De salderingsregeling en dus salderen stopt in 2027.  Zo maak je je huis klaar voor de toekomst met Homey
Tot en met 31 december 2026 geldt de salderingsregeling. Dat betekent dat je de stroom die je op jaarbasis teruglevert aan het net mag wegstrepen tegen de stroom die je verbruikt. Vanaf 1 januari 2027 verandert dat: salderen stopt.
Dat klinkt groot (en dat is het ook), maar het betekent niet dat zonnepanelen ineens “waardeloos” zijn. Het voordeel verschuift wel: zelf je zonnestroom gebruiken wordt belangrijker dan zo veel mogelijk terugleveren.
Gelukkig hoef je geen fulltime energiemanager te worden. De Homey Energy Dongle geeft je realtime inzicht via de P1-poort van je slimme meter, waardoor Homey je huis automatisch kan laten meebewegen met Flows. Krijg inzicht in je energie huishouding via Homey Energy.
Introducing the Homey Energy Dongle
Homey Energy Dongle en de Homey App.
De Homey Energy Dongle werkt met de Homey Cloud, Homey Pro (2026), Homey Pro mini en de software-only oplossing Homey Self-Hosted Server. Daardoor kun je live inzicht uit je slimme meter gebruiken in vrijwel elke Homey-setup, van instappen tot een volledig lokale installatie. Zo zie je niet alleen realtime wat je verbruikt of teruglevert, maar kun je die data ook direct inzetten in Flows om je huis slimmer te laten reageren op zonnige of goedkope momenten.
Homey Dashboard, Homey App, Homey Pro (2026) (links) en Homey Pro mini (rechts).
In het kort
  • Tot en met 2026 werkt salderen nog zoals je gewend bent, met verrekening op jaarbasis.
  • Vanaf 1 januari 2027 kun je de teruglevering niet meer wegstrepen; je krijgt dan een terugleververgoeding per kWh.
  • Elke kWh die je direct zelf gebruikt, is doorgaans meer waard dan een kWh die je teruglevert (zeker als je leverancier terugleverkosten rekent).
  • Terugleveren kan afhankelijk van je contract extra kosten meebrengen. Officieel heet dit “terugleverkosten”, waar ook “terugleverboete” een veelgebruikte term is.
  • Met Homey kun je je netto teruglevering slim beïnvloeden. Dankzij de Homey Energy Dongle en Flows verschuift je verbruik automatisch naar zonnige of goedkope momenten.
Even terug: hoe werkt salderen nu precies?
Salderen gebeurt op jaarbasis via je jaar- of eindafrekening. Simpel gezegd:
  • Lever je overdag stroom terug aan het net, dan wordt dit geregistreerd.
  • Neem je later stroom af, dan gebeurt hetzelfde.
  • Tot en met 2026 mag je op de jaarrekening de teruggeleverde kWh wegstrepen tegen de afgenomen kWh, tot maximaal je totale afname.
Een vereenvoudigd voorbeeld:
  • Je levert in de zomermaanden in totaal 2.800 kWh terug.
  • Over het hele jaar neem je 2.800 kWh af.
  • Via salderen worden deze hoeveelheden tegen elkaar verrekend.
Belangrijk detail: je kunt nooit meer salderen dan je afneemt. Heb je een overschot, dan wordt dat deel apart vergoed, meestal tegen een lager tarief.
De grafiek laat zien dat je in de zomer vaak meer zonnestroom opwekt dan je op dat moment zelf gebruikt. Juist dan ontstaat het grootste overschot en lever je dus relatief veel stroom terug aan het net. Nu salderen stopt, wordt het steeds belangrijker om dat overschot slimmer in huis te gebruiken. Met Homey kun je verbruik automatisch verschuiven naar zonnige momenten, zodat je meer van je eigen stroom direct zelf benut.
Wat verandert er vanaf 1 januari 2027?
Vanaf dat moment stopt de salderingsregeling volledig. Salderen is dan niet meer mogelijk. In plaats daarvan geldt:
  • Stroom die je teruglevert wordt apart vergoed via een terugleververgoeding per kWh.
