Homey Pro vs. Home Assistant
När du sätter upp ditt smarta hem kan du fundera på om du ska välja Homey Pro eller Home Assistant. Båda är utmärkta plattformar med unika styrkor och funktioner, utformade för olika målgrupper. Låt oss titta närmare för att hjälpa dig avgöra vilken plattform som passar bäst för dina behov.
Det här bör du överväga
- Olika angreppssätt
- Användarvänlighet
- Enhetsstyrning
- Enhetskompatibilitet
- Automation
- Scripting & anpassning
- Stabilitet
- Säkerhet & integritet
- Community & support
- Hur är det med kostnader?
- Ska jag välja Homey Pro eller Home Assistant?
Olika angreppssätt
Homey Pro och Home Assistant är populära val för hemautomation men bygger på olika grundprinciper. Sammanfattningsvis ger Homey en användarvänlig och sömlös upplevelse för att styra smarta enheter i hemmet—från start. Tyngdpunkten ligger på enkelhet och lättanvändning, så att du kan konfigurera och styra ditt smarta hem utan omfattande teknisk kunskap. Home Assistant fokuserar däremot på flexibilitet och anpassning. Det är open source och ger dig kontroll över varje del av din installation. Det stöder många enheter och integrationer, vilket gör det till ett bra val om du vill finslipa varje detalj.
Användarvänlighet
Det som gör ett smart hem smart är att du enkelt kan styra det från alla dina favoritprylar. Båda plattformarna erbjuder appar för mobil, surfplatta och webben, men de riktar sig till olika användare.
Homey Pro erbjuder en användarvänlig upplevelse med en välpolerad app och en enkel installationsprocess. Gränssnittet gör det intuitivt och roligt att styra, automatisera och övervaka ditt smarta hem. Därför är Homey Pro tillgängligt även för dem med mindre teknisk erfarenhet som ändå vill ha kraftfull automation. Appen stöder integration med ett brett urval av produkter och tjänster, vilket säkerställer kompatibilitet och enkel användning. Tack vare automatisk upptäckt för många enheter kommer ditt smarta hem snabbt igång.
Home Assistant erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter men kräver en brantare inlärningskurva. Det passar bättre om du är bekväm med tekniska detaljer och vill lägga tid på installation och underhåll. Liksom Homey Pro finns automatisk enhetsupptäckt som förenklar processen. Att lägga till nya enheter kan dock kräva manuell konfiguration och olika steg-för-steg-guider. Det kan vara avskräckande för nybörjare men ger stor flexibilitet och anpassning för avancerade användare.
Enhetsstyrning
Enhetsstyrning är sannolikt den mest använda funktionen i en smart hub. Det är här du justerar allt—från ljusstyrkan på lamporna till persiennernas position.
Homey-appens huvuddashboard ger en tydlig och koncis överblick över alla anslutna enheter. Deras status visas direkt, så att du snabbt ser vilka som är på, av eller i ett visst läge. Varje enhetstyp har en unik design optimerad för sina funktioner. Du kan tända och släcka lampor omedelbart, och dimmer samt färgväljare är alltid ett tryck bort. Regagen är intuitiva, med skjutreglage, knappar och växlar som efterliknar verkliga interaktioner.
Home Assistant använder dashboards som ramverk för gränssnittet. Det låter dig skapa och anpassa egna smart-hemsdashboards. Du kan utforma dem med YAML-konfiguration eller en mer användarvänlig grafisk editor. Det finns olika grundläggande kort och vyer så att du kan välja hur information visas och enheter styrs. Du kan dessutom installera Home Assistant Community Store (HACS) och utforska community-skapade kort för ännu mer flexibilitet och designval. Det är en situation med hög risk och hög belöning eftersom innehåll från HACS inte kvalitetsgranskas.
När du väljer smart hub vill du vara säker på att den är kompatibel med både dina nuvarande och framtida enheter. Båda plattformarna är starka här—på sitt eget sätt.
Homey Pro stöder flera protokoll direkt ur lådan, inklusive Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi och Bluetooth. Det stöder även många populära plattformar såsom Philips Hue, Sonos, Nest med flera. Integrationer med enheter och tjänster är Homey-appar—som på din telefon. Homey App Store är full av appar från Homey själva, partnervarumärken och utvecklare i communityt. På så sätt adderar Homey nya alternativ i snabb takt. Appar godkänns innan de publiceras, så alla kan använda dem—även utan programmeringskunskaper.
