Black Friday — Spar 500 kr på Homey Pro og opptil 20% på alt annet Rabatten trekkes automatisk i kassen • Så lenge lageret rekker
Sammenlign Homey Pro og SmartThings
Når du setter opp ditt smarthjem, kan du fort finne deg selv i å sammenligne Homey Pro og SmartThings. Begge tilbyr en unik tilnærming, så det beste valget avhenger av dine behov og preferanser. La oss utforske de grunnleggende prinsippene, funksjonene og forskjellene, slik at du lettere kan avgjøre hvilken plattform som passer best for ditt hjem.
Hva du bør vurdere
Ulike tilnærminger
Homey Pro og SmartThings deler det samme målet om å koble sammen dine smarte enheter under ett tak, men tilnærmingene til hjemmeautomatisering er forskjellige. Kort sagt er Homey Pro bygget som en uavhengig alt-i-ett smarthjem-hub som prioriterer kompatibilitet, lokal behandling og frihet til å velge. Den fungerer med tusenvis av enheter fra mange merker og protokoller, og gir deg full fleksibilitet i hvordan du utformer ditt smarthjem. SmartThings, derimot, er tett integrert med Samsungs økosystem. Selv om det støtter tredjepartsenheter og har blitt forbedret med Matter og Thread, fungerer det fortsatt best når det brukes sammen med Samsung-apparater og -tjenester.
Homey Pro — Et knutepunkt for frihet og integrasjon
Homey Pro er designet som en komplett smarthjem-hub som setter kompatibilitet og lokal kontroll i sentrum. Den kobles direkte til enheter via Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz og infrarød. Dette gir deg frihet til å velge de enhetene du ønsker uten å være bundet til et bestemt merke.
Homey Pros alt-i-ett-tilnærming legger vekt på brukerfrihet – du er ikke begrenset av merkeøkosystemer eller kompliserte oppsett. Enten du er en teknologientusiast eller ny innen smarthjem, gjør den intuitive Homey-appen og brede kompatibiliteten det enkelt å skape et sømløst, automatisert hjem.
Homey Pro lar deg styre enhetene dine uansett hvor du er
SmartThings — Økosystemtilnærmingen
SmartThings tilbys nå hovedsakelig gjennom Aeotec Smart Home Hub eller den nyere SmartThings Station. Plattformen fokuserer på Samsungs økosystem av apparater, TV-er og Galaxy-enheter, samtidig som den støtter tredjeparts Zigbee-, Z-Wave-, Wi-Fi-, og nylig Matter- og Thread-enheter. Dette gjør SmartThings spesielt attraktivt hvis du allerede bruker Samsung-produkter, men mindre fleksibelt hvis du ønsker å blande ulike merker fritt.
Brukervennlighet
Homey Pro er utviklet med fokus på enkelhet. Oppsettet er rett frem, og Homey-appen gir et elegant grensesnitt for å legge til enheter, lage automasjoner og overvåke hjemmet ditt. Nye enheter oppdages automatisk og integreres sømløst via sine offisielle apper. Dermed er Homey Pro tilgjengelig for folk med lite teknisk erfaring som likevel ønsker kraftig hjemmeautomatisering.
Homey-appen er mobilfokusert og lar deg enkelt styre hele smarthjemmet ditt
SmartThings legger også vekt på enkelhet og fungerer best for brukere som ønsker et raskt oppsett. SmartThings-appen gjør det enkelt å legge til enheter og lage rutiner for grunnleggende automatisering. Hvis du bruker Samsung-telefoner eller apparater, vil integrasjonen være spesielt sømløs. Men selv om SmartThings er brukervennlig, er avansert tilpasning begrenset sammenlignet med Homey.
Enhetskontroll
Å kontrollere enheter er kjernen i enhver smarthjem-hub. Homey Pro tilbyr et rent dashbord som viser statusen til alle tilkoblede enheter på et øyeblikk. Appen er mobiloptimalisert for daglig bruk, med intuitive brytere, skyveknapper og kontroller tilpasset hver enhetstype. Enten du dimmer lys, justerer termostaten eller sjekker energiforbruket, føles opplevelsen sømløs og konsistent. Med Homeys nye dashbord-funksjon kan du lage personlige visninger som grupperer dine viktigste enheter for enkel oversikt og kontroll.
SmartThings tilbyr også et brukervennlig dashbord i appen. Det fungerer pålitelig for å styre lys, stikkontakter og apparater, og integreres godt med stemmeassistenter som Alexa og Google Assistant. Selv om det fungerer fint til daglig bruk, mangler det dybden og fleksibiliteten i Homeys enhetsfliser, som er designet for mer komplekse oppsett.
