🖤 Économise € 50 sur Homey Pro et jusqu'à 29 % sur tout le reste Pas besoin de code • Remise appliquée automatiquement au paiement
Comparer Homey Pro et Apple Home
Homey et Apple Home visent tous deux à simplifier la vie grâce aux appareils connectés, mais ils abordent la maison intelligente sous des angles différents. Homey est conçu comme un hub domotique tout-en-un qui unifie les appareils et protocoles au sein d’un même système. Apple Home, également connu sous le nom de HomeKit, est un cadre qui étend l’écosystème Apple à l’automatisation du domicile, avec Siri et l’app Maison en son cœur.
Contenu
Fonctions principales & Objectifs
Homey fonctionne comme une plateforme domotique multi-marques. Avec un Homey Pro, vous regroupez les appareils de nombreuses marques dans une seule application. Le Homey App Store regorge d’applications prenant en charge plus de 1000 marques et plus de 50 000 appareils connectés. Cela fait de Homey un hub central où le contrôle, la surveillance et l’automatisation avancée coexistent.
Apple Home se concentre sur l’intégration fluide des accessoires avec l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch. Il centralise les accessoires certifiés dans l’app Maison et ajoute le contrôle vocal via Siri. L’objectif est d’offrir une expérience Apple familière sur tous les appareils, plutôt qu’une couverture universelle des protocoles. Apple Home fonctionne au mieux lorsque vous utilisez des accessoires HomeKit ou Matter, avec un HomePod ou un Apple TV comme centre du foyer.
Connectivité & Support des protocoles
Homey Pro prend en charge Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, le Wi-Fi, le Bluetooth, 433 MHz et l’infrarouge. Ce mélange de protocoles couvre aussi bien les écosystèmes modernes que les anciens appareils, le tout dans un seul boîtier. Homey Pro mini conserve Matter, Thread, Zigbee et Ethernet, mais omet Z-Wave, Wi-Fi, 433 MHz et Infrarouge pour un prix inférieur et un format plus compact. Homey Bridge ajoute des radios telles que Zigbee, Z-Wave, 433 MHz, Infrarouge et Bluetooth, et fonctionne avec Homey Cloud — idéal pour une entrée à faible coût ou sans besoin de traitement local complet.
Apple Home prend en charge les appareils via Wi-Fi, Bluetooth, Thread et Matter. Un HomePod ou un Apple TV joue le rôle de hub domestique et de routeur de bordure Thread. Apple ne prend pas en charge Zigbee, Z-Wave, 433 MHz ou Infrarouge nativement. Les produits utilisant ces technologies nécessitent leurs propres passerelles pour être intégrés dans votre maison connectée.
Commande vocale, locale & Rôle du cloud
Siri est la porte d’entrée de la maison connectée d’Apple. Vous pouvez utiliser un HomePod, un iPhone ou une Apple Watch pour contrôler les appareils, exécuter des scènes et vérifier leur statut. Apple privilégie également le contrôle local lorsque Matter et Thread sont utilisés, de sorte que de nombreuses actions s’exécutent directement sur le hub sans passer par le cloud. iCloud gère la synchronisation, les notifications et l’accès à distance lorsque vous êtes absent.
Homey n’intègre pas d’assistant vocal propre, mais peut se connecter à Google Home, Apple Home ou Amazon Alexa. Sur iOS, vous pouvez déclencher des Homey Flows via les Raccourcis Siri, et les appareils Matter associés aux deux plateformes peuvent être contrôlés des deux côtés. Homey Pro exécute entièrement les automatisations, le contrôle des appareils et la gestion des données en local sur le hub, garantissant le fonctionnement des lumières et capteurs même sans connexion Internet.
Automatisation & Routines
Les automatisations Apple Home couvrent les besoins de base du quotidien. Vous pouvez les déclencher selon l’heure, la présence, l’activité d’un capteur ou l’état d’un accessoire. Les scènes permettent de regrouper plusieurs appareils en une seule action, pratique pour des cas courants comme tout éteindre avant le coucher ou préparer le salon pour une soirée cinéma. Ces outils sont simples et fiables, mais dès que vous avez besoin d’une logique avancée — conditions multiples, dépendances ou étapes successives — Apple Home montre ses limites et requiert souvent l’usage des Raccourcis ou des applications des fabricants.
Éditeur Advanced Flow de Homey
Avec l’éditeur Homey Flows, vous combinez déclencheurs, conditions et actions pour créer des automatisations simples. Advanced Flow va plus loin en offrant un éditeur visuel qui montre comment chaque partie de la routine interagit, facilitant la conception et l’ajustement des scénarios complexes. Pour les utilisateurs avancés, HomeyScript ouvre encore davantage le système en permettant d’écrire des scripts personnalisés en JavaScript, afin de créer des automatisations dépassant largement les outils intégrés — calculs avancés, conditions dynamiques ou logiques entre plusieurs appareils et services.
Contrôle des appareils & Compatibilité
Dès le départ, Homey offre un tableau de bord clair où vous pouvez voir l’état de tous vos appareils connectés. Chaque type d’appareil dispose de commandes adaptées — curseurs pour l’éclairage, sélecteurs de couleur pour les ampoules RGB ou réglages détaillés pour les thermostats. Vous pouvez également créer vos propres tableaux de bord et les personnaliser par pièce ou selon vos besoins. Avec la prise en charge de huit protocoles sans fil différents et l’intégration de plus de 1 000 marques et 50 000 appareils, Homey couvre l’ensemble du marché de la maison intelligente. Grâce aux radios intégrées dans les hubs, les appareils se connectent directement sans passer par des passerelles de marque spécifiques.
