Budgetproof: automatiseer je huis voor nog geen € 100 + Homey
De mogelijkheden van Homey zijn eindeloos. Je kunt het dan ook zo gek maken als je zelf wilt! Om je huis te automatiseren hoef je echter niet per sé diep in de buidel te tasten. Daarom laten we in deze blog graag zien hoe je met Homey en € 100,- budget jouw huis smart maakt.
Talks with Homey
Als je een kijkje neemt in onze Talks with Homey store krijg je een beeld van wat er zoal te verkrijgen is en welk soort apparaten verbonden kunnen worden met Homey. Doormiddel van Homey Flows, die je geheel zelf kunt creëren, bepaal je vervolgens wat er moet gebeuren, en wanneer. Om te laten zien hoe je met een beperkt budget je eigen huis automatiseert hebben we de volgende producten voor je in het winkelmandje gedaan:
1x Ikea TRÅDFRI Dimmable Bulb€   9,99
1x Innr Color Bulb E27€ 34,94
1x KlikAanKlikUit Switch 3+1€ 29,95
1x KlikAanKlikUit Door/Window Sensor€ 19,95
Totaal€ 94,83
Niet alle producten komen wellicht even bekend voor. Vandaar dat we ze graag even met je doornemen wat ze zijn, en natuurlijk wat ze kunnen.
Verlichting
De Ikea TRÅDFRI Dimmable bulb en de Innr Color Bulb zijn beide slimme lampen. Ze kunnen via Homey bediend worden, en kunnen beiden dimbaar wit licht uitstralen. Het verschil zit hem in kleuren. Bij de IKEA lamp kun je enkel wit licht dimmen. Bij de Innr Color Bulb kun je ook de kleur zelf kunt bepalen, zoals de naam al verraadt. Met Homey kun je vanaf de bank je lampen aanzetten in de gewenste helderheid. Daarnaast is het ook mogelijk dat de lampen automatisch aangaan zodra je het huis in loopt -  en weer uit zodra je het huis verlaat. Dit kan heel makkelijk met Homey Flows op basis van locatie. Hierbij checkt Homey de locatie van je smartphone. Zodra Homey hieraan merkt dat je thuiskomt of juist weggaat kun je hier acties, Flows, op laten uitvoeren.
Slimme verlichting
Tussenstekkers
De KlikAanKlikUit Switches zijn tussenstekkers die vrijwel elk apparaat op afstand bedienbaar maken. Sluit je radio aan op een slimme stekker en start de muziek van afstand, of warm in de ochtend de broodrooster alvast op zodat je broodjes lekker snel klaar zijn als je eenmaal beneden bent. Maak praktisch iedere staande - of schemerlamp op afstand bedienbaar door hier een slimme stekker tussen te zetten.
Slimme stekker
Sensor
De KlikAanKlikUit Door/Window sensor is een handige gadget die je laat weten wanneer er een deur of raam opengaat/staat. Op zich al handig natuurlijk, maar in combinatie met Homey kan een dergelijke sensor op vele manieren worden gebruikt. Zo kun je de verlichting aan laten gaan op het moment dat je de deur binnen loopt. Of stel: je hebt een onoverzichtelijke garagedeur. Dan kun je ervoor zorgen dat er een lamp gaat knipperen zodra de deur wordt geopend. Zo weet je altijd wanneer er iemand binnen komt lopen.
Sensor
Homey Flow
Na aanschaf van deze producten ben je nog maar een stap verwijdert van een echte smart home beleving. Hierboven zijn al een aantal voorbeelden gegeven over wat er zoal mogelijk is met de producten in combinatie met Homey. Om deze apparaten zo met elkaar samen te laten "praten" ga je aan de slag met Flows. Dit is waar de echte kracht van Homey schuilt. Met de gebruiksvriendelijke Homey Flow Editor zijn de mogelijkheden eindeloos en is het voor iedere gebruiker mogelijk om zijn/haar slimme huis zo te laten gedragen zoals gewenst. Hier is het mogelijk je creativiteit echt de vrije loop laten gaan. Lees meer over de werking van Homey Flow.
Voorbeeld Flow
Stel: je wilt een sensor plaatsen bij je slaapkamerdeur zodat in de nacht je slimme lamp automatisch aan gaat als je de slaapkamerdeur opent onderweg naar het toilet. Daarbij wil je graag dat er tussen 22.00 – 07.00 uur een lage helderheid staat ingesteld zodat je na je toiletbezoek weer makkelijk in slaap valt. Dit is allemaal in te stellen via Flows, hieronder een voorbeeld voor deze functionaliteit:
Homey Flow
Dit is uiteraard maar één voorbeeld, tijdens het lezen van deze blog ben je vast al op talloze ideeën gekomen hoe je dit zou toepassen binnen jouw huis. Al deze ideeën kun je eenvoudig zelf implementeren via Homey Flows. Maak gebruik van de simpele 'wanneer....', '...en...', '...dan'-structuur om deze Flows te maken.
Wist je dat?
Sommige apparaten hoef je niet eens nieuw aan te schaffen! Homey werkt namelijk ook met apparaten die je waarschijnlijk al thuis hebt staan. Denk bijvoorbeeld aan je huidige TV, de Chromecast, Sonos of een slimme thermostaat.
Zoals je ziet hoeft huisautomatisering niet duur te zijn en met een goede dosis creativiteit is er met weinig al veel mogelijk. Wees wel gewaarschuwd, want eenmaal begonnen is het moeilijk nog te stoppen met je huis nog slimmer te maken. Begin in ieder geval met een goede basis, en koop alvast je Homey.