Home Assistant stöder olika protokoll, inklusive Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, MQTT och fler. Tack vare sin open-source-natur och stora community-stöd är det kompatibelt med många smarta enheter från olika tillverkare. Home Assistant möjliggör egna integrationer och stöder användarskapade plugins, vilket kan utöka kompatibiliteten ytterligare. Det stöder också populära plattformar som Philips Hue, Nest, Google Assistant och Amazon Alexa.
Automation
Det är i automationen som magin händer. Då tänds lampor automatiskt, temperaturen justeras och hemmet säkras när du är borta.
Automation med Homey Pro
I Homey Pro är Flow-kort byggstenarna i din automation. Du börjar med När-kort, sätter villkor med Och-kort och skapar resultat med Då-kort. Varje ny enhet lägger till nya Flow-kort. Allt som krävs för att koppla ihop dina enheter är att hitta rätt kort för ditt användningsfall. Du kan också lägga till Flow-kort från appar som X eller Weather, vilket ger ännu mer flexibilitet i automatiseringen.
Dessutom kan Advanced Flow lyfta din hemautomation till nästa nivå. Advanced Flow erbjuder ett användarvänligt visuellt gränssnitt för att skapa automationer via ett intuitivt dra-och-släpp-system. Det gör det enkelt att överblicka flödet i din automation. När du bygger dina Flows får du feedback i realtid och ser direkt om allt fungerar som tänkt. Denna snabba återkoppling hjälper dig att felsöka och finslipa dina automationer snabbt.
Automation med Home Assistant
I Home Assistant automatiserar du genom att konfigurera Triggers, Conditions och Actions. Du kan välja flera Triggers för att starta automationen. Om Conditions läggs till måste de uppfyllas, därefter utförs de angivna Actions. Dessa delar innebär viss programmeringslogik som kan vara utmanande om du har mindre erfarenhet. Scener är enklare automationer som låter dig trigga en serie åtgärder. Du kan även lägga till automationer och scener som widgets för snabb åtkomst.
Därutöver låter Home Assistant dig använda blueprints. Dessa färdiga automationer kräver specifik konfiguration som varierar beroende på blueprint. Att använda en blueprint sparar tid eftersom du slipper börja från noll och säkerställer också best practice, vilket minskar risken för fel. Communityt skapar och delar blueprints, så du kan dra nytta av många lösningar. Sammanfattningsvis kan blueprints avsevärt stärka dina automationsmöjligheter och ge nya idéer till dina smart-hem-projekt.
För den som vill ger scripting maximal kraft och frihet. Ja, power-användare—det är er vi talar till.
Homey Pro balanserar enkelhet och anpassning. Även om det stödjer en annan nivå av djup finjustering än Home Assistant erbjuder det ändå kraftfulla automationsalternativ. Om du vill gå bortom Advanced Flow ger HomeyScript nästintill obegränsade möjligheter. Med HomeyScript skriver du skript i JavaScript och får direkt åtkomst till Homeys Web API.
Med Home Assistant är scripting också möjligt—ända ner i kärnan. Många väljer just detta alternativ av den anledningen. Projektet är open source och finns på GitHub, där ett stort community bygger, förändrar och utformar Home Assistant. Har du know-how kan du skapa skript för i princip vad som helst. Det gör plattformen idealisk för avancerade användare som gillar att trimma och optimera sina smarta hem.
Stabilitet
Du har ett smart hem för att göra livet enklare—inte svårare. Därför är stabilitet viktigt. Det betyder att du slipper ständig felsökning och underhåll. Låt oss titta på respektive plattforms strategi.
Homey Pro erbjuder i regel en mer kontrollerad uppdateringsmiljö. Athom, företaget bakom Homey, hanterar firmware-uppdateringar—du får uppdateringar direkt från tillverkaren med färre manuella ingrepp. Störande ändringar (breaking changes) är mer sällsynta eftersom Athom säkerställer bakåtkompatibilitet för att undvika att störa användarnas uppsättningar. När de ändå inträffar blir du normalt informerad i god tid med tydliga instruktioner för att mildra eventuella problem. Dessutom måste apputvecklare för Homey Pro följa strikta riktlinjer, vilket minskar risken för störande ändringar i appar och integrationer.