  • Tot 1 januari 2030 is die vergoeding wettelijk minimaal 50% van het kale leveringstarief (het leveringstarief zonder belastingen en vaste kosten).
Wat betekent dit in de praktijk?
  • Zonnestroom die je direct zelf gebruikt, hoef je niet in te kopen
  • Zonnestroom die je teruglevert levert een vergoeding op die meestal lager is dan de prijs van ingekochte stroom.
Daarom wordt het steeds interessanter om je verbruik af te stemmen op je opwekking. Elke kWh die je meteen zelf gebruikt, levert vaak het meeste voordeel op.
Terugleververgoeding, terugleverkosten, “terugleverboete”: wat is het verschil?
Er gaan veel termen rond. Dit is wat ze in de praktijk betekenen:
Dit is de vergoeding die je energieleverancier betaalt voor elke kWh die je teruglevert. Vanaf 2027 is dit de standaard manier waarop teruglevering wordt beloond, omdat salderen stopt.
Terugleverkosten (of terugleverheffing)
Dit zijn kosten die sommige energieleveranciers rekenen wanneer je stroom teruglevert. Hoe deze kosten worden toegepast verschilt per contract. Het kan gaan om een vast bedrag, een staffel of een variabel tarief dat oploopt bij hogere teruglevering.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht hoe leveranciers hiermee omgaan. De conclusie: zulke kosten zijn niet automatisch onredelijk, maar maken contracten wel moeilijker te vergelijken. In de praktijk betekent dit dat je altijd de tariefkaart en voorwaarden moet controleren.
Terugleverboete
Dit is geen officiële term, maar een benaming die consumenten vaak gebruiken voor terugleverkosten. Het voelt voor veel mensen als een boete, ook al is het juridisch gewoon een kostenstructuur.
Dynamische energieprijzen en teruglevering: wat betekent dat voor een dynamisch contract?
Bij een dynamisch energiecontract verandert de stroomprijs continu. Meestal per uur, en bij sommige aanbieders zelfs per kwartier. Dat maakt het extra interessant om slim om te gaan met je verbruik en teruglevering.
Je kunt bijvoorbeeld:
  • verbruik verschuiven naar goedkopere uren;
  • teruglevering beperken op momenten dat terugleveren weinig oplevert;
  • en negatieve prijsmomenten beter opvangen.
Goed om te weten: ook zonder dynamisch contract werkt de basisgedachte hetzelfde. Door te sturen op je netto teruglevering, dus wat er daadwerkelijk gebeurt op je meter, benut je je eigen zonnestroom vaak efficiënter. Ongeacht hoe je leverancier precies rekent.
Homey helpt hierbij door metingen uit je slimme meter direct bruikbaar te maken. Via de Homey Energy Dongle op de P1-poort ziet Homey precies wanneer je stroom afneemt of teruglevert. Op basis daarvan kun je Flows maken die automatisch reageren, bijvoorbeeld door apparaten automatisch aan of uit te zetten of verbruik slim te verschuiven.
Voorbereiden op het einde van de salderingsregeling
Je hoeft niet alles in één keer aan te passen. Voor de meeste huishoudens werkt deze aanpak het best:
  1. Inzicht
    Meet wanneer en hoeveel stroom je teruglevert.
  2. Verbruik verschuiven
    Gebruik apparaten vaker op zonnige momenten.
  3. Automatiseren
    Laat Flows het automatisch voor je regelen.
  4. Opslag (optioneel)
    Denk pas aan een thuisbatterij wanneer je verbruik al goed is afgestemd op je opwek.
Stap 1: Realtime inzicht via je slimme meter
Als je één stap als basis wilt nemen, begin dan met meten. De Homey Energy Dongle is onze energiemeter die je op de P1-poort van je slimme meter zie je realtime je live verbruik en teruglevering (in W of kW)
Daardoor wordt slim sturen een stuk eenvoudiger. Je werkt niet meer op aannames (“het zal wel zonnig zijn”), maar op wat er daadwerkelijk gebeurt.
Wil je naast slimmer timen ook minder energie verbruiken? In onze blog 7 manieren om stroom te besparen vind je praktische tips en Flows die direct kunnen helpen.