Enhetskompatibilitet
Homey Pro er uten sidestykke når det gjelder kompatibilitet. Med innebygd støtte for åtte trådløse teknologier og over 50 000 enheter på tvers av utallige merker fungerer den som en universalfjernkontroll for smarthjemmet ditt. Homey App Store utvider dette ytterligere med apper fra både fellesskapsutviklere og offisielle merker som sørger for raske oppdateringer og pålitelig integrasjon. Resultatet er at Homey stadig legger til støtte for nye enheter i høyt tempo. Apper godkjennes og publiseres i Homey App Store, slik at alle kan dra nytte av dem – også de som ikke kan programmere selv.
Apper kan installeres på Homey Pro – akkurat som på en smarttelefon
SmartThings støtter også et bredt spekter av enheter, spesielt de som bruker Zigbee eller Z-Wave. Med støtte for Matter og Thread har kompatibiliteten forbedret seg betydelig. Likevel fungerer SmartThings-økosystemet best sammen med Samsung-produkter, og enkelte tredjepartsenheter er avhengige av skyløsninger fremfor lokal kontroll, noe som kan føre til forsinkelser og redusert pålitelighet sammenlignet med Homeys lokal-først-tilnærming.
Automatisering
Automatisering er der magien skjer – når huset ditt automatisk kan slå på lysene, regulere temperaturen og sikre seg selv når du ikke er hjemme.
Homey Pro — Et lekeområde for entusiaster
Homey Pro håndterer enkel automatisering gjennom sin engasjerende Flow-editor. Flows bruker en enkel struktur med Når, Og og Så-kort som lar deg bygge nyttige automatiseringer med liten innsats. Hver nye enhet du legger til, tilfører nye Flow-kort, slik at mulighetene dine naturlig utvides etter hvert som smarthjemmet vokser. I tillegg kan du bruke kort fra apper som vær- eller kalender-tjenester, slik at du kan lage mer meningsfull automatisering som passer din daglige rutine.
For mer avanserte oppsett introduserer Advanced Flow en dra-og-slipp-editor som lar deg designe komplekse rutiner med oversikt. Det visuelle oppsettet viser hvordan alle betingelser og handlinger henger sammen, mens sanntids tilbakemelding sikrer at automatiseringen fungerer som tiltenkt. Dette gir enkel feilsøking og justering underveis. Sammen gir Flow og Advanced Flow en balanse mellom brukervennlighet og kraft, noe som gjør Homey Pro til en plattform som vokser med deg – enten du er nybegynner eller ønsker å ta hjemmeautomatisering til neste nivå.
SmartThings — Enkelt og effektivt
SmartThings håndterer automatisering via Routines og Scenes. Routines lar deg koble sammen enheter og handlinger basert på enkle utløsere som tid, sted eller enhetstilstand. Scenes lar deg styre flere enheter med ett trykk, perfekt for situasjoner som filmkveld eller leggetid. Grensesnittet er enkelt og designet for raske resultater, noe som gjør SmartThings til et godt utgangspunkt for nybegynnere som ønsker bekvemmelighet uten kompleksitet.
For mer avanserte behov kan SmartThings utvides med integrasjoner som IFTTT. Dette åpner for flere enheter og økosystemer, men legger til et ekstra avhengighetsnivå. I tillegg har enkelte avanserte automatiseringsfunksjoner blitt fjernet de siste årene, noe som gir færre muligheter for finjustering sammenlignet med Homey Pro.
Sikkerhet og personvern
Et annet viktig hensyn er hvor komfortabel du er med å sende data til skyen. Hjemmet ditt er ditt mest private sted – ditt smarthjemsystem bør respektere det.
Homey Pro — Holder det lokalt
En av Homey Pros største styrker er evnen til å behandle automatiseringer lokalt på enheten i stedet for å være avhengig av skyen. Dette sikrer raskere responstid og mer stabil ytelse, spesielt for viktige automatiseringer som styrer lys, varme eller sikkerhetsrelaterte smartenheter.
Lokal behandling reduserer også risikoen for avbrudd hvis internettforbindelsen faller ut. Like viktig er at det gir større trygghet siden dataene dine ikke sendes kontinuerlig til eksterne servere. Med regelmessige sikkerhetsoppdateringer og krypterte tilkoblinger er Homey Pro bygget med personvern og pålitelighet i kjernen.
Homey Pro har innebygde sikkerhetsfunksjoner som sikrer krypterte tilkoblinger
SmartThings — En blanding av sky og lokalt
SmartThings bruker en kombinasjon av lokal og skybasert behandling. Mange Zigbee- og Z-Wave-kontroller kjøres nå lokalt, noe som forbedrer hastighet og pålitelighet sammenlignet med tidligere versjoner. Likevel er en betydelig del av rutiner og tredjepartsintegrasjoner fortsatt avhengige av Samsungs sky, noe som kan føre til forsinkelser eller midlertidige avbrudd ved ustabil internettforbindelse.
