Homey Pro vs. Home Assistant
Når du sætter dit smarthjem op, kan du overveje at vælge mellem Homey Pro og Home Assistant. Begge er fremragende platforme med unikke styrker og funktioner, der er designet til forskellige målgrupper. Lad os se nærmere på det for at hjælpe dig med at afgøre, hvilken platform der passer bedst til dine behov.
Homey Pro til venstre og Home Assistant Green til højre
Det bør du overveje
Forskellige tilgange
Homey Pro og Home Assistant er populære valg til hjemmeautomatisering med forskellige grundprincipper. Kort fortalt giver Homey en brugervenlig og sømløs oplevelse til styring af smarte enheder i hjemmet—helt fra starten. Den lægger vægt på enkelhed og brugervenlighed, så du kan opsætte og styre dit smarthjem uden omfattende teknisk viden. Home Assistant fokuserer derimod på fleksibilitet og tilpasning. Den er open source og giver dig kontrol over alle aspekter af din opsætning. Den understøtter mange enheder og integrationer, hvilket gør den til et godt valg, hvis du vil finjustere hver eneste detalje.
Brugervenlighed
Det der gør et smarthjem smart, er at du nemt kan styre det fra alle dine foretrukne enheder. Begge platforme tilbyder mobil-, tablet- og webapps, men de henvender sig til forskellige brugere.
Med Homey Pro kan du styre dine enheder fra hvor som helst
Homey Pro tilbyder en brugervenlig oplevelse med en gennemarbejdet app og en enkel opsætningsproces. Grænsefladen gør det intuitivt og sjovt at styre, automatisere og overvåge dit smarthjem. Derfor er Homey Pro tilgængelig for folk med mindre teknisk viden, som stadig ønsker kraftfuld hjemmeautomatisering. Appen understøtter integration med en lang række smarthjemsprodukter og -tjenester, hvilket sikrer kompatibilitet og nem brug. Med automatisk registrering for mange enheder er dit smarthjem hurtigt kørende.
Home Assistant giver omfattende tilpasningsmuligheder, men kræver en stejlere læringskurve. Den er mere velegnet, hvis du er tryg ved tekniske detaljer og villig til at investere tid i opsætning og vedligeholdelse. Ligesom Homey Pro findes der automatisk enhedsregistrering, som forenkler opsætningen. Tilføjelse af nye enheder kan dog kræve manuel konfiguration og forskellige trin-for-trin-vejledninger. Det kan være uoverskueligt for begyndere, men giver høj fleksibilitet og tilpasning for avancerede brugere.
Styring af enheder
Styring af enheder er sandsynligvis den mest brugte funktion i enhver smarthjem-hub. Det er her, du justerer alt—fra lysstyrken på dine lamper til positionen på dine gardiner.
Homey-appen er en mobil-først-oplevelse, så du nemt kan administrere hele dit smarthjem
Homey-appens hoveddashboard giver et klart og overskueligt overblik over alle tilsluttede enheder. Det viser deres status med et blik, så du hurtigt kan se, hvilke enheder der er tændt, slukket eller i en bestemt tilstand. Hver enhedstype har et unikt design optimeret til dens funktioner. På den måde kan du tænde og slukke dine lamper med det samme, mens dæmpefunktioner og farvevælger altid er et tryk væk. Betjeningen er intuitiv med skydere, knapper og skiftekontakter, der efterligner virkelige interaktioner.
Home Assistant bruger dashboards som ramme for brugergrænsefladen. Det gør det muligt at oprette og tilpasse dine egne smarthjem-dashboards. Du kan designe dem med YAML-konfiguration eller en mere brugervenlig grafisk grænseflade. Der findes en række grundlæggende kort og visninger, så du kan tilpasse, hvordan du viser information og styrer enheder. Derudover kan du installere Home Assistant Community Store (HACS) og udforske kort lavet af fællesskabet for endnu mere fleksibilitet og flere designvalg. Det er en situation med høj risiko og høj gevinst, fordi der ikke er nogen egentlig godkendelsesproces for indhold fra HACS.
Enhedskompatibilitet
Når du vælger en smarthjem-hub, vil du sikre dig, at den er kompatibel med både dine nuværende og fremtidige enheder. Begge platforme klarer sig særdeles godt her—hver på sin måde.
Apps kan installeres på Homey Pro—præcis som på en smartphone
Homey Pro understøtter flere protokoller direkte fra start, herunder Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi og Bluetooth. Den understøtter også mange populære platforme som Philips Hue, Sonos, Nest og andre. Integrationer med enheder og tjenester er alle Homey Apps—ligesom på din smartphone. Homey App Store er fyldt med apps fra Homey selv, partnerbrands og udviklere fra Homey-fællesskabet. Resultatet er, at Homey tilføjer nye muligheder i et uforligneligt tempo. Apps bliver godkendt og derefter udgivet i Homey App Store. På den måde kan alle få glæde af dem—selv hvis du ikke kan programmere.
