Homey Pro & Google Home – différences, compatibilité et collaboration
Lors de la configuration de votre maison connectée, il est naturel de comparer Homey et Google Home et de se demander s’ils sont en concurrence ou complémentaires. Les deux plateformes gèrent des appareils intelligents, mais leurs rôles sont très différents.
Homey est conçu comme un hub domotique complet qui connecte de nombreuses technologies et appareils sous un même toit. Google Home est avant tout un assistant vocal, excellent pour l’interaction et le contrôle rapide. Plutôt que d’en choisir un au détriment de l’autre, la plupart des foyers tirent profit de leur combinaison.
Sommaire
Fonctions et objectifs principaux
Au cœur de leur conception, Homey et Google Home remplissent des rôles différents dans la maison connectée. Homey est un hub domotique conçu pour unifier les appareils de différentes marques et protocoles dans un seul écosystème. Il offre une application unique pour gérer l’éclairage, le chauffage, les médias, les capteurs et bien plus, quelle que soit leur marque. Au-delà du simple contrôle, il permet une automatisation avancée via les Flows, le suivi des appareils grâce à Insights et des intégrations avec des services tiers. Le résultat est une plateforme qui agit comme le cerveau central de votre maison connectée, un domaine unique où tous les appareils et systèmes se rejoignent sous une gestion locale et fiable.
Fonctionne avec Homey
Google Home, à l’inverse, a été conçu avant tout comme un assistant vocal. Sa fonction principale est de vous permettre de gérer des tâches par commandes vocales : allumer une lumière, régler une minuterie, consulter votre agenda, envoyer un message ou contrôler la musique. Il s’est progressivement développé vers le contrôle domotique, notamment avec la prise en charge de Matter, mais cela reste une fonction parmi d’autres. Google Home excelle dans l’interaction et la simplicité, tout en s’appuyant sur d’autres hubs et écosystèmes pour une intégration et une automatisation plus complètes.
Connectivité et prise en charge des protocoles
Homey Pro prend en charge huit technologies sans fil différentes : Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz et infrarouge. Cela signifie qu’il peut se connecter directement à un large éventail d’appareils, y compris ceux qui ne dépendent pas du cloud. Le Homey App Store étend encore cette compatibilité grâce à des intégrations pour des milliers de marques. Pour une option plus économique, le Homey Pro mini prend en charge Matter, Thread et Zigbee et se connecte via Ethernet, mais ne comprend pas Z-Wave, 433 MHz ni l’infrarouge. Les deux modèles offrent une large compatibilité, le Pro proposant la solution la plus complète.
Les appareils Google Home reposent principalement sur le Wi-Fi et le cloud, mais les mises à jour récentes ont changé la donne. Les Google Nest Hub et Nest Wi-Fi Pro peuvent désormais agir comme contrôleurs Matter et routeurs de bordure Thread. Cela permet à certains appareils de se connecter localement, améliorant ainsi la rapidité et la fiabilité. Cependant, de nombreux appareils connectés via Google Home restent dépendants du cloud, et la compatibilité dépend de l’intégration des marques dans l’écosystème Google.
Voix, contrôle local et rôle du cloud
La force de Google Home réside dans l’interaction vocale. En parlant à un Nest Hub, un Nest Mini ou à votre téléphone, vous pouvez contrôler les appareils compatibles, exécuter des routines et accéder instantanément à des informations. L’expérience est fluide et bien intégrée aux services Google, mais de nombreuses automatisations reposent encore sur le cloud.
Homey ne dispose pas de son propre assistant vocal mais s’intègre à Google Assistant si vous souhaitez ajouter la commande vocale. Sa force réside dans le traitement local. Les automatisations et la logique des appareils sont exécutées directement sur le hub, ce qui signifie qu’elles continuent de fonctionner même en cas de coupure Internet. Homey agit donc comme une base fiable, tandis que Google Home ajoute une couche vocale pratique par-dessus.
Automatisation et routines
Google Home permet aux utilisateurs de créer de simples automatisations appelées Routines. Elles peuvent être déclenchées par la voix, l’heure, le lever ou le coucher du soleil, ou encore par un événement d’appareil. Elles fonctionnent bien pour les scénarios simples, comme éteindre les lumières à l’heure du coucher ou ajuster le chauffage le matin. Toutefois, elles restent limitées en logique conditionnelle et en complexité.
Homey, en revanche, est une véritable centrale d’automatisation. L’éditeur de base Flows repose sur une structure simple : déclencheurs, conditions et actions, vous permettant de relier facilement appareils et services. Advanced Flows ajoute un éditeur visuel en glisser-déposer pour concevoir des automatisations complexes avec retour en temps réel. Vous bénéficiez ainsi d’un contrôle bien plus précis sur la manière dont votre maison réagit aux changements de conditions.
Contrôle et compatibilité des appareils
Homey offre un tableau de bord clair et réactif affichant l’état de tous les appareils connectés. Chaque appareil dispose de commandes adaptées : curseurs pour l’intensité lumineuse, sélecteurs de couleur pour les ampoules, panneaux détaillés pour les thermostats. Grâce aux Dashboards, vous pouvez regrouper vos appareils dans des vues personnalisées, ce qui simplifie le contrôle quotidien via l’application mobile, la tablette ou le navigateur Web. Comme Homey prend directement en charge de nombreux protocoles, vous pouvez gérer des appareils de différentes marques dans un environnement unique et cohérent.
