Smart home beveiliging: Homey als smart alarmsysteem
Smart home beveiliging is de volgende stap in huisbeveiligingssystemen. Maar wat is het precies, en hoe werkt het? Hoe ziet een smart home beveiligingssysteem op basis van Homey er eigenlijk uit?
Smart home beveiliging in vogelvlucht
- Combineer een alarmsysteem voor thuis met smart home-functionaliteit
- Maak optimaal gebruik van je apparaten: gebruik bijv. bewegingssensoren voor zowel verlichting als beveiliging
- Gebruik sensors, camera’s sirenes en waarschuwingen, net als bij een normaal alarmsysteem
- Doe alsof je thuis ben met Flows die je apparaten bedienen terwijl je weg bent
- Ontvang push notificaties wanneer er iets niet in de haak is
- Beheer je hele huis in één app: beveiliging, entertainment, verlichting, verwarming, etc.
- Monitor je huis van overal ter wereld
- De iets hogere aanschafprijs wordt gecompenseerd door het ontbreken van maandelijkse kosten
- Installeren, wijzigingen en uitbreidingen kun je eenvoudig zelf doen
Smart home en beveiliging combineren
Smart home beveiliging is een combinatie van een alarmsysteem en smart home-functionaliteit: net als met een standaard beveiligingssysteem gebruik je sensors, camera’s en sirenes om indringers op te merken en weg te jagen. Dankzij de smart home-functionaliteiten kun je echter nog veel meer: Je kunt bijvoorbeeld dezelfde sensors ook inzetten om je gang te verlichten wanneer jij daar loopt. Ook kun je speakers zoals Sonos gebruiken om waarschuwingen of sirenes te laten horen. Je kunt je huis overal ter wereld via je smartphone monitoren, en push notificaties krijgen als je dat wilt. Je geniet daarbij van een geïntegreerde ervaring, waarin alle apparaten in je huis samenkomen in de Homey app – beveiligings-gerelateerd of niet.
Een smart home beveiligingssysteem is vaak in de aanschaf iets duurder dan een regulier alarmsysteem. Daar krijg je natuurlijk ook een hoop extra functionaliteit en flexibiliteit voor terug. Daarbij komt ook nog dat een smart home beveligingssysteem op basis van Homey Pro je maandelijks niets kost. Hierdoor wordt het in gebruik snel goedkoper dan een standaard systeem, terwijl je meer functionaliteit krijgt. Meer weten? Ondek dan onze Homey Smart Home Beveiligingskit waarmee je direct aan de slag kunt. De set bevat Homey Pro, twee bewegingssensoren, een deur/raamcontact en een slimme gekleurde lamp, met €50 setkorting! Bekijk 'm hier.
Hoe smart home beveiliging werkt: Homey als alarmsysteem
Om een smart home beveiligingssysteem op te zetten, moet je beginnen bij een smart home hub, zoals Homey. Deze hub is het hart van je systeem, en verbindt met al je apparaten – van sensors tot verlichting, speakers, thermostaten en meer. Doordat je al deze apparaten in één systeem zet, kun je ze al allemaal samen in een enkele app bedienen en beheren. Dit kan in de Homey app, vanaf overal ter wereld.
Voor echte beveiliging willen we natuurlijk meer dan alleen handmatig onze sensoren in de gaten houden via de app. Daarvoor kunnen we Flows maken die reageren op onze sensors. Laten we bijvoorbeeld een bewegingssensor nemen. Dit kan er één zijn van Fibaro, Xiaomi Aqara, Aeotec, Philips Hue of een ander merk – Homey werkt met super veel apparaten, zodat je altijd veel keuze-opties hebt. Wanneer er iemand uit het gezin thuis is, dan is het natuurlijk fijn als de sensor de lampen in de gang aanzet, zodat ze zien waar ze gaan. Daarvoor maken we de volgende smart home-Flows.
Bewegingssensor - smart home Flows
Nu wil ik natuurlijk ook de lampen uit hebben wanneer er geen beweging meer is. Deze sensoren hebben zelf standaard al een cooldown van 30 seconden ingebouwd voor het detecteren van ‘geen beweging’, dus daar kunnen we mooi gebruik van maken:
Als er niemand van het gezin thuis is, dan zou de bewegingssensor natuurlijk geen bewegingen moeten kunnen zien. Gebeurt dat wel, dan is er iets niet in de haak, en is er iemand binnen die daar niet hoort. Dan willen we weten wat er gebeurt, en tegelijkertijd diegene wegjagen. Daarom maken we de volgende beveiliging-Flow:
Bewegingssensor - beveiliging-Flow
In deze Flow gebeuren een aantal dingen die optimaal gebruikmaken van smart home voor beveiligingsdoeleinden:
- Er wordt een push notificatie naar de telefoon gestuurd met daarin een snapshot van de camera. Dit kan, omdat het systeem altijd via internet verbonden is.
- De lampen gaan knipperen om de indringers te storen en weg te jagen, en eventueel buren visueel te waarschuwen. Kleurenlampen knipperen zelfs in het rood.
- Er speelt een alarm af op alle Sonos speakers in het huis. Zo heb je een sirene, zelfs zonder een aparte sirene te moeten hebben.
