovertruffen, når det gælder kompatibilitet. Med indbygget support til otte trådløse teknologier og mere end 50.000 enheder fra utallige mærker fungerer den som en universalfjernbetjening til dit smarte hjem. Homey App Store udvider rækkevidden yderligere og tilbyder apps fra både community-udviklere og officielle brands, hvilket sikrer hurtige opdateringer og pålidelig integration. Som resultat tilføjer Homey understøttelse af nye enheder i et uovertruffent tempo. Apps godkendes og udgives i Homey App Store, så alle kan få glæde af dem – også uden teknisk baggrund.
Apps kan installeres på Homey Pro – ligesom på en smartphone
SmartThings understøtter også en bred vifte af enheder, især dem, der bruger Zigbee eller Z-Wave. Med tilføjelsen af Matter og Thread er kompatibiliteten blevet markant forbedret. Dog fungerer SmartThings-økosystemet bedst sammen med Samsungs apparater og tv’er, og nogle tredjepartsenheder afhænger af cloud-forbindelser frem for lokal kontrol. Det kan føre til forsinkelser og mindre stabilitet sammenlignet med Homeys lokale tilgang.
Automatisering
Automatisering er dér, hvor magien sker. Det er her, dit hjem automatisk kan tænde lys, regulere temperaturen og sikre sig selv, når du ikke er hjemme.
Homey Pro — Et frirum for teknikinteresserede
Homey Pro håndterer simpel hjemmeautomatisering gennem sin intuitive Flow-editor. Flows bruger en enkel struktur med Når, Og og Så-kort, som gør det nemt at opbygge nyttige automatiseringer. Hver ny enhed tilføjer sine egne Flow-kort, så dine muligheder vokser naturligt i takt med, at dit smarte hjem udvides. Ud over simple triggere kan du bruge kort fra apps som vejr- eller kalender­tjenester for at skabe mere meningsfulde automatiseringer, der passer til din hverdag.
Til mere avancerede opsætninger introducerer Advanced Flow en træk-og-slip-editor, der giver dig mulighed for at designe komplekse rutiner med overblik. Den visuelle opsætning viser, hvordan alle betingelser og handlinger hænger sammen, mens realtidsfeedback sikrer, at dine automatiseringer fungerer som ønsket. Sammen giver Flow og Advanced Flow en balance mellem tilgængelighed og kraft, hvilket gør Homey Pro til en platform, der vokser med dig – uanset om du er nybegynder eller erfaren.
SmartThings — Enkel og effektiv
SmartThings håndterer automatisering gennem Routines og Scenes. Routines forbinder enheder og handlinger via simple triggere som tid, placering eller enhedsstatus. Scenes giver dig mulighed for at styre flere enheder med ét tryk, så du nemt kan oprette hverdagssituationer som “film­aften” eller “sengetid”. Grænsefladen er enkel og designet til hurtige resultater, hvilket gør SmartThings til et godt udgangspunkt for begyndere, der ønsker bekvemmelighed uden kompleks opsætning.
Til mere komplekse behov kan SmartThings udvides gennem integrationer med tjenester som IFTTT. Det åbner for flere forbindelser på tværs af enheder og økosystemer, men tilføjer også afhængighed af tredjepart. Derudover er nogle avancerede automatiseringsfunktioner blevet udfaset i de senere år, hvilket giver færre muligheder for finjustering sammenlignet med Homey Pro.
Sikkerhed og privatliv
En anden vigtig overvejelse er, hvor tryg du er ved at sende data til skyen. Dit hjem er dit mest private sted – dit smart home-system bør respektere det.
Homey Pro — Holder det lokalt
En af Homey Pros største styrker er dens evne til at behandle automatiseringer lokalt på enheden i stedet for at være afhængig af cloud-tjenester. Det giver hurtigere responstid og mere stabil ydeevne – især for vigtige automatiseringer, der styrer lys, varme eller sikkerhedsrelaterede smarte enheder.
Lokal behandling reducerer også risikoen for afbrydelser, hvis din internetforbindelse går ned. Lige så vigtigt giver det ro i sindet, da dine data ikke konstant sendes til eksterne servere. Med regelmæssige sikkerhedsopdateringer og krypterede forbindelser er Homey Pro bygget med privatliv og pålidelighed i centrum.
Homey Pro har indbyggede sikkerhedsfunktioner, der sikrer, at alle forbindelser er krypterede
SmartThings — En blanding af sky og lokal
SmartThings anvender en kombination af lokal og cloud-baseret behandling. Mange Zigbee- og Z-Wave-enheder kører nu lokalt, hvilket forbedrer hastighed og stabilitet sammenlignet med tidligere versioner af platformen. Dog afhænger en stor del af rutiner og tredjepartsintegrationer stadig af Samsungs cloud. Denne afhængighed kan medføre forsinkelser eller midlertidige udfald, hvis internetforbindelsen er ustabil.