Simply plug the dongle into your smart meter’s P1 port
Homey Energy Dongle in aangesloten op P1 poort van de slimme meter
Stap 2: Verhoog zelfconsumptie door direct te gebruiken
Zonnestroom die je direct gebruikt, hoef je niet in te kopen. En juist dat wordt na 2026 steeds belangrijker. De grootste winst zit vaak in apparaten die je wél nodig hebt, maar die niet per se meteen hoeven te draaien. Door verbruik slim over de dag te spreiden, benut je je eigen stroom beter. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Wasmachine en droger laten starten bij overschot
  • Extra warm water maken tijdens zonuren (boiler of warmtepompboiler)
  • EV-laden buiten piekmomenten
  • Verwarming of koeling iets naar voren halen
Automatiseren met Homey: eenvoudig beginnen
Met Flows kun je je energieverbruik automatisch laten meebewegen. Wil je snel starten, dan zijn slimme stekkers vaak de makkelijkste oplossing om apparaten aan te sturen.
Een simpel en praktisch voorbeeld:
  • Als ik langer dan 5 minuten meer dan 1.200 W teruglever
  • En het tussen 11:00 en 15:00 is
  • Dan mag apparaat X inschakelen
  • Behalve als ik slaap
Tip: bouw altijd een kleine veiligheid in. Bijvoorbeeld maximaal één start per dag, alleen wanneer je thuis bent, of alleen wanneer het apparaat klaar is voor gebruik.
Stap 3: Shifting met warmtepomp en EV, de grote schuifknoppen
De warmtepomp en het laden van een EV zijn in veel huishoudens de grootste energieverbruikers. Door ze slim aan te sturen, kun je een groot deel van je zonnestroom zelf benutten in plaats van terugleveren.
Warmtepomp: kleine verschuivingen, geen comfortverlies
Het idee is niet om je woning extra te verwarmen, maar om een deel van de warmtevraag slim te timen. Bijvoorbeeld:
  • Een tijdelijke verhoging van +0,5 °C bij zonne-overschot
  • Tapwater verwarmen op zonnige momenten
  • Grote temperatuursprongen vermijden
EV-laden: overschot direct benutten
Met een EV-lader kun je overschot direct gebruiken. Een praktische strategie kan zijn:
  • Minimumeis: op werkdagen om 07:00 minimaal X% geladen
  • Voorkeur: laden bij zonne-overschot of lage stroomprijs
  • Begrenzing: laadvermogen verlagen bij hoog totaalverbruik (load balancing, indien ondersteund)
Illustratieve weergave van load shifting
Stap 4: Wat doe je als terugleveren (bijna) niets oplevert?
Bij lage terugleververgoedingen of ongunstige contractvoorwaarden is terugleveren soms nauwelijks interessant. In dat geval werkt één aanpak vrijwel altijd: beperk wat je teruglevert.
In de praktijk betekent dat:
  • Gebruik slimme verbruikers die reageren op je actuele situatie
  • Laat Flows starten zodra je daadwerkelijk structureel teruglevert
  • Houd rekening met leefmomenten zoals slapen, koken of aanwezigheid
Zo verlaag je terugleverpieken, zonder dat je er dagelijks aan hoeft te denken.
Stap 5: Opslag, thuisbatterij en thermische opslag
Energie opslag is vaak een logische vervolgstap, maar levert vooral voordeel op wanneer inzicht en shifting al goed zijn ingericht.
Thuisbatterij
Een thuisbatterij kan overtollige zonnestroom bewaren voor later gebruik, bijvoorbeeld in de avond. Hoe interessant dit is, hangt sterk af van je verbruiksprofiel, investering en energiecontract.
Thermische opslag (boiler of waterbuffer)
Warmte opslaan is in veel woningen een eenvoudige en effectieve manier om zonnestroom nuttig te gebruiken:
  • Tapwater of een buffervat verwarmen bij overschot
  • De opgeslagen warmte later gebruiken
  • Minder afhankelijk zijn van netafname
Terugverdientijd van een thuisbatterij: een nuchtere rekenmethode
Een vaste terugverdientijd klinkt handig, maar klopt zelden voor iedereen. De uitkomst hangt sterk af van je verbruik, opwek en energiecontract. Daarom is het zinvoller om met scenario’s te rekenen. Daarvoor heb je maar een paar gegevens nodig.