Home Assistant understøtter forskellige protokoller, herunder Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, MQTT og flere. Den er meget kompatibel med et væld af smarthjem-enheder fra forskellige producenter, primært takket være open source-naturen og den store community-støtte. Home Assistant giver mulighed for brugerdefinerede integrationer og understøtter plugins lavet af brugere, hvilket kan udvide kompatibiliteten yderligere. Den understøtter også populære platforme som Philips Hue, Nest, Google Assistant og Amazon Alexa.
Automatisering
Det er i automatiseringen, magien sker. Det er her, dit hjem automatisk tænder lyset, justerer temperaturen og endda sikrer sig selv, når du er væk.
Automatisering med Homey Pro
I Homey Pro er Flow-kort byggestenene i din automatisering. Du starter med Når-kort, sætter betingelser med Og-kort og skaber resultater med Så-kort. For hver ny enhed bliver nye Flow-kort tilgængelige. Det eneste, det kræver for at forbinde dine enheder, er at finde de rigtige kort til dit behov. Du kan også tilføje Flow-kort fra apps som X eller Weather, hvilket giver dig endnu mere fleksibilitet.
Derudover kan Advanced Flow løfte din hjemmeautomatisering til næste niveau. Advanced Flow tilbyder en brugervenlig, visuel grænseflade til at oprette automationer via et intuitivt træk-og-slip-system. Det gør det let at forstå forløbet i din automatisering. Mens du opretter dine Flows, får du feedback i realtid og kan straks se, om det virker som forventet. Denne hurtige feedback-sløjfe hjælper dig med hurtigt at fejlfinde og finpudse dine automationer.
Automatisering med Home Assistant
I Home Assistant automatiserer du ved at opsætte Triggers, Conditions og Actions. Du kan vælge flere Triggers til at aktivere automatiseringen. Hvis der tilføjes Conditions, skal de være opfyldt, hvorefter de angivne Actions udføres. Disse elementer involverer en vis programmeringslogik, som kan være udfordrende, hvis du har mindre erfaring. Scener er mere ligetil automatiseringer, som gør det muligt at udløse en række handlinger. Du kan også tilføje automatiseringer og scener som widgets for hurtig adgang.
Derudover kan du i Home Assistant bruge blueprints. Disse forhåndsdefinerede automationer kræver specifikke konfigurationer, som varierer afhængigt af blueprintet. Det sparer dog tid, fordi du ikke skal starte fra bunden, og det sikrer, at dine automationer følger best practice, så risikoen for fejl mindskes. Fællesskabet skaber og deler blueprints, så du får glæde af mange forskellige løsninger. Kort sagt kan blueprints i din Home Assistant-opsætning i høj grad styrke dine automatiseringsmuligheder og bringe nye idéer til dine projekter.
Scripting & tilpasning
For dem, der er interesserede, giver scripting maksimal kraft og frihed. Ja, power-brugere—det er jer, vi taler til.
Du kan oprette og køre HomeyScripts inde fra en Advanced Flow
Homey Pro balancerer enkelhed og tilpasning. Selvom den understøtter et andet niveau af dyb tilpasning end Home Assistant, tilbyder den stadig kraftfulde automatiseringsmuligheder. Hvis du vil ud over mulighederne i Advanced Flow, giver HomeyScript næsten ubegrænsede muligheder. Med HomeyScript kan du skrive scripts i JavaScript og få direkte adgang til Homeys Web API.
Med Home Assistant er scripting også mulig—helt ned i kernen. Mange vælger netop denne løsning af den grund. Projektet er open source og ligger på GitHub, hvor et stort fællesskab bidrager til at bygge, ændre og designe Home Assistant. Har du knowhow, kan du skrive scripts til næsten alt. Det gør platformen ideel til avancerede brugere, der nyder at finjustere og optimere deres smarthjem.
Stabilitet
Du har et smarthjem for at gøre livet nemmere—ikke sværere. Derfor betyder stabilitet noget. Det betyder, at du slipper for konstant fejlfinding og vedligeholdelse. Lad os se på hver platforms tilgang.
Med Homey Pro Ethernet Adapter får du pålidelig kablet forbindelse
Homey Pro leverer generelt et mere kontrolleret opdateringsmiljø. Athom, virksomheden bag Homey, styrer firmwareopdateringerne, så du modtager opdateringer direkte fra producenten med færre manuelle indgreb. Breaking changes forekommer sjældnere, da Athom sikrer bagudkompatibilitet for at undgå at forstyrre brugeropsætninger. Når de opstår, får du typisk besked i god tid med klare anvisninger til at håndtere eventuelle problemer. Derudover skal app-udviklere til Homey Pro følge stramme retningslinjer, hvilket mindsker risikoen for breaking changes i apps og integrationer.
