Sammenligning av Homey Pro og Hubitat
Når du setter opp smarthjemmet ditt, kan du ende opp med å velge mellom Homey Pro og Hubitat. Begge er anerkjente plattformer med ulike styrker og tilnærminger til smarte hjem. La oss se nærmere for å finne ut hvilken plattform som passer best for dine behov.
Hva du bør vurdere
- Ulike tilnærminger
- Brukervennlighet
- Enhetskontroll
- Enhetskompatibilitet
- Automatisering
- Scripting & Tilpasning
- Stabilitet & Pålitelighet
- Sikkerhet & Personvern
- Fellesskap & Support
- Hva med kostnader?
- Bør jeg velge Homey Pro eller Hubitat?
Ulike tilnærminger
Homey Pro er en alt-i-ett smarthjem-hub som dekker nesten alle bruksområder for smarte hjem rett ut av boksen. Med åtte innebygde radioer støtter den Matter, Thread, Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz og Infrarød. Den kuraterte Homey App Store utvider dette ytterligere med apper for tusenvis av smarte enheter på tvers av mange merker. Alt samles i ett grensesnitt, slik at du ikke trenger dongler, flere huber eller manuell koding for å bygge et komplett smarthjemsystem.
Hubitat Elevation C-8 Pro tar en mer modulær tilnærming. Den inkluderer Zigbee- og Z-Wave-radioer som standard og er avhengig av ekstra maskinvare for andre protokoller. Denne tilnærmingen reduserer startkostnaden og fremhever uavhengighet fra leverandørøkosystemer, men krever at brukeren fyller inn hullene selv. Hubitats styrke ligger i lokal kontroll, men bred kompatibilitet krever mer innsats enn med Homey Pro.
Brukervennlighet
Homey Pro fokuserer på enkelhet – både under oppsett og i daglig bruk. Dine smarte enheter oppdages automatisk, og tilkoblingsprosessen veiledes av en moderne og ryddig app. Grensesnittet er likt på mobil, nettbrett og datamaskin, slik at du enkelt kan overvåke eller endre innstillinger uansett hvor du er. Etter hvert som du utvider, gjør verktøy som Advanced Flows det enkelt å håndtere komplekse automatiseringer med en visuell dra-og-slipp-editor som viser hvordan alt henger sammen.
Hubitat er mindre nybegynnervennlig. Å legge til enheter krever ofte manuelle trinn, og det nettbaserte grensesnittet – selv om det er funksjonelt – virker utdatert sammenlignet med Homeys polerte app. Automatiseringer opprettes gjennom skjemaer og menyer som forutsetter en viss teknisk forståelse. For erfarne brukere er det greit, men nybegynnere kan bli overveldet.
Enhetskontroll
Enhetskontroll er kjernen i enhver smarthjem-hub, og hvordan plattformene håndterer dette reflekterer deres designfilosofi. Homey Pro tilbyr et hoveddashbord som viser status for alle tilkoblede enheter. Enhetstiler er tilpasset formålet sitt – for eksempel glidere for lysstyrke, fargevelgere for lamper og detaljerte paneler for termostater og sensorer. Med Dashboards kan du organisere enhetene dine i personlige visninger slik at hverdagsstyring føles naturlig og effektiv.
Hubitat bruker en mer praktisk tilnærming og viser enheter i en enkel liste. Oppsettet fungerer godt for raske brytere, men mangler Homeys visuelle polering. Mobilappen tilbyr grunnleggende funksjoner som dashbordvisning og varsler. Mange brukere velger tredjepartsløsninger for et mer moderne utseende, men de innebygde verktøyene er fleksible for de som vil tilpasse. Reaksjonstiden er rask, men opplevelsen passer best for de som ser på dashbordet som et administrasjonsverktøy fremfor en daglig interaksjon.
En av Homey Pros største fordeler er kompatibilitet. De åtte innebygde radioene støtter alle vanlige kommunikasjonsprotokoller, slik at du kan koble til et bredt spekter av enheter uten ekstra maskinvare. Homey App Store tilbyr offisielle og community-apper for over 50 000 produkter, fra kjente merker som Philips Hue og Sonos til nisje-Zigbee-sensorer. Du kan også forespørre et merke som ennå ikke støttes i Homey.
Hubitat støtter også mange enheter, spesielt innen Zigbee og Z-Wave. Takket være Matter sin multi-admin-funksjon kan Hubitat også samhandle med Matter-enheter, men en separat Thread Border Router kreves for Matter-over-Thread. Mye av styrken ligger i communityet, som utvikler egne drivere for enheter som ikke støttes offisielt. Dette gir fleksibilitet, men også variasjon i kvalitet og vedlikehold over tid. Hvis en utvikler slutter å oppdatere en driver, må brukeren selv finne løsninger.
Automatisering
Homey Pro lar deg bygge automatiseringer med Flows basert på triggere, betingelser og handlinger. Hver enhet legger til nye Flow-kort som gjør det enkelt å lage kreative kombinasjoner. Advanced Flows tar dette videre med et dra-og-slipp-grensesnitt som viser automatiseringen visuelt mens du bygger den. Denne tilnærmingen gjør det lettere å finjustere og feilsøke avanserte rutiner.