Stap 1: Verzamel je basisgegevens
Begin met de cijfers die echt het verschil maken:
  • Jaarlijkse opwek (kWh)
  • Jaarlijks verbruik (kWh)
  • Jaarlijkse teruglevering (kWh)
  • Gemiddelde inkoopprijs per kWh (wat je betaalt)
  • Gemiddelde terugleverwaarde per kWh (wat je netto ontvangt)
Vooral dat laatste punt is belangrijk: kijk naar wat je daadwerkelijk overhoudt, inclusief eventuele terugleverkosten.
Stap 2: Reken met meerdere scenario’s
Omdat contracten en prijzen verschillen, is één berekening zelden genoeg. Een praktische benadering is om te kijken naar:
  1. Een situatie zonder terugleverkosten
  2. Een situatie met terugleverkosten volgens je contract
  3. Een voorzichtig scenario waarin teruglevering soms weinig oplevert
Stap 3: Bepaal hoeveel energie je echt kunt verschuiven
Een thuisbatterij verplaatst stroom van overdag naar later gebruik. In de praktijk is dat volume vaak lager dan verwacht. De realistische verschuiving hangt onder andere af van:
  • Batterijcapaciteit (kWh)
  • Laad- en ontlaadvermogen (kW)
  • Hoeveel overschot je per dag hebt
  • Hoeveel stroom je ’s avonds nodig hebt
Niet elk huishouden kan een batterij dagelijks volledig benutten.
Stap 4: Bereken de jaarlijkse waarde
De financiële logica is eigenlijk simpel:
Jaarlijkse besparing ≈ verplaatste kWh × (inkoopprijs − terugleverwaarde)
Hoe groter het verschil tussen wat je betaalt voor stroom en wat teruglevering oplevert, hoe interessanter een batterij wordt.
Is dat verschil klein, dan zit de grootste winst meestal eerst in slim verschuiven van verbruik, bijvoorbeeld:
  • EV laden bij zonne-overschot
  • Extra warm water maken overdag
  • Slimme verbruikers automatisch laten meedraaien
Terugverdientijd van thermische opslag
Thermische opslag, zoals warm water bewaren in een boiler of buffervat, kun je verrassend praktisch benaderen. Het idee lijkt op een thuisbatterij: je gebruikt energie op momenten dat je anders zou terugleveren, en bespaart later op stroom die je anders zou inkopen.
Het verschil is simpel. Je slaat geen elektriciteit op, maar warmte.
Voor een realistische inschatting zijn een paar factoren bepalend:
  • Inhoud van je boiler of buffervat (liters)
  • Temperatuurverhoging die comfortabel en veilig is (bijv. 45°C → 60°C)
  • Hoe vaak dit haalbaar is (dagen met voldoende overschot)
  • Hoe je normaal warm water maakt
    • Elektrisch element (COP ≈ 1)
    • Warmtepomp(boiler) (COP > 1)
  • Inkoopprijs van stroom (€/kWh)
  • Netto terugleverwaarde (€/kWh)
  • Een conservatieve inschatting van warmteverlies
Vooral warmteverlies is relevant. Hoe langer je warmte bewaart, hoe groter het effect.
Stap 2: Hoeveel warmte sla je extra op?
Water kan verrassend veel energie vasthouden. Een handige vuistregel:
  • 1.000 liter water + 1°C ≈ 1,16 kWh warmte
Voor kleinere volumes kun je dit eenvoudig schalen:
kWh warmte ≈ liters × temperatuurverschil × 1,16 / 1000
Voorbeeld:
  • 200 liter water, +15°C → ongeveer 3,5 kWh warmte
Dat is de extra energie die je tijdelijk “parkeert”.
Stap 3: Wat betekent dit in elektriciteit?
Dit is het verschil met een thuisbatterij.
