Overfør Futurehome til Homey
Som mange brugere af smarte hjem ønsker du måske mere kontrol, stærkere privatliv og et system, der passer til dine behov. Hvis du bruger Futurehome og overvejer at skifte, er du ikke alene. Flere og flere vælger Homey for dets brede enhedskompatibilitet, energistyringsfunktioner, lokale kontrol og manglen på abonnementsgebyrer.
Homey er et kraftfuldt og funktionsrigt alternativ til Futurehome. Det fungerer som en central smart home-hub, der forbinder trådløst til alle dine smarte enheder. Ud over Zigbee og Z-Wave understøtter Homey også Wi-Fi, Bluetooth, infrarød, 433 MHz, Matter og Thread. Denne omfattende kompatibilitet gør det muligt at integrere langt flere enheder end Futurehome.
Hvorfor Homey er et stærkere valg
At skifte til Homey giver klare fordele i forhold til Futurehome for en komplet smart home-oplevelse. Her er, hvordan Homey skiller sig ud.
- Bredere enhedsstøtte: Forbind med tusindvis af mærker via Homey App Store, hvilket giver langt større fleksibilitet og valgmuligheder end Futurehomes begrænsede økosystem.
- Mere avanceret automatisering: Opret Flows, der forbinder enheder på tværs af forskellige teknologier—Zigbee, Z-Wave, infrarød og flere—for smartere og mere personlig automatisering.
- Alt-i-én-forbindelse: Homey Pro kombinerer flere trådløse teknologier i én hub, herunder Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Matter, Thread, Bluetooth, infrarød og 433 MHz, så du kan styre alt fra smarte lamper til tv og garageport.
- Avanceret energistyring: Overvåg energiforbruget i realtid pr. enhed, og opret smarte Flows for at reducere spild—f.eks. ved at slukke apparater, når elprisen stiger.
- Lokal kontrol uden abonnement: Med Homey Pro kører alt lokalt for maksimal pålidelighed og privatliv, selv når internettet er nede. Nøglefunktioner er tilgængelige uden et obligatorisk månedligt abonnement.
For en dybere sammenligning kan du læse vores fulde Futurehome vs. Homey-guide. Hvis du vil vide, hvordan du flytter dine enheder fra Futurehome til Homey, så læs videre.
Flyt dine enheder til Homey
At skifte fra Futurehome til Homey er enkelt. Her er, hvordan du overfører dine eksisterende smarte enheder.
Overførsel af dine Futurehome-enheder
Homey integreres nemt med dine Futurehome-enheder, herunder specialhardware som Futurehome Charge (elbillader), HAN-sensor, puck-dæmper, relæ, termostat, smart-stik og mere. Da de fleste af disse bruger Zigbee, skal du blot nulstille og parre dem med Homey Pro, Homey Pro mini eller Homey Bridge.
Futurehome Charge understøtter ikke Zigbee-parring som standard. For at aktivere det sender Homey en specifik Bluetooth-kommando under opsætningen ved hjælp af den officielle Futurehome App til Homey. Når du har installeret appen på din Homey, får du detaljerede trin-for-trin-vejledninger direkte i Homey-appen til at gennemføre parringsprocessen.
Når forbindelsen er oprettet, bliver Futurehome Charge endnu mere kraftfuld med Homey. Du kan starte og stoppe opladning, låse eller låse opladeren op og indstille grænser som maksimal opladestrøm. Endnu bedre: du kan oprette automatiske Flows, der reagerer på opladerens status. F.eks. kan du lade bilen oplade, når din HAN-sensor rapporterer lave elpriser om natten, og modtage en push-meddelelse, når opladningen er færdig.
Efter parring kører dine Futurehome-enheder lokalt direkte på Homey. Du behøver ingen Futurehome-hub eller aktivt abonnement for at få dem til at fungere.
Overførsel af andre smarte enheder
Homeys enhedskompatibilitet går langt ud over Futurehome. Ud over Wi-Fi, Zigbee og Z-Wave fungerer den med 433 MHz og infrarøde enheder. Den er også fremtidssikret med indbygget understøttelse af de nyeste standarder, herunder Matter-over-Wi-Fi og Matter-over-Thread. Det giver dig adgang til et langt bredere udvalg af produkter.
Wi-Fi-enheder er normalt de nemmeste at overføre, da mange kan styres af flere systemer samtidigt. For at tilføje dem til Homey skal du først forbinde Homey til dit Wi-Fi-netværk. Åbn derefter Homey-appen og vælg Ny enhed. Homey scanner dit netværk for understøttede enheder, som du kan tilføje direkte. Du kan også søge manuelt efter mærke.
Zigbee-enheder skal typisk nulstilles før parring. For enheder som smarte pærer og sensorer skal du åbne Homey-appen, trykke på Ny enhed og vælge mærke. Appen guider dig gennem en hurtig nulstilling – normalt blot en bestemt tænd/sluk-sekvens. Når nulstillingen er gennemført, parres enheden, og du kan styre den direkte via Homey-appen.
Z-Wave-enheder – som sensorer, kontakter eller moduler – skal ekskluderes fra deres nuværende netværk (i dette tilfælde Futurehome-hubben), før de kan parres med Homey. Eksklusionsprocessen starter automatisk, når du begynder at tilføje en ny Z-Wave-enhed til Homey. For specifikke instruktioner henvises til enhedens manual.
Kom i gang
Klar til at skifte til en mere kraftfuld og abonnementsfri smart home-oplevelse? Med understøttelse af tusindvis af mærker, avanceret automatisering og fuld lokal kontrol giver Homey dig kontrollen tilbage. Kom i gang gratis med Homey Cloud, eller gå all-in med Homey Pro.
