Best Buy Guide: De Beste Bewegingssensor
Een bewegingssensor is in bijna elk scenario handig. Doordat er veel verschillende fabrikanten zijn, lijkt het ons handig om een overzicht te hebben van de verschillende modellen en merken. We hebben Niels, de man achter domotica-blog.nl, gevraagd om deze vergelijking te maken.
Wat is een bewegingssensor?
Een bewegingssensor wordt ook wel vaak een PIR genoemd. PIR staat voor "Passive Infra Red", dat is Engels voor een gewone huis-tuin-en-keuken infrarood-gevoelige sensor. Deze sensoren reageren dus op warmte (infrarood). Net als met alle sensoren zenden ze geen signalen uit, maar ontvangen ze alleen informatie. Stel dat er iemand langs loopt, wordt het warmteverschil opgemerkt tussen de persoon en de omgeving. Dit kan de sensor waarnemen, en via je Z-Wave netwerk een signaal versturen naar Homey dat er iets beweegt.
Bewegingssensoren worden vaak gebruikt in alarmsystemen. Binnen huisautomatisering worden ze ook veel gebruikt om lampen automatisch aan of uit te zetten wanneer ze beweging signaleren.
De spelregels
Een battle met motion sensors? Het lijkt mij wel eens aardig om te onderzoeken welke motion sensor de beste keuze is. Hiervoor zet ik de volgende Z-Wave bewegingssensoren op een rij:
- Philio Motion Sensor 3in1
- Fibaro Motion Sensor
- Neo Coolcam Motion Sensor
- Aeon Labs Motion Sensor 6in1
Er zijn natuurlijk veel meer verschillende sensoren, waaronder goedkopere 433Mhz varianten. Deze laat ik buiten beschouwing, aangezien we geen appels met peren gaan vergelijken!
Een overzicht
Fibaro | Neo Coolcam | Aeon Labs | Philio | |
Grootte | 44x44x44mm | 44x44x44mm | 46x46x46mm | 28x23x96mm |
Prijs | 59,95 | 39,95 | 62,95 | 42,95 |
Temperatuur | Ja | Nee | Ja | Ja |
Tamper | Ja | Nee | Ja | Ja |
PIR | Ja | Ja | Ja | Ja |
Lux | Ja | Ja | Ja | Nee |
UV | Nee | Nee | Ja | Nee |
Vocht | Nee | Nee | Ja | Nee |
Power | 1x CR123A | 1x CR123A | 2x CR123A | 1x CR123A |
USB/vast voeding? | Nee | Nee | Ja | Nee |
Standby verbruik | 6uA | 14~16uA | Onbekend | Onbekend |
Nauwkeurigheid temp. | 0,5°C | NVT | ±1,6°C | Onbekend |
LED | Ja, +kleuren | Ja | Ja | Ja |
Uit bovenstaand schema is er niet makkelijk een winnaar te herkennen. De sensoren lijken op papier redelijk veel op elkaar, en het grootste onderscheid zit in de prijs.
Als je kijkt naar de verschillende opties, is de sensor van Aeon Labs een absolute winnaar. Deze is erg veelzijdig door de extra sensoren en mogelijkheid tot vaste voeding. Helaas kosten deze opties wel €20,- extra. Als we naar de goedkoopste oplossing kijken (de Neo Coolcam), zien we dat deze geen tamper alarm heeft. Dat betekent dat je de sensor van de muur kan verwijderen, zonder dat deze een alarmsignaal doorgeeft. Hierdoor is deze sensor niet helemaal geschikt voor een goed beveiligd systeem.
De Philio sensor heeft wel een tamper alarm, en is relatief goedkoop. Deze heeft als minpunten dat de vormgeving niet erg mooi is, en niet gemakkelijk in een hoek weggewerkt kan worden.
Als laatste de Fibaro sensor. Deze is makkelijk weg te werken, heeft de meestgebruikte sensoren aan boord en met een prijskaartje van 59,95 is hij niet de duurste.
In de praktijk
Ik heb alle vier de sensoren in gebruik met Homey, dus kan ik ook een stukje praktijkervaring delen. Mijn resultaten zullen echter niet hetzelfde zijn voor iedere gebruiker.
Batterijverbruik
Op het gebied van batterijverbruik is de Philio sensor de absolute winnaar. Deze hangt al ruim anderhalf jaar in mijn huis, en ik heb de batterij nog niet hoeven vervangen. De batterij van de Aeon Labs daarentegen is al meerdere keren verwisseld, en de sensor werkt eigenlijk alleen lekker wanneer deze verbonden is met een voeding.
Batterijverbruik is natuurlijk erg afhankelijk van de instellingen en hoe vaak de sensor beweging waarneemt. De reactietijd van de verschillende sensoren zijn nagenoeg gelijk, waar de Fibaro sensor meestal toch iets sneller reageert dan de rest.
Bevestiging
Het bevestigen van de sensoren werkt bij Neo Coolcam en Fibaro het prettigst. Beide fabrikanten hebben een beugeltje ontwikkeld die je op een willekeurige plek aan je muur (of plafond) kan schroeven, en de sensor kan altijd (bijna) nog alle kanten opdraaien.
De sensoren van Aeon Labs en Philio zijn minder flexibel vormgegeven. Voordat je deze sensoren ophangt moet je dus al goed uitdenken waar en hoe je ze wil gebruiken.
Winnaar
Het is voor mij lastig om een absolute winnaar uit te kiezen, aangezien veel toch aankomt op persoonlijke gebruikerservaring. Ik doe toch een poging.
Wil je een goedkope bewegingssensor, om bijvoorbeeld lampen mee aan te zetten? Ga dan voor de Neo Coolcam. Wil je een complete sensor, die je voor bijvoorbeeld ook kunt gebruiken om je huis te beveiligen? Dan zou ik voor de motion sensor van Fibaro gaan.
Succes met je keuze! Ze werken alle vier perfect met Homey, dus dat hoeft tenminste niet mee te wegen in je beslissing.
Niels runt www.domotica-blog.nl. Al vijf jaar een van de meest gelezen domotica blogs van Nederland!