  • Elektrisch element → COP ≈ 1
    kWh stroom ≈ kWh warmte
  • Warmtepomp(boiler) → COP > 1
    kWh stroom ≈ kWh warmte / COP
Voor hetzelfde voorbeeld:
  • COP 1 → 3,5 kWh stroom
  • COP 3 → ~1,2 kWh stroom
Hoe efficiënter je systeem, hoe minder stroom nodig is voor dezelfde warmte.
Stap 4: Jaarlijkse waarde van die verschuiving
De logica blijft hetzelfde:
Besparing ≈ verplaatste kWh × (inkoopprijs − terugleverwaarde)
Reken altijd voorzichtig. Warmteverlies en gebruikspatronen maken de praktijk minder perfect dan de theorie. Een correctie van 5–15% is vaak realistisch.
Wat is belangrijk om te onthouden?
Thermische opslag heeft een paar duidelijke eigenschappen:
  • Vaak goedkoper dan een thuisbatterij
  • Technisch eenvoudiger
  • Kan snel zinvol worden bij zonne-overschot
Maar:
  • Opslagcapaciteit is beperkt
  • Comfort- en veiligheidsgrenzen bepalen de speelruimte
  • Niet elke dag is een “overschotdag”
Praktische Flows die je eenvoudig kunt bouwen
Hier zijn drie simpele voorbeelden om je stroomgebruik slim te automatiseren. Zie ze als bouwstenen. Pas drempels, tijden en uitzonderingen aan jouw situatie aan.
Illustrations: Flow cards
Flow 1: start de wasmachine bij stroomoverschot
Doel
Gebruik zonnestroom die je anders zou terugleveren.
Als
  • Netto teruglevering is hoger dan 1200 W gedurende 5 minuten
En
  • Detijd is tussen 10:30 en 15:30 uur
  • De slimme stekker is uit
  • Thuisstatus is Thuis of Afwezig (optioneel, kies wat je wil)
Dan
  • Zet slimme stekker Wasmachine aan
  • Stuur melding: “Wasmachine kan starten op zonnestroom”
Flow 2: laad je EV automatisch bij zonnestroom
Doel
Maximaal laden op eigen opwek, minimaal terugleveren.
Start laden
Als
  • Netto teruglevering is hoger dan 1400 W gedurende 3 minuten
En
  • De auto is aangesloten
  • Geen “stilte/geen laden”-modus actief
Dan
  • Start EV laden
  • Stel laadstroom in op laag (bijv. 6A) als ondersteund
Pauzeer laden
Als
  • Netto teruglevering is lager dan 200 W gedurende 3 minuten
Dan
  • Pauzeer EV laden
Flow 3: gebruik overschot eerst voor warmte, daarna voor je EV
Doel
Vang zonnestroom slim op door eerst thermisch te bufferen en daarna je auto te laden.
Als
  • Netto teruglevering is hoger dan 1500 W gedurende 5 minuten
En
  • De boiler of buffer is nog niet op temperatuur
  • EV heeft ruimte om te laden (optioneel)
Dan
  • Zet boiler aan (eerste prioriteit)
  • Als boiler “vol” is, start EV laden (tweede prioriteit)
Conclusie: van terugleveren naar slim regisseren
De salderingsregeling stopt per 1 januari 2027. Daardoor wordt het steeds belangrijker om zonnestroom direct slim te benutten. Hoe meer je zelf gebruikt, hoe minder je hoeft in te kopen en hoe kleiner je afhankelijkheid van terugleververgoedingen of contractkosten.
Met Homey pak je dat stap voor stap aan:
  • Eerst inzicht via Homey Energy
  • Daarna verbruik slim verschuiven met Flows
  • En pas later, als het past, opslag toevoegen
Zo groeit je energiesysteem rustig mee met de toekomst, zonder dat je er dagelijks mee bezig hoeft te zijn.
Veelgestelde vragen
Moet ik iets doen vóór 1 januari 2027?
Het is slim om vóór 2027 inzicht en basisautomatisering op orde te hebben. Zo profiteer je nu al van hoger eigen gebruik en ben je goed voorbereid op de veranderingen.
Wat is salderen en hoe werkt het?
Salderen betekent dat je op jaarbasis teruggeleverde stroom mag wegstrepen tegen stroom die je afneemt. Deze regeling stopt per 1 januari 2027.