Al deze Flows werken op basis van dezelfde bewegingssensor. Dat is één van de grote voordelen van smart home beveiliging: je kunt je apparaten thuis inzetten voor zowel smart home comfort, als voor beveiliging! Daarnaast krijg je ook veel meer mogelijkheden voor beveiliging door het toevoegen van bijv. Sonos speakers.
Om je te helpen te starten met smart home beveiliging hebben we de Homey Smart Home Beveiligingskit samengesteld. Hierin zit Homey Pro samen met een aantal sensoren en een slimme lamp, met €50 combi-korting! Gezien Homey werkt met meer dan 50.000 apparaten van 1000+ merken, kun je de kit eenvoudig uitbreiden met wat je maar wilt voor jouw specifieke situatie. Ontdek de Homey Smart Home Beveiligingskit
Inbraakpreventie
Indringers op een slimme manier wegjagen is natuurlijk fijn, maar het voorkomen van indringers in je huis is natuurlijk nog beter. Met smart home beveiliging heb je hier meerdere opties voor:
- Een slim slot kan je helpen om de deur altijd in het nachtslot te doen, waardoor inbrekers je deur niet zomaar open kunnen flipperen.
- Lichten, gordijnen en zelfs je TV kunnen meedoen in automatiserings-Flows die menselijk gedrag nabootsen, waardoor het lijkt of er iemand thuis is.
Aanwezigheidssimulatie
Laten we wat verder in deze tweede optie duiken, die ‘aanwezigheidssimulatie’ heet. De makkelijkste manier om hieraan te doen is om Flows te hebben die altijd uitgevoerd worden, ongeacht of je thuis bent of niet. Denk bijvoorbeeld aan (rol)gordijnen die open gaan gebaseerd op de tijd van de dag, of op de wekker van je iPhone via Siri Shortcuts. Of lampen die aan gaan op zonsondergang en uit gaan om 12 uur ’s nachts. Gezien die Flows gebaseerd zijn op tijd en je aanwezigheid niet meenemen, zullen buitenstaanders ze ook zien gebeuren als je er niet bent.
Als je het een stapje verder wilt trekken kun je ook aan actieve aanwezigheidssimulatie doen, door Flows te maken die apparaten aansturen als je niet thuis bent. Misschien wil je wel niet elke dag de TV tussen half 8 en 8 uur aanzetten, maar wel wanneer je thuis bent om aanwezigheid na te bootsen. Met de geïntegreerde infrarood-LEDs kan Homey je TV bedienen hiervoor:
Door een vertraging van 0-30 minuten in te stellen kiest Homey een random vertraging iedere keer dat de Flow wordt uitgevoerd. Hierdoor gaat de TV nooit op precies hetzelfde moment aan, wat er nog natuurlijker uitziet. Dat is ook toegepast op het uitzetten van de TV later op de avond, met een grotere vertraging. Hetzelfde kunnen we doen met verlichting:
Omdat Homey de TV al kan bedienen via infrarood en er een slimme lamp in de kit zit, kun je beide deze Flows al maken met alleen de Homey Smart Home Beveiligingskit, die ook nog een aantal sensoren bevat. Vanaf daar kun je vervolgens je smart home uitbreiden naar wat je maar wilt.
Conclusie
Smart home beveiliging, zeker wanneer deze op Homey gebouwd wordt, brengt je het beste van twee werelden. Aan de ene kant heb je het overzicht, comfort en flexibiliteit van een premium smart home systeem. Tegelijkertijd kun je met dezelfde apparaten Flows voor beveiliging maken die verder gaan dan een traditioneel alarmsysteem, inclusief bediening voor verlichting, sirenes-over-speakers en aanwezigheidssimulatie.
De aanschafprijs ligt wellicht iets hoger, maar doordat er geen maandelijkse kosten zijn ben je al snel goedkoper uit. En omdat je je slimme sensoren en apparaten voor zowel comfort als beveiliging kunt gebruiken, heb je minder onnodige hardware nodig, terwijl je ervaring ook nog beter wordt.
Smart home beveiliging is de volgende stap in huisbeveiliging, en stelt je in staat om meer uit je apparaten te halen op het gebied van comfort, veiligheid en overzicht. Begin eenvoudig met de Homey Smart Home Beveiliging kit, en breid daarna uit met een keuze uit de 50.000+ apparaten waarmee Homey werkt.
Extra – ga voor Fort Knox
Met de apparaten en Flows hierboven kun je al een goed beveiligingssysteem opzetten, maar wellicht wil je het nog een stapje extermer maken. Geen zorgen: dankzij Homey’s open platform zijn er verschillende Homey Apps en diensten waarmee je je huisbeveiliging echt als een die-hard kunt regelen. Neem bijvoorbeeld de Homey App Heimdall, waarmee je een hele rits beveiligingsregels kunt instellen. Of SMS notifications, zodat meldingen zelfs doorkomen wanneer je geen internet hebt op je mobiel. Met meer dan 700 apps in de Homey App store zijn de mogelijkheden voor smart home beveiliging eindeloos – als je wilt.