Fellesskap og støtte
Homey Pro-brukere drar nytte av dedikert kundestøtte, detaljert dokumentasjon og et aktivt forum. Enten du trenger hjelp med oppsett, automatisering eller feilsøking, kan du stole på både offisielle og fellesskapsressurser. Et støtte-team er tilgjengelig for å hjelpe med feilsøking, oppsett og andre spørsmål. Plattformen har også en omfattende kunnskapsbase med offisiell dokumentasjon og ressurser.
Få hjelp med din Homey Pro
SmartThings tilbyr støtte gjennom Samsung og Aeotec. Plattformen har en stor global brukerbase, men fellesskapet er mindre fokusert på tilpasning etter at avanserte utviklerverktøy ble fjernet. Du kan forvente offisiell hjelp med oppsett og grunnleggende problemer, men mindre brukerdrevet innovasjon sammenlignet med Homey.
Hva med kostnader
Kostnad er selvfølgelig en faktor når du skal velge mellom Homey Pro og SmartThings. Selv om begge plattformene tilbyr omfattende funksjoner, reflekterer prisnivåene forskjeller i målgrupper og funksjonalitet.
Homey Pro — En premium alt-i-ett-løsning
Homey Pro er et premiumprodukt som tilbyr en komplett smarthjem-hub med støtte for et bredt utvalg av enheter og protokoller. Den er tilgjengelig som et engangskjøp for €399. Prisen reflekterer maskinvare med flere innebygde radioer for Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth og infrarød, samt lokal prosessering som muliggjør rask og pålitelig automatisering.
Homey Pro er tilgjengelig som et engangskjøp for €399
I tillegg gir Homey Pros appøkosystem og evne til å integrere med mange enheter på tvers av ulike merker ekstra verdi. For brukere som ønsker én kraftig hub som kan håndtere nesten alt, er den høyere startkostnaden ofte rettferdiggjort av fleksibiliteten og den langsiktige bekvemmeligheten.
Aeotec SmartThings Hub — Et budsjettvennlig alternativ
Aeotec SmartThings Hub er rimeligere og dermed attraktiv for brukere som ønsker å bygge et smarthjem med lavere budsjett. Aeotec Smart Home Hub koster rundt €100, mens den nyere SmartThings Station ligger nærmere €80. Dette prisnivået er betydelig lavere enn Homey Pro og gjenspeiler fokuset på å være en enkel inngang til smarthjemverdenen.
Det er imidlertid verdt å merke seg at Aeotec SmartThings Hub kan kreve ekstra investeringer avhengig av hvilke funksjoner og enheter du ønsker å bruke. Noen avanserte automatiseringer eller tredjepartsintegrasjoner kan kreve ekstra tjenester eller enheter som ikke støttes direkte, noe som potensielt øker kostnadene.
Totale eierkostnader
Det er også viktig å vurdere langsiktige kostnader. Selv om startprisen er høyere, betyr Homey Pros brede kompatibilitet og lokale prosessering at du sparer penger over tid ved å unngå behovet for ekstra huber eller skytjenester. Det solide appøkosystemet gir deg det du trenger uten abonnementskostnader. Aeotec SmartThings Hub er billigere i starten, men avhengig av behovene dine kan du måtte kjøpe flere huber eller bruke skytjenester som kan medføre ekstra kostnader over tid.
Bør jeg velge Homey Pro eller SmartThings
Hvis du ønsker en allsidig smarthjem-hub som støtter nesten alle enheter, kjører automatiseringer lokalt og tilbyr både enkelhet og avanserte tilpasningsmuligheter, er Homey Pro det klare valget. Det er en personvernfokusert, fremtidsrettet plattform som vokser med dine behov.
SmartThings er et godt valg hvis du allerede eier Samsung-enheter eller ønsker en rimelig inngang til hjemmeautomatisering. Den gjør det enkelt å lage enkle rutiner og styre enheter, men er mindre fleksibel for avanserte brukere.
Til syvende og sist avhenger valget av hva du ønsker å oppnå med ditt smarthjem. Enten du foretrekker friheten og tilpasningsmulighetene i Homey Pro eller den sømløse integrasjonen til SmartThings, kan begge plattformene hjelpe deg med å skape et mer tilkoblet hjem.
God automatisering!
Forhåpentligvis har denne sammenligningen gitt deg et klarere bilde av hva som betyr mest for deg. Det finnes ingen riktig eller feil beslutning her – det handler om dine preferanser. Uansett hva du velger, ha det gøy med å automatisere hjemmet ditt!
Bli den første til å høre om Homeys siste utvikling.
Abonner på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert om nye Homey-funksjoner, eksklusive tilbud m.m.
