Geen zorgen meer, zet een Homey in je vakantiehuis
Misschien heb je al een Homey die je woning in de gaten houdt. Maar heb je er wel eens over nagedacht om een Homey in je vakantiehuis te zetten? De plek waar je komt om te relaxen. Om weer op te laden na een drukke week, of tijdens een welverdiende vakantie. Zorg er voor dat je aankomt in een voorverwarmd tweede huis.
Een warm welkom
Zorg dat je altijd een warm welkom krijgt wanneer je arriveert in je vakantiehuis. Koppel je slimme radiatorsysteem of slimme thermostaat aan Homey, en bepaal altijd de temperatuur. Ga je naar je vakantiehuis? In plaats van de eerste paar uur na aankomst te wachten tot het eindelijk lekker warm is, kun je de verwarming al aanzetten terwijl je nog in de auto zit. Ga doen waarom je er naar toe gaat: lekker relaxen en weer opladen.
control your second home with smart home automation and homey
Heb controle over je vakantiehuis
Met Homey in je vakantiehuis, kun je je smartphone gebruiken om de verlichting, verwarming, gordijnen en duizenden andere apparaten te besturen. Smart home technologie kan voor zichzelf betalen door alleen al enorm te besparen op je elektriciteitsrekening, laat staan de onschatbare waarde van het ontvangen van een pushbericht op je smartphone als Homey iets wat niet helemaal aan de haak is opmerkt.
Hou buiten het seizoen ook de temperatuur in de gaten. Koud weer kan een grote impact hebben op huizen. Laat water door de leidingen stromen, zodat deze niet bevriezen, of zorg er voor dat de ramen niet scheuren door de kou. Beheers de temperatuur in je huis met een slimme thermostaat, en zorg er voor dat je lekkage en waterschade voorkomt. Zelfs als je aan de andere kant van de wereld zit.
Wees altijd op de hoogte
De ergste nachtmerrie van elke huiseigenaar is dat er ingebroken wordt. Zorg ervoor dat je je vakantiehuis gerust achterlaat. Je bezoekt deze plek alleen in de weekenden en/of vakanties, dus je wil je niet altijd zorgen maken. Sensoren bieden hierin de perfecte oplossing.
Met deur/raam sensoren ben je altijd op de hoogte. Homey laat je weten als er iets is wat niet helemaal klopt.
always know what happens in your holiday home
Afhankelijk van welke sensoren je allemaal hebt, kan Homey je op de hoogte brengen van vrijwel elk denkbaar scenario dat serieuze schade aan kan richten. Stroomuitval, (te) koude kamertemperaturen, vuur en/of rook, inbrekers, overstromingen, noem maar op. Sensoren kunnen praktisch overal handig voor zijn, waaronder het reageren op bepaalde gebeurtenissen. Een bewegingssensor kan bijvoorbeeld aanwezigheid detecteren, en je kan je eigendommen in de gaten houden met rookdetectors en watersensoren.
Ding dong
Nog een slimme manier om in de gaten te houden wat er in je tweede huis gebeurt is om de overstap te maken naar een slimme deurbel. Sommige deurbellen hebben ingebouwde camera's en bewegingssensoren die je kunt gebruiken om te kijken wie er voor de deur staat. Sommige Homey Apps die ontwikkeld zijn door leden uit onze Community sturen zelfs screen captures naar je e-mailadres.
Slim slot
Er zijn veel pluspunten aan het hebben van een slim slot bij je vakantiehuis. Natuurlijk draagt het bij aan de beveiliging van je woning, maar je kunt ook in de gaten houden wie komt en gaat.
Daarnaast delen mensen vaak hun vakantiewoning met vrienden en familie. Met een slim slot en Homey kun je makkelijk coördineren wie er toegang heeft tot je vakantiehuis. Je hoeft niet eens sleutels uit te wisselen!
Onderhoud is gemakkelijk
Als je vakantiehuis ver weg is, of zelfs in een ander land, kan basisonderhoud soms lastig zijn. Helemaal als je bedenkt dat je net al deze sensoren en Homey hebt geïnstalleerd in je woning, en kunt zien wat er allemaal gebeurt, maar je bent nog steeds uren verwijderd van je vakantiehuis. Niet gevreesd, als je Homey aan een slim slot gekoppeld hebt, kan je makkelijk de deur opendoen wanneer een klusjesman voor de deur staat om iets voor je te fixen. Met de gemakkelijke interface van de Homey Smartphone App kan je op afstand de deur van het slot afhalen om iemand naar binnen te laten, zodat die zijn werk kan doen.
Nog steeds bang dat er iets kan gebeuren?
Er kunnen heel wat apparaten gekoppeld worden. Meer dan 20.000 apparaten van meer dan 100 merken, waaronder verlichting en (rol)gordijnen. Gebruik alle functionaliteit van Homey om je lampen en gordijnen te automatiseren, en je tweede woning er bewoond uit te laten zien wanneer je er niet bent. We hebben het al eens eerder gehad over aanwezigheidssimulaties. Deze zijn met name handig voor je vakantiewoning.
control your swedish cottage with smart home and homey
Dus, waar wacht je op? Zet vandaag nog een Homey in je vakantiehuis. We kunnen hem zelfs naar je vakantieadres toesturen.