L’application Homey offre une expérience mobile intuitive pour gérer facilement toute votre maison connectée
L’application Maison d’Apple suit les principes de conception d’Apple, avec une interface simple et cohérente avec le reste d’iOS et macOS. Les appareils apparaissent sous forme de tuiles organisées par pièce et peuvent être regroupés en scènes. Siri ajoute un contrôle vocal rapide, rendant les interactions simples très pratiques. Cependant, les fonctions avancées sont souvent cachées dans les applications des fabricants. Cela signifie que les appareils non pris en charge restent invisibles à moins qu’une passerelle ne les intègre.
Visibilité des données, Analyses & Informations
Dans le cadre de ses fonctionnalités étendues, Homey inclut Insights — une fonction intégrée qui collecte et visualise les données de tous les appareils connectés. Vous pouvez suivre la consommation d’énergie de vos appareils, observer les variations de température sur plusieurs jours ou consulter les détections de mouvement. Ces données ne sont pas seulement informatives : elles offrent une base concrète pour améliorer le confort, économiser de l’énergie et affiner vos automatisations.
Homey Insights
Apple Home n’offre pas de couche d’analyse comparable. L’application Maison affiche l’état actuel des appareils et quelques événements récents, mais elle ne stocke ni ne présente de tendances à long terme. Pour l’historique ou les rapports énergétiques, vous devez utiliser l’application du fabricant ou un service tiers. Apple met l’accent sur un contrôle fluide au quotidien et une intégration fiable, plutôt que sur l’analyse approfondie des données.
Confidentialité & Utilisation des données
Homey Pro exécute les automatisations, les commandes d’appareils et le stockage des données localement sur le hub. Rien n’est partagé à l’extérieur de votre maison, sauf si vous activez volontairement des services cloud optionnels comme l’accès à distance ou les sauvegardes. Athom n’utilise pas les données domestiques à des fins publicitaires ou de profilage, ce qui signifie que vos informations restent privées par défaut.
Homey Pro intègre des fonctions de sécurité pour garantir que toutes les connexions sont chiffrées
Apple met également l’accent sur la confidentialité comme élément clé de sa marque. Les accessoires certifiés HomeKit doivent respecter des normes strictes de chiffrement et de sécurité, et des fonctions comme HomeKit Secure Video traitent les données sensibles localement. En revanche, l’accès à distance et la synchronisation reposent sur iCloud : une partie de l’activité de votre maison passe donc par les serveurs d’Apple. Cela assure une sécurité solide, mais rend aussi le système dépendant du cloud Apple.
Communauté & Support
Homey propose plusieurs niveaux de support. Athom fournit un service client direct et une base de connaissances détaillée, tandis que le forum communautaire Homey est très actif avec des utilisateurs et développeurs qui partagent des solutions, des idées de Flow et des intégrations personnalisées. Le Homey App Store bénéficie à la fois du support officiel des marques et des contributions de la communauté, ce qui permet une couverture en constante expansion.
Apple prend en charge HomeKit via ses canaux d’assistance habituels et sa documentation, ainsi que ses forums communautaires. Comme l’écosystème repose sur des accessoires certifiés, la responsabilité de la résolution des problèmes est parfois partagée : Apple gère la plateforme tandis que les fabricants assurent le support de leurs propres produits. Il existe des extensions créées par la communauté, mais comparé à Homey, le champ des fonctionnalités personnalisables reste beaucoup plus limité.
Intégration & Collaboration
Homey Pro et Apple Home peuvent fonctionner ensemble et se compléter. En exposant les appareils connectés à Homey dans Apple Home, vous pouvez contrôler des accessoires qu’Apple ne reconnaîtrait normalement pas — comme des capteurs Zigbee, des interrupteurs Z-Wave ou même des télécommandes infrarouges — directement via Siri et l’app Maison. Les appareils Matter peuvent être jumelés aux deux plateformes, vous offrant une flexibilité de contrôle. Les Homey Flows peuvent aussi être déclenchés via les Raccourcis Siri, combinant l’interface vocale d’Apple avec les capacités d’automatisation avancées de Homey.
Cette configuration vous permet d’utiliser un HomePod ou un Apple TV comme hub Apple pour la détection de présence, les notifications et l’accès à distance, tandis qu’un Homey Pro fournit l’infrastructure multi-protocole reliant l’ensemble. Le résultat : une compatibilité élargie des appareils associée à une automatisation plus puissante, sans sacrifier la commodité de l’écosystème Apple.
Homey Pro et Apple Home représentent deux approches distinctes de la domotique. Homey agit comme un hub flexible prenant en charge huit protocoles sans fil, plus de 1 000 marques et 50 000 appareils, avec une automatisation avancée et des analyses détaillées intégrées. Apple Home se concentre sur une intégration étroite avec iOS, Siri et les accessoires certifiés, avec un HomePod ou un Apple TV comme centre domestique.
De nombreux foyers obtiennent les meilleurs résultats en les combinant : Homey gère la compatibilité et l’automatisation complexe, tandis qu’Apple Home offre une interface familière et un contrôle vocal parfaitement intégré à l’écosystème Apple.