Wat verandert er in 2026 versus 2027?
In 2026 kun je nog salderen. Vanaf 2027 wordt teruglevering niet meer verrekend met je afname, maar apart vergoed via een terugleververgoeding.
Wat is het verschil tussen terugleververgoeding, terugleverkosten en “terugleverboete”?
De terugleververgoeding is wat je ontvangt per kWh. Terugleverkosten zijn mogelijke kosten binnen je contract. “Terugleverboete” is geen officiële term, maar een benaming die mensen soms gebruiken wanneer die kosten ongunstig uitpakken.
Hoe werkt dit bij een dynamisch contract?
Dat verschilt per aanbieder, maar de strategie blijft hetzelfde: probeer teruglevering te beperken door verbruik slim te verschuiven en te automatiseren op basis van je eigen metingen.
Wat doe ik als terugleveren nauwelijks iets oplevert?
Vergroot je eigen gebruik. Koppel planbare verbruikers aan momenten van overschot en gebruik comfortregels zodat het praktisch en prettig blijft.
Kan een boiler helpen om teruglevering te beperken?
Ja. Een boiler of warmtepompboiler kan overschot omzetten in warm water dat je later gebruikt, waardoor je minder hoeft terug te leveren.
Is een thuisbatterij altijd de beste oplossing?
Niet per se. Veel huishoudens behalen eerst de meeste winst met inzicht en shifting. Een batterij kan daarna extra voordeel bieden, afhankelijk van je situatie en contract.
Hoe schat ik de terugverdientijd van een thuisbatterij in?
Werk met scenario’s en kijk hoeveel energie je realistisch kunt verschuiven. De uitkomst hangt vooral af van het verschil tussen je inkoopprijs en terugleverwaarde.
Heeft thermische opslag ook zin om door te rekenen?
Zeker. Je berekent hoeveel extra warmte je kunt opslaan en vertaalt dat naar vermeden stroominkoop. Het principe is hetzelfde als bij een batterij, alleen sla je warmte op.
Moet ik zonnepanelen uitzetten om kosten te vermijden?
In de praktijk is het meestal effectiever om je eigen gebruik te verhogen en teruglevering te beperken, in plaats van opwek te stoppen.
Zijn zonnepanelen nog rendabel zonder salderen?
Vaak wel. Het rendement hangt alleen sterker af van hoeveel stroom je zelf gebruikt en hoe je contract teruglevering vergoedt of kosten rekent..
Termen
COP (Coefficient of Performance)
De COP (Coefficient of Performance) is het prestatiegetal van een warmtepomp: de verhouding tussen geproduceerde warmte en verbruikte elektriciteit. Een COP van 4 betekent dat 1 kWh elektriciteit 4 kWh warmte oplevert, wat staat voor 400% rendement. Hoe hoger de COP, hoe zuiniger de werking.
Salderen
Salderen betekent dat je op jaarbasis teruggeleverde stroom mag wegstrepen tegen stroom die je afneemt. Deze regeling geldt tot en met 2026.
De terugleververgoeding is het bedrag dat je ontvangt per kWh die je aan het net teruglevert. Vanaf 2027 is dit de standaard manier waarop teruglevering wordt vergoed.
Terugleverkosten
Terugleverkosten zijn kosten die sommige energieleveranciers rekenen wanneer je stroom teruglevert. De berekening verschilt per contract en aanbieder.
Zelfconsumptie
Zelfconsumptie is het deel van je zonnestroom dat je direct in huis gebruikt, in plaats van teruglevert aan het net.
Load shifting
Load shifting betekent dat je verbruik verschuift naar momenten waarop je eigen opwek beschikbaar is, of bij dynamische tarieven naar gunstige prijsuren.
P1-poort
De P1-poort is de aansluiting op je slimme meter waarmee je realtime meetgegevens kunt uitlezen, zoals stroomafname en teruglevering.
Load balancing
Load balancing is het automatisch verdelen of begrenzen van vermogen om pieken en overbelasting te voorkomen, bijvoorbeeld bij EV-laden. Dit werkt alleen wanneer je apparatuur dit ondersteunt.
