Een zwembad hebben klinkt als pure luxe, totdat je dagelijks in de weer bent met pompen, verwarming, chemicaliën en verlichting. Automatiseer daarom het regelwerk slim met Homey. Zo houd jij meer tijd over om daadwerkelijk die frisse duik te nemen.
Slim omgaan met energie
De pomp en verwarming zijn vaak de grootste energieslurpers. Homey helpt je die slimmer in te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld een Flow maken waarmee je de pomp automatisch laat draaien tijdens daluren, wanneer stroom het goedkoopst is. Zo blijft je water schoon én bespaar je op je energierekening. Datzelfde geldt voor de verwarming. Stel hem in om het zwembad net voor gebruik op te warmen, in plaats van ‘m de hele dag te laten draaien.
Homey maakt dit nog slimmer door ook naar het weer te kijken. Wordt het een warme, zonnige dag? Dan draait de verwarming wat minder en doet de zon de rest. Is het fris of bewolkt? Homey zorgt dan dat het water op tijd warm is, allemaal automatisch op de achtergrond.
Altijd helder water
De juiste waterbalans is belangrijk, maar teststrips zijn vaak onhandig en onnauwkeurig. Een slimme watermonitor brengt daar verandering in. Die drijft in je zwembad en meet constant belangrijke waarden zoals pH, zoutgehalte en TDS (Total Dissolved Solids).
Koppel je de monitor aan Homey, dan zie je die info direct in de app. En Homey laat het niet bij meten alleen: zodra er iets afwijkt, kun je een pushbericht krijgen. Bijvoorbeeld: “pH te laag – tijd voor pH-plus.” Zo grijp je snel in en blijft je zwembad helder, gezond en klaar voor een duik.
Voorbereid op een avondduik
Homey maakt het ook gezellig. Met één Flow stel je alles in voor een avondje zwemmen. De onderwaterverlichting dimt in warme kleuren, de tuinverlichting past zich aan, en je favoriete playlist start op via de buitenspeakers. Is de avond voorbij? Dan zet een andere Flow alles weer uit. Geen rondje lopen om knoppen om te zetten.
Een zwembad dat zichzelf regelt
Het mooie van een geautomatiseerd zwembad is niet alleen de tijd die je bespaart, maar ook de rust in je hoofd. Homey helpt je met energiebeheer, waterbalans en sfeerverlichting, zodat jij er vooral van kunt genieten. Ook je zwemervaring slimmer maken? Start gratis met Homey Cloud, of kies gelijk voor Homey Pro.
Wat is slimme zwembadautomatisering en waarom is het gunstig?
Slimme zwembadautomatisering gebruikt een centraal systeem om onderhoudstaken zoals pompen, verwarmen en verlichting te beheren. Het is gunstig omdat het tijd bespaart, handmatige inspanning vermindert en consistentie in waterbeheer waarborgt, wat leidt tot een betere waterkwaliteit.
Wat is energieplanning buiten piektijden en waarom zouden zwembadeigenaren dit gebruiken?
Energieplanning buiten piektijden houdt in dat apparaten met een hoog verbruik, zoals zwembadpompen en -verwarmers, draaien wanneer de elektriciteitstarieven het laagst zijn. Zwembadeigenaren moeten dit gebruiken om de operationele kosten aanzienlijk te verlagen door dure elektriciteitsuren te vermijden.
Wat is slimme watermonitoring voor zwembaden en waarom is het belangrijk?
Slimme watermonitoring gebruikt verbonden sensoren om continu belangrijke chemische waarden zoals pH en zoutgehalte bij te houden. Het is belangrijk omdat het realtime gegevens en waarschuwingen biedt, waardoor onbalans snel kan worden gecorrigeerd voordat deze problemen zoals troebel water of irritatie veroorzaakt.
Wat is weersafhankelijke zwembadverwarming en waarom is het efficiënt?
Weersafhankelijke verwarming is een geautomatiseerd systeem dat de werking van de zwembadverwarming aanpast op basis van externe factoren zoals blootstelling aan de zon en luchttemperatuur. Het is efficiënt omdat het voorkomt dat het systeem energie verspilt door het water te oververhitten wanneer de zon natuurlijke warmte kan leveren.
