Beginnen met huisautomatisering
Als het idee van huisautomatisering nieuw is voor je, kan het best overweldigend zijn. Na een beetje speurwerk ben je onder de indruk dat je huis opnieuw bedraad moet worden, of dat je een expert moet inhuren. Het liefst wil je de mogelijkheid om vrijwel alles te besturen, zonder dat je huis opnieuw gebouwd hoeft te worden.
Bij Athom zijn we altijd op zoek naar schaalbare oplossingen voor deze problemen, zodat we een positieve impact hebben op zoveel mogelijk mensen. Met de opkomst van draadloze technologieën - waar Homey er 8(!) van ondersteunt - is het absoluut niet nodig om je huis opnieuw te bedraden. Met een beetje creativiteit zijn er oneindig veel mogelijkheden.
Twee van onze collega's bij Athom zitten midden in een verhuizing, en we hebben ze gevraagd of zij - als professionals - wat woorden van wijsheid hebben over beginnen met huisautomatisering.
1. Houd het eenvoudig
Als je net begint met huisautomatisering helpt het enorm als je duidelijk weet wat je wel en niet wil. Stel een budget op, bepaal je doel en hoe veel tijd je wil besteden aan het opzetten van je slimme huis.
Slimme verlichting is een van de meest toegankelijke productcategorieën om mee te beginnen. Ga na wat je zoekt en kies de producten die het beste bij je wensen passen (dimmers, schakelaars, slimme lampen, etc.). De meeste merken en technologieën worden uiteraard ondersteund door Homey.
2. Doe niet alles tegelijk
Natuurlijk zou het hartstikke gaaf zijn om meteen je huis volledig te automatiseren. Maar door het stap voor stap te doen, leer je beter omgaan met de verschillende producten. Zodra je overweg kan met de technologie, zul je jezelf waarschijnlijk al snel afvragen wat de volgende stap is.
Begin met een makkelijk scenario. Een scenario dat meteen comfort toevoegt aan je leven. Bijvoorbeeld, 'als het na 5 uur 's middags is, wil ik dat de lampen automatisch aangaan wanneer ik thuis kom'. Als je al een Homey hebt, ben je maar één Flow en een (slimme) lamp verwijderd om dit te realiseren.
3. Creativiteit en hergebruiken
Homey kan je apparaten op verschillende manieren voor je laten werken. Bijvoorbeeld, de slimme lamp die je net in de hal hebt geïnstalleerd kan een andere rol hebben wanneer het nacht is. Je kunt deze automatisch uitzetten wanneer je gaat slapen. Of gebruik de lamp als nachtlichtje door hem automatisch een paar minuten zacht te laten branden wanneer je naar het toilet gaat.
Nu we het toch over het hergebruiken van apparaten hebben, kijk ook eens wat je allemaal met een deurbel kan doen.
4. Koop alleen dingen waar je wat mee kan
Er zijn waarschijnlijk hartstikke veel slimme apparaten die je wel zou willen. Dat betekent niet dat ze ideaal zijn voor jouw situatie. Bijvoorbeeld slimme thermostaten. Die zijn natuurlijk hartstikke bruikbaar, op de voorwaarde dat je verwarmingssysteem ook daadwerkelijk met een (slimme) thermostaat kan werken.
Echter, als je - bijvoorbeeld - niet een eigen CV ketel hebt, heb je ook niks aan een slimme thermostaat. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden! Een goed alternatief is een slimme radiatorknop. Deze kan je koppelen aan Homey. Wanneer je dat gedaan hebt, kan je gemakkelijk je radiatoren aansturen met de Homey Smartphone App.
5. Stel je eigen beveiligingssysteem op
Je hebt altijd en overal toegang tot je Homey en tot de apparaten die gekoppeld zijn aan Homey. Dus het is dan ook erg gemakkelijk om je eigen beveiligingssysteem op te stellen met een aantal sensoren. Homey ondersteunt vrijwel alle sensoren. Door een aantal deur/raam sensoren en bewegingssensoren te koppelen aan Homey, weet je altijd wat er gebeurt en kan je gewaarschuwd worden wanneer er iets aan de hand is.
Je kan zelfs je eigen state-of-the-art aanwezigheidssimulatie opstellen. Zo kan Homey er voor zorgen dat je huis er bewoond uitziet wanneer er niemand thuis is.
6. Zorg ervoor dat je producten met elkaar werken
De huisautomatisering-markt is altijd in ontwikkeling. Er komen elke dag nieuwe producten en merken bij. Laat dit je niet ontmoedigen. Homey ondersteunt maar liefst 8 draadloze technologieën, waardoor praktisch elk apparaat gekoppeld kan worden. Daarnaast werken we bij Athom de klok rond om er voor te zorgen dat het grote aantal ondersteunde apparaten altijd blijft groeien.
7. Krijg inzicht in je huis
Homey houdt continu je energieverbruik en de temperatuur bij. Zo weet je van vrijwel elk apparaat wat het verbruikt. Als je slimme apparaten verbindt aan verdeeldozen krijg je inzage in het energieverbruik van vrijwel elk apparaat in huis!
8. Geniet!
Dus, eigenlijk valt het wel mee om de fundering van je slimme huis te leggen. Wanneer de eerste stappen gezet zijn, heb je er meteen profijt van. En, laten we eerlijk zijn, het is gewoon echt gaaf.
We hebben onlangs een website gemaakt, genaamd Talks with Homey. Een productvergelijker die je kan gebruiken om er achter te komen welke producten het beste bij jou en je huis passen.