Hubitat tilbyr også et bredt sett med automatiseringsverktøy. For avanserte brukere gir Rule Machine en kraftig regelmotor med flere triggere, kombinerte betingelser og detaljerte handlinger – alt kjørt lokalt. For enklere oppgaver finnes apper som Simple Automation Rules og Motion and Mode Lighting. Denne lagdelte tilnærmingen gjør plattformen fleksibel for både nybegynnere og erfarne brukere, selv om skjema-baserte grensesnitt krever litt mer teknisk forståelse enn Homeys visuelle løsning.
For de tilfellene der Flows eller Advanced Flows ikke er nok, tilbyr Homey Pro HomeyScript. Denne appen bruker JavaScript og gir tilgang til Homey Web API, slik at du kan legge til presis logikk og utvide plattformens funksjoner. HomeyScript er valgfritt – du kan ha et fullverdig automatisert hjem uten koding – men gir stor fleksibilitet for avanserte brukere.
Hubitat tilbyr også avansert tilpasning. Utover innebygde apper støtter den egendefinerte apper og drivere skrevet i Groovy-programmeringsspråket. Dette lar brukere integrere nye enheter og funksjoner som ikke støttes offisielt. Denne åpenheten gjør Hubitat svært fleksibel, men legger mer ansvar på brukeren. Hvis en utvikler slutter å vedlikeholde en driver du bruker, må du selv rette eller bytte den ut.
Homey Pro følger en kontrollert oppdateringsplan og vurderer alle apper før lansering. Dette reduserer risikoen for feil og holder automatiseringer stabile. Huben håndterer enhetskontroll og automatisering lokalt, slik at alt fortsetter å fungere selv uten internett. Du kan også bruke en valgfri Ethernet-adapter for ekstra stabilitet.
Hubitat Elevation C-8 Pro kjører også alt lokalt, noe som gjør den svært pålitelig i daglig bruk. C-8 Pro har forbedrede Zigbee- og Z-Wave-radioer samt støtte for Z-Wave Long Range, noe som er nyttig i større boliger. Stabiliteten er utmerket med innebygde drivere og jevnlige oppdateringer, men bruk av community-apper kan kreve manuell feilretting etter oppdateringer.
Homey Pro fokuserer på personvern ved å kjøre automatiseringer og enhetskontroll lokalt på huben. Data lagres lokalt og deles kun med eksterne tjenester hvis du selv aktiverer dem. Alle tilkoblinger er kryptert, og Athom leverer jevnlige fastvare- og sikkerhetsoppdateringer. Du kan også legge til en valgfri skylagrings-abonnement for ekstra trygghet.
Hubitat Elevation C-8 Pro prioriterer også personvern og lokal drift. Automatiseringer og enhetskontroll fungerer uten internett, noe som gjør den attraktiv for brukere som verdsetter personvern. Den fungerer som en Matter-kontroller og kan delta i Thread-nettverk via en separat Thread Border Router. Plattformen støtter community-kode, så du bør være bevisst på hva du installerer, men det lokale designet holder data utenfor Hubitats servere.
Homey tilbyr offisiell kundestøtte, en detaljert kunnskapsbase og et aktivt community-forum. Hvis du får problemer, kan du kontakte Athom direkte, søke i dokumentasjonen eller be om hjelp fra andre brukere. Det finnes alltid noen som kan hjelpe deg videre.
Hubitat tilbyr lignende støtte via dokumentasjon, forum og tilleggskanaler fra selskapet. Hubitat-forumet er kjent for sin tekniske dybde, og brukere deler jevnlig egne drivere og apper. Denne kulturen er en stor del av Hubitats appell, men betyr også at langsiktig støtte for visse integrasjoner avhenger av communityet fremfor selskapet selv.
Hva med kostnader?
Homey Pro er tilgjengelig for engangskjøp til €399. Prisen inkluderer alle åtte innebygde radioer, tilgang til Homey App Store og kontinuerlige oppdateringer. Det kreves ingen abonnementer, men du kan velge skybackup som tillegg.
For et rimeligere alternativ støtter Homey Pro mini Matter, Thread, Zigbee og Ethernet, men utelater Z-Wave, Bluetooth, 433 MHz og Infrarød. Den kjører samme programvare og automatiseringsmotor som Pro, og gir deg full Homey-opplevelse til lavere pris hvis du ikke trenger eldre protokoller.
Hubitat Elevation C-8 Pro koster vanligvis mellom 175 og 200 dollar. Den er rimeligere i innkjøp, men inkluderer kun Zigbee- og Z-Wave-radioer som standard. For Matter-over-Thread kreves en separat Thread Border Router, og andre integrasjoner kan kreve LAN- eller skytilkobling. Selv om startprisen er lav, avhenger totalkostnaden av hvor mange ekstra teknologier du vil integrere.
Homey Pro er et godt valg hvis du ønsker en polert opplevelse som fungerer rett ut av boksen, dekker nesten alle protokoller og enkelt skaleres når smarthjemmet vokser. De visuelle automatiseringsverktøyene, den kuraterte appbutikken og den offisielle støtten gjør den til et helhetlig valg for både nybegynnere og avanserte brukere. Homey kan være så enkel eller avansert som du ønsker.
Hubitat passer best for deg som liker å finjustere hvert aspekt av smarthjemmet ditt. Den tilbyr en av de mest avanserte regelmotorene, kjører alt lokalt og har et aktivt community som utvider funksjonaliteten langt utover det offisielle. Den krever mer oppsett og vedlikehold, men for entusiaster er nettopp den graden av kontroll det som gjør Hubitat attraktivt.