Homey Pro vous permet de contrôler votre maison connectée depuis n’importe quel appareil
Google Home privilégie l’interaction vocale, mais son application propose également une vue des appareils pour un contrôle rapide. L’interface est épurée et bien intégrée à l’écosystème Google, avec des tuiles pour chaque appareil permettant des actions simples comme allumer/éteindre, ajuster la luminosité ou lancer des routines. Bien que cela fonctionne parfaitement avec les produits grand public, la compatibilité dépend du support des marques, et les contrôles avancés sont bien plus limités que sur Homey.
Données, analyses et aperçus
Homey inclut une fonction appelée Insights, qui enregistre et visualise les données historiques des appareils. Vous pouvez afficher des graphiques de température, suivre la consommation énergétique de vos appareils ou analyser la fréquence des détections de mouvement. Ces informations aident à optimiser votre consommation d’énergie, améliorer le confort ou détecter une activité inhabituelle. Insights est intégré directement dans l’application Homey, vous permettant de passer facilement du contrôle à la surveillance sans outils externes.
Google Home offre des informations de base sur l’état et l’historique d’activité, mais n’inclut pas d’analyses détaillées. Vous pouvez voir quand certains appareils ont été utilisés pour la dernière fois ou vérifier si les lumières sont allumées, mais il est impossible d’accéder facilement à des tendances historiques comme la consommation d’énergie. Certaines données peuvent être disponibles dans les applications des fabricants, mais Google Home ne les regroupe pas dans un tableau de bord unique. Cela reflète la priorité donnée à la simplicité d’usage plutôt qu’à l’analyse approfondie.
Confidentialité et utilisation des données
Homey repose sur un modèle économique basé sur le produit. Vous payez le matériel et obtenez en retour l’accès à la plateforme logicielle sans abonnement obligatoire. Les automatisations et le contrôle des appareils sont traités localement sur le hub, et la communication avec les services externes n’a lieu que si vous l’activez. Par défaut, les données restent chez vous, et des services facultatifs comme la sauvegarde cloud sont disponibles si vous le souhaitez. Cette approche garantit que les activités de votre foyer ne sont pas utilisées à des fins publicitaires ou de profilage.
Google Home suit un modèle basé sur les services, intégré à l’écosystème global de Google. Les appareils comme le Nest Hub ou le Nest Mini sont abordables, et la plateforme s’appuie largement sur les services cloud de Google pour fonctionner. Les données générées par vos appareils et vos interactions peuvent alimenter votre profil Google, utilisé pour personnaliser les annonces et recommandations. Bien que Google ait renforcé le contrôle local pour certains appareils Matter, la plateforme reste fortement dépendante du cloud, adoptant une approche de la confidentialité très différente de celle de Homey.
Communauté et support
Homey combine support officiel et entraide communautaire. Athom maintient une base de connaissances complète, propose un support client direct et anime un vaste forum communautaire où les utilisateurs partagent leurs idées d’automatisation et résolvent les problèmes. Les applications du Homey App Store sont validées et mises à jour, garantissant une intégration fiable sans dépendre uniquement des bénévoles pour la maintenance.
Le support Google Home fait partie du système d’aide global de Google. Les utilisateurs ont accès à des pages d’assistance, des guides de dépannage et une large communauté active sur les forums et réseaux sociaux. Si la documentation officielle couvre les problèmes courants, les questions avancées reposent souvent sur les discussions entre utilisateurs. Comme la compatibilité dépend des intégrations des marques, la qualité du support peut varier, et il peut être nécessaire de contacter directement le fabricant de l’appareil.
Intégration et collaboration
Homey et Google Home donnent leur meilleur lorsqu’ils travaillent ensemble. Homey peut exposer des appareils non pris en charge nativement par Google Home, comme d’anciens capteurs Z-Wave, des appareils Zigbee de petites marques ou des accessoires en 433 MHz. En reliant les deux systèmes, vous pouvez demander à Google Assistant de contrôler ces appareils, même s’ils ne sont pas officiellement compatibles.
Cette intégration crée une configuration complémentaire : Homey agit comme traducteur universel et moteur d’automatisation, garantissant que tous les appareils fonctionnent ensemble localement et de manière fiable. Google Home ajoute une couche vocale intuitive et relie votre maison à l’écosystème plus large de Google, du Chromecast aux téléphones Android. Cette combinaison couvre à la fois les automatisations avancées et l’interaction quotidienne simple dans un seul système.
Homey et Google Home abordent la maison connectée sous des angles différents. Homey agit comme un hub central qui unifie les appareils et exécute les automatisations localement, tandis que Google Home fournit une commande vocale naturelle et connecte le tout aux services Google. Ensemble, ils se complètent, comblant les lacunes de compatibilité et d’interaction. Pour de nombreux utilisateurs, la meilleure expérience domotique ne vient pas du choix entre les deux, mais de leur combinaison.