Fællesskab og support
Homey Pro-brugere får adgang til dedikeret kundesupport, detaljeret dokumentation og et aktivt community-forum. Uanset om du har brug for hjælp til opsætning, automatisering eller fejlfinding, kan du få støtte fra både officielle og brugerbaserede ressourcer. Supportteamet er klar til at hjælpe med fejlfinding, opsætning og andre udfordringer. Platformen har desuden en omfattende vidensbase med officiel dokumentation og vejledninger.
Få hjælp til din Homey Pro
SmartThings tilbyder support gennem Samsung og Aeotec. Platformen har en stor global brugerbase, men fællesskabet er mindre fokuseret på tilpasning, da avancerede udviklingsværktøjer er blevet fjernet. Du kan forvente officiel hjælp til opsætning og grundlæggende problemer, men der er færre muligheder for community-drevet innovation sammenlignet med Homey.
Hvad med omkostningerne
Selvfølgelig spiller pris en rolle, når du skal vælge mellem Homey Pro og SmartThings. Begge platforme tilbyder omfattende funktioner, men deres prisniveau afspejler forskelle i målgrupper og funktionalitet.
Homey Pro — En premium alt-i-én løsning
Homey Pro er et premiumprodukt, der tilbyder en komplet smart home-hub med understøttelse af mange enheder og protokoller. Den kan købes som et engangskøb til €399. Prisen afspejler den avancerede hardware med indbyggede radioer til Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth og infrarød, samt lokal behandlingskraft, der sikrer hurtig og pålidelig automatisering.
Homey Pro kan købes som et engangskøb til €399
Derudover øger Homey Pros app-økosystem og evne til at integrere mange enheder på tværs af mærker dens værdi. For brugere, der ønsker én kraftfuld hub, som kan håndtere næsten alt, retfærdiggøres den højere startpris ofte af dens fleksibilitet og langsigtede bekvemmelighed.
Aeotec SmartThings Hub — Et budgetvenligt valg
Aeotec SmartThings Hub er mere prisvenlig og dermed attraktiv for brugere, der vil bygge et smart hjem på et budget. Aeotec Smart Home Hub sælges for omkring €100, mens den nyere SmartThings Station koster omkring €80. Prisen er markant lavere end Homey Pro og afspejler, at den er designet som en tilgængelig indgang til smart home-verdenen.
Dog kan det kræve yderligere investeringer afhængigt af, hvilke enheder og funktioner du ønsker at bruge. For eksempel kan avancerede automatiseringer eller tredjepartsintegrationer kræve ekstra tjenester eller enheder, der ikke understøttes direkte, hvilket kan føre til ekstra omkostninger.
Samlede omkostninger over tid
Langsigtede omkostninger er også værd at overveje. Selvom startprisen er højere, betyder Homey Pros brede kompatibilitet og lokale behandling, at du sparer penge over tid, da du ikke behøver ekstra hubs eller cloud-abonnementer. Det stærke app-økosystem tilbyder alt, du har brug for, uden løbende gebyrer. Aeotec SmartThings Hub er billigere i starten, men afhængigt af dine behov kan du ende med at købe ekstra udstyr eller bruge betalte cloud-tjenester over tid.
Skal jeg vælge Homey Pro eller SmartThings
Hvis du ønsker en alsidig smart home-hub, der understøtter næsten enhver enhed, kører automatiseringer lokalt og kombinerer enkelhed med avanceret tilpasning, er Homey Pro det klare valg. Det er en privatlivsbevidst, fremtidssikret platform, der vokser med dine behov.
SmartThings er et godt valg, hvis du allerede ejer Samsung-apparater eller ønsker en billig indgang til hjemmeautomatisering. Det gør simple rutiner og enhedsstyring nemt, men er mindre fleksibelt for avancerede brugere.
Valget afhænger i sidste ende af, hvad du vil opnå med dit smarte hjem. Uanset om du foretrækker friheden og tilpasningen fra Homey Pro eller den problemfrie integration fra SmartThings, kan begge platforme hjælpe dig med at skabe et mere forbundet hjem.
God fornøjelse med automatiseringen!
Forhåbentlig har denne sammenligning givet dig et klarere billede af, hvad der betyder mest for dig. Der er intet rigtigt eller forkert valg – det handler om præferencer. Uanset hvad du vælger, så hav det sjovt med at automatisere dit hjem!