Home Assistant har en mer dynamisk uppdateringstakt med frekventa releaser. Open-source-naturen innebär snabb utveckling, vilket kan leda till oftare förekommande störande ändringar. Du kan behöva hantera uppdateringar och proaktivt lösa kompatibilitetsproblem själv. Home Assistant dokumenterar breaking changes i release notes, och du uppmuntras att läsa dessa innan du uppdaterar. Den community-drivna modellen ger ett bredare utbud av integrationer och snabbare uppdateringar, men till priset av potentiellt fler störningar.
Ditt hem är din mest privata plats, och ditt smart-hemsystem bör respektera det. Frågan här är hur bekväm du är med att själv hantera säkerheten.
Homey Pro erbjuder robusta, inbyggda säkerhetsfunktioner för att se till att alla anslutningar är krypterade. Athom är mån om att leverera ett säkert ekosystem med regelbundna säkerhetsuppdateringar och best practice. Genom att huvudsakligen låta tillverkaren ansvara för säkerheten kan du dra nytta av en hanterad miljö som minimerar behovet av egen säkerhetsadministration.
Home Assistant, som är open source, förlitar sig på communityt och tredjepartsverktyg för säkerhetsförbättringar, inklusive WAF-liknande funktioner. Du kan implementera egen WAF (Web Application Firewall) eller använda tillägg för utökad säkerhet. Säkerhetshanteringen är mer hands-on och kräver att du själv sätter upp och konfigurerar åtgärder som WAF. Det ger flexibilitet men kräver mer teknisk kunskap och arbete.
Community & support
När du väljer smart hub kan officiell support ge tillgång till pålitlig, professionell hjälp för felsökning och tekniska frågor. Beroende på vem du är kan det ge sinnesro.
Homey erbjuder dedikerad kundservice och omfattande support. Ett supportteam finns tillgängligt för att hjälpa till med felsökning, installation och andra problem du kan stöta på. Ett starkt community-forum låter dig också få hjälp och utbyta idéer. Plattformen innehåller dessutom en omfattande kunskapsbas med officiell dokumentation och resurser.
Home Assistant bygger på open-source-principen och drivs av ett globalt community av tinkerers och DIY-entusiaster. Vem som helst kan utforma, skapa, skriva skript och lägga till ändringar i sina ofta unika versioner av Home Assistant. Den community-drivna naturen ger en stor mängd delad kunskap och stöd. Det finns dock ingen kundtjänst att kontakta om du får problem.
Homey Pro är en kommersiell produkt med ett pris. Home Assistant är open source och körs på olika hårdvaror. Därför kan Homey verka dyrare än att köra Home Assistant på befintlig hårdvara, till exempel en Raspberry Pi. På längre sikt kan dock den totala ägandekostnaden jämnas ut eller tala till Homeys fördel. Här är vad du bör tänka på.
Om du redan har lämplig hårdvara kan du installera Home Assistant utan kostnad och använda det gratis. Betyder det att Home Assistant inte kostar dig något? Det beror på dina behov. Du kan till exempel behöva köpa extra hårdvara som Zigbee- eller Z-Wave-USB-stickor för att integrera olika enheter. Att skaffa Home Assistant Green eller Yellow kan också öka totalkostnaden om du saknar hårdvara.
En annan faktor är Home Assistants prenumerationstjänst. Den kostar 6,50 USD per månad (exklusive lokal moms) och ger nyttiga fördelar. Det är en bra investering om du värdesätter sömlös integration med Amazon Alexa och Google Assistant, enkel fjärråtkomst till din automation och vill stödja plattformens fortsatta utveckling.
Homey Pro är å andra sidan utformat som ett komplett paket som fungerar direkt ur kartongen. Det stöder åtta trådlösa protokoll, så du behöver inga extra donglar. Ditt engångsköp inkluderar löpande support och uppdateringar, vilket säkerställer kompatibilitet med nya enheter och tjänster. På sikt kan detta sänka dina kostnader med Homey.
Det beror verkligen på vem du är. Home Assistant passar för dem som gillar att pilla med hårdvara och mjukvara—och som är okej med att inte ha tillgång till dedikerad kundsupport. Homey Pro är intuitiv och lätt att använda från början. Molntjänster, röstintegrationer och en dedikerad supportdesk ingår i priset. Den levereras dessutom med åtta trådlösa radioenheter och central hårdvara.
Lycka till med automationen!
Förhoppningsvis har den här jämförelsen gett dig en bättre bild av vad som är viktigt för dig. Det finns inget rätt eller fel—det handlar om vad du föredrar. Oavsett vad du väljer, ha kul när du automatiserar ditt hem!
