Overføring fra Futurehome til Homey
Som mange smarthjem-brukere kan du være på jakt etter mer kontroll, sterkere personvern og et system som passer dine behov. Hvis du bruker Futurehome og vurderer å bytte, er du ikke alene. Stadig flere velger Homey for bred enhetskompatibilitet, energistyringsfunksjoner, lokal kontroll og fravær av abonnementsavgifter.
Homey er et kraftig og funksjonsrikt alternativ til Futurehome. Det fungerer som en sentral smarthjem-hub som kobler seg trådløst til alle smarte enheter. I tillegg til Zigbee og Z-Wave støtter Homey Wi-Fi, Bluetooth, Infrarød, 433 MHz, Matter og Thread. Denne omfattende kompatibiliteten gjør at Homey kan integreres med langt flere enheter enn Futurehome.
Hvorfor Homey er et sterkere valg
Å bytte til Homey gir klare fordeler fremfor Futurehome for en komplett smarthjem-opplevelse. Slik skiller Homey seg ut.
- Bredere enhetsstøtte: Koble til tusenvis av merker via Homey App Store, som gir langt større fleksibilitet og flere enhetsvalg enn Futurehomes begrensede økosystem.
- Kraftigere automasjoner: Bygg Flows som knytter sammen enheter på tvers av teknologier—Zigbee, Z-Wave, Infrarød m.m.—for smartere og mer personlig automasjon.
- Alt-i-ett-tilkobling: Homey Pro samler flere trådløse teknologier i én hub, inkludert Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Matter, Thread, Bluetooth, Infrarød og 433 MHz, slik at du kan styre alt fra smarte lys til TV og garasjeport.
- Avansert energistyring: Følg energibruk i sanntid på enhetsnivå og lag smarte Flows for å redusere sløsing, som å slå av apparater når strømprisene topper seg.
- Lokal kontroll, uten abonnement: Med Homey Pro kjører alt lokalt for maksimal pålitelighet og personvern, selv om internett er nede. Kjernefunksjoner er tilgjengelige uten obligatorisk månedsabonnement.
For en grundigere sammenligning kan du lese vår komplette Futurehome vs. Homey-guide. Hvis du vil vite hvordan du flytter enhetene dine fra Futurehome til Homey, les videre.
Flytte enhetene dine til Homey
Å bytte fra Futurehome til Homey er rett frem. Slik tar du med deg de eksisterende smarthjem-enhetene.
Overføre Futurehome-enhetene dine
Homey integreres enkelt med Futurehome-enhetene dine, inkludert spesialisert maskinvare som Futurehome Charge (elbillader), HAN-sensor, puck-dimmer, relé, termostat, smartplugg og mer. Siden de fleste av disse bruker Zigbee, trenger du bare å tilbakestille og pare dem med Homey Pro, Homey Pro mini eller Homey Bridge.
Futurehome Charge støtter ikke Zigbee-parring som standard. For å aktivere dette sender Homey en spesifikk Bluetooth-kommando under oppsett ved hjelp av den offisielle Futurehome-appen for Homey. Når du har installert appen på Homey, får du detaljerte trinn-for-trinn-instruksjoner direkte i Homey-appen som veileder deg gjennom parringsprosessen.
Når den er tilkoblet, blir Futurehome Charge enda kraftigere med Homey. Du kan starte eller stoppe lading, låse eller låse opp laderen og sette grenser, som maksimal ladestrøm. Enda bedre: Du kan lage automasjons-Flows som reagerer på laderens status. For eksempel kan du lade bilen kun når HAN-sensoren rapporterer lave strømpriser om natten, og motta et pushvarsel når ladingen er fullført.
Etter parring kjører Futurehome-enhetene dine lokalt og direkte på Homey. Ingen Futurehome-hub eller aktivt abonnement er nødvendig for at de skal fungere som de skal.
Overføre andre smarte enheter
Homeys enhetskompatibilitet strekker seg langt utover Futurehome. I tillegg til Wi-Fi, Zigbee og Z-Wave fungerer Homey med 433 MHz- og Infrarød-enheter. Homey er også fremtidsrettet med innebyttet støtte for de nyeste smarthjem-standardene, inkludert Matter over Wi-Fi og Matter over Thread. Dette gir deg tilgang til et langt bredere utvalg kompatible produkter.
Wi-Fi-enheter er som regel de enkleste å overføre, siden mange kan styres av flere systemer samtidig. For å legge dem til i Homey kobler du først Homey til Wi-Fi-nettverket ditt. Åpne deretter Homey-appen og velg Ny enhet. Homey skanner nettverket ditt for støttede enheter, slik at du kan legge dem til direkte. Du kan også søke manuelt etter merke.
Zigbee-enheter krever vanligvis en tilbakestilling før parring. For enheter som smarte lyspærer og sensorer åpner du Homey-appen, trykker på Ny enhet og velger merke. Appen guider deg gjennom en rask tilbakestilling—ofte en bestemt strømsekvens. Etter tilbakestilling vil Homey pare enheten, og du kan styre den fullt ut i Homey-appen.
Z-Wave-enheter, som sensorer, brytere eller moduler, må ekskluderes fra sitt nåværende nettverk—i dette tilfellet Futurehome-huben—før de pares med Homey. Ekskludering er første steg og starter automatisk når du begynner å pare en ny Z-Wave-enhet med Homey. For enhetsspesifikke trinn, se manualen til enheten.
Kom i gang
Klar for å bytte til en mer kraftig og abonnementsfri smarthjem-opplevelse? Med støtte for tusenvis av merker, avansert automasjon og full lokal kontroll setter Homey deg i førersetet. Kom i gang gratis med Homey Cloud, eller gå for fullt med Homey Pro.
