Voordelen van slimme stekkers
Slimme stekkers zijn er in alle soorten en maten, en kunnen worden gevonden voor prijzen die in elk budget passen. Ze hebben ook een enorme impact op je slimme huis. Ze maken je leven makkelijker, bieden gemoedsrust en besparen je tijd en geld. Ze zijn ook heel eenvoudig te gebruiken en installeren.
slimme stekker
Wat zijn slimme stekkers?
Een slimme stekker is een schakelaar die je tussen het stopcontact en een apparaat kan plaatsen. Dus in plaats van de stekker van je koffiezetapparaat of televisie in een stopcontact doen, stop je deze in een slimme stekker. Op deze manier kun je dat apparaat op afstand bedienen met behulp van Homey. Zo maak je apparaten die wellicht geen draadloze technologieën, zoals Z-Wave of Zigbee, ondersteunen toch een beetje slim.
Je kan deze apparaten bijvoorbeeld op een bepaalde tijd automatisch aan- of uitzetten. Of, als je een smart home hub als Homey in huis hebt, kan je ze verbinden met veel andere slimme apparaten. Slimme stekkers zijn leuke producten om je huis (nog) slimmer te maken.
Hieronder enkele voorbeelden hoe je slimme stekkers tof kunt inzetten.
Slimme stekkers om je ochtendroutine te stroomlijnen
Iedereen kent de ochtendchaos wel. Je wordt wakker gedreund door een wekkerradio, en met de ogen halfdicht loop je de keuken binnen, waar je verbrand brood ruikt. Iemand heeft het tosti-ijzer niet uitgezet. Één slimme stekker en je hoeft je hier nooit meer druk om te maken. Staan bepaalde apparaten langer dan 10 minuten aan? Zet ze automatisch uit. Hoef jij je niet meer zorgen te maken dat er iets mis kan gaan.
slimme stekker
Dit betekent ook dat je waterkokers en koffieapparaten kunt bedienen. Dit vergt wel een klein beetje voorbereiding op de avond van tevoren, maar het is het écht waard. Vul je waterkoker alvast met water, en je hoeft 's ochtends nooit meer op je theewater te wachten. Meer een koffiepersoon? Maak je koffiezetapparaat 's avonds vast klaar, en laat hem automatisch koffiezetten wanneer jij je bed uit rolt en de douche instapt.
Slimme stekkers voor beveiliging
We hebben het al gehad over apparaten automatisch uitzetten, zodat jij je er niet meer druk over hoeft te maken. Er zijn een aantal apparaten die een serieus probleem kunnen vormen wanneer ze onbeheerd aan blijven staan: krul- en stijltangen, strijkijzers, elektrische verwarmingen, praktisch elk apparaat dat erg warm kan worden. In plaats van je zorgen te maken dat je iets bent vergeten uit te zetten, kun je met slimme stekkers al deze apparaten automatisch uitzetten, bijvoorbeeld wanneer je vertrekt naar werk.
Verder zijn slimme stekkers essentieel om een aanwezigheidssimulatie te kunnen maken. Zet je lampen, of andere apparaten, aan of uit met een slim schema. Zo ziet je huis er bewoond uit, zelfs als je duizenden kilometers verderop bent.
Slimme stekkers in je familie
Een moderne familie managen is soms hartstikke zwaar. Je hebt een stressvolle baan, en thuis wil je rust - geen politieagentje spelen. Je wil naar huis om te ontspannen, niet om ervoor te zorgen dat je kinderen niet te lang achter de TV hangen.
Ook in deze situaties zijn slimme stekkers de reddende engel. Zet apparaten op een vooraf afgesproken tijdstip aan of uit. Natuurlijk krijgen je kinderen af en toe wat televisietijd, maar wanneer er huiswerk gemaakt moet worden kan een slimme stekker de Playstation of TV makkelijk uitzetten. Met een knippering van de lamp een paar minuten van tevoren weten je kinderen ook direct dat ze moeten afronden.
slimme stekkers
Sommige kinderen hebben nachtlampjes of geluid nodig tijdens het slapen. Deze kun je makkelijk automatiseren met slimme stekkers, zodat je ze nooit vergeet aan te zetten. Daarnaast is het een hartstikke goed idee om de lampen naar de badkamer 's nachts aan te zetten, zodat niemand in het donker zijn weg hoeft te vinden. Met een smart home hub als Homey zou je deze lampen zelfs automatisch aan kunnen zetten wanneer iemand een bewegingssensor of deursensor in gang zet.
Geld besparen met slimme stekkers
Airconditioners, ventilators, elektrische verwarmingen. Er zijn bijzonder veel verschillende apparaten waarmee je het klimaat in je huis kunt beïnvloeden. Het is ook hartstikke fijn om een voorverwarmde of gekoelde kamer binnen te lopen. Aan de andere kant wil je niet onnodig veel geld uitgeven om al deze apparaten hele dagen aan te laten. Je kunt vast al raden waar dit heen gaat: gebruik een slimme stekker om deze apparaten op schema te laten werken.
Wanneer het aankomt op grotere, elektriciteit slurpende apparaten, raden wij aan om de specificaties van je slimme stekker goed door te lezen. Dan weet je zeker dat ze het stroomverbruik van bepaalde apparaten aankunnen.
home insights
Sommige slimme stekkers hebben ook ingebouwde energiemeters. Zo heeft de Fibaro Wall Plug een gekleurde LED ring die visuele feedback geeft over het stroomverbruik van een apparaat. Je kan zelfs een overzicht krijgen van het energieverbruik van de apparaten die (via een slimme stekker) verbonden zijn aan Homey, met Homey Insights. Met deze data krijg je een goed idee van hoeveel energie je huishouden verbruikt. Of, nog beter, je ziet welke apparaten het meeste verbruiken. Je kunt zelfs kijken hoeveel het kost om een telefoon, tablet of laptop op te laden. Met deze handige informatie kan jij je verbruik aanpassen om energie, en geld, te besparen.
Begin met slimme stekkers
Slimme stekkers zijn enorm veelzijdig, maar ze zijn niets zonder een centraal systeem om je huis te beheren. Begin daarom slim aan je slimme huis, en combineer slimme stekkers met Homey.