Home Assistant har en mere dynamisk opdateringsproces med hyppige releases. Open source-naturen betyder hurtig udvikling, hvilket kan føre til hyppigere breaking changes. Du kan være nødt til selv at styre opdateringer og proaktivt løse kompatibilitetsproblemer. Home Assistant dokumenterer breaking changes i release notes, og du opfordres til at gennemgå dem før opdatering. Den community-drevne tilgang giver et bredere udvalg af integrationer og hurtigere opdateringer, men med den pris, at der potentielt opstår flere breaking changes.
Sikkerhed & privatliv
Hjemmet er dit mest private sted, og dit smarthjemssystem bør respektere det. Spørgsmålet her er, hvor tryg du er ved selv at håndtere sikkerheden.
Homey Pro har indbyggede sikkerhedsfunktioner, der sikrer, at alle forbindelser er krypterede
Homey Pro tilbyder robuste, indbyggede sikkerhedsfunktioner for at sikre, at alle forbindelser er krypterede. Athom er forpligtet til at levere et sikkert økosystem med regelmæssige sikkerhedsopdateringer og best practice. Ved i høj grad at overlade sikkerhedsansvaret til producenten kan du drage fordel af et styret miljø, der minimerer behovet for individuel sikkerhedshåndtering.
Home Assistant, som er open source, baserer sig på fællesskabet og tredjepartsværktøjer til sikkerhedsforbedringer, herunder WAF-lignende funktioner. Du kan implementere dine egne WAF-løsninger (Web Application Firewall) eller bruge add-ons for øget sikkerhed. Sikkerhedsstyring er mere hands-on og kræver, at du selv opsætter og konfigurerer tiltag som WAF. Det giver fleksibilitet, men kræver mere teknisk viden og indsats.
Fællesskab & support
Når du vælger en smarthjem-hub, giver officiel support adgang til pålidelig, professionel hjælp til fejlfinding og tekniske problemer. Afhængigt af hvem du er, kan det give ro i sindet.
Få hjælp til din Homey Pro
Homey tilbyder dedikeret kundeservice og omfattende support til sine brugere. Et supportteam står klar til at hjælpe med fejlfinding, opsætning og andre problemer, du måtte støde på. Et stærkt community-forum giver dig også mulighed for at søge hjælp og udveksle idéer. Platformen rummer desuden en fyldig vidensbase med officiel dokumentation og ressourcer.
Home Assistant bygger på open source-princippet og drives af et globalt fællesskab af nørder og gør-det-selv-entusiaster. Alle kan designe, skabe, script’e og tilføje ændringer til deres ofte unikke versioner af Home Assistant. Den community-drevne natur sikrer en stor mængde delt viden og hjælp. Der er dog ingen kundeservice, du kan kontakte, hvis du får problemer.
Hvad med omkostningerne?
Homey Pro er et kommercielt produkt med en pris. Home Assistant er open source og kører på forskellig hardware. Derfor kan Homey virke dyrere end at sætte Home Assistant op på eksisterende hardware, såsom en Raspberry Pi. På længere sigt kan de samlede ejeromkostninger dog udligne sig eller falde ud til Homeys fordel. Her er, hvad du skal overveje.
Homey Pro fås som et engangskøb på €399
Hvis du allerede har egnet hardware, kan du installere Home Assistant gratis og bruge det uden omkostninger. Betyder det, at Home Assistant ikke koster dig noget? Det afhænger af dine behov. Du kan f.eks. få brug for ekstra hardware som Zigbee- eller Z-Wave-USB-sticks for at integrere forskellige enheder. At købe Home Assistant Green eller Yellow kan også øge de samlede omkostninger, hvis du ikke har hardware i forvejen.
En anden faktor er Home Assistants abonnementstjeneste. Den koster $6,50 pr. måned (ekskl. lokal moms) og tilbyder nyttige fordele. Det er en god investering, hvis du sætter pris på problemfri integration med Amazon Alexa og Google Assistant, nem fjernadgang til din hjemmeautomatisering og ønsker at støtte den løbende udvikling af platformen.
Homey Pro er derimod designet som en komplet pakke, der virker direkte ud af boksen. Den understøtter otte trådløse protokoller, så du behøver ikke ekstra hardware eller USB-dongler. Dit engangskøb inkluderer løbende support og opdateringer, hvilket sikrer kompatibilitet med nye enheder og tjenester. På den lange bane kan det sænke dine udgifter med Homey.
Skal jeg vælge Homey Pro eller Home Assistant?
Det afhænger i høj grad af, hvem du er. Home Assistant er til dem, der kan lide at nørde med hardware og software. Til dem, der er okay med at blive hænderne beskidte og ikke har adgang til dedikeret kundesupport. Homey Pro er intuitiv og let at bruge fra starten. Cloud-tjenester, stemmeintegrationer og en dedikeret helpdesk er inkluderet i prisen. Den leveres også med otte trådløse radioer og central hardware.
God fornøjelse med automatiseringen!
Forhåbentlig har denne sammenligning givet dig et bedre billede af, hvad der er vigtigt for dig. Der er ikke noget rigtigt eller forkert valg—det handler om, hvad du foretrækker. Uanset hvad du vælger, så god fornøjelse med at automatisere dit hjem!
