Hjemmeautomasjon 101: slik fungerer det – og slik kommer du i gang
Hjemmeautomatisering er neste nivå av smarthjem. Har du installert favorittenhetene dine som lyspærer, høyttalere eller varmesystem? Koble dem sammen for å oppleve den virkelige magien. Velkommen til hjemmeautomatisering.
Hjemmeautomatisering handler om å slippe løs kreativiteten din i hjemmet. Det lar huset jobbe for deg – automatisk, basert på dine ønsker. Så hvordan fungerer det? Og hvor begynner du?
Slik fungerer det
Hjemmeautomatisering fungerer ved å lage Flows. Flows er scenarioer som følger logikken når..., og..., så... for å utføre kommandoene dine.
Vi starter med utløseren – “når...”. Dette er en hendelse du ønsker skal starte en handling. Det kan være klokken, som viser 16:00. Eller kanskje bevegelsessensoren din, som registrerer bevegelse. Det kan også være tilstedeværelsesdeteksjon, som registrerer når noen kommer hjem eller drar.
Når utløseren registreres, utføres handlinger – “så...”. For eksempel kan du slå på lyset i gangen, stille inn TV-en på kanal 5 eller aktivere alarmsystemet. Du kan også kombinere flere handlinger for å skape et komplett oppsett.
I utgangspunktet har vi nå hjemmeautomatisering: når bevegelse oppdages, slå på lyset i gangen. Når klokken er 16:00, slå på TV-en på kanal 5 (og trekk for gardinene, demp lyset...).
Men vi har også et “og...” – en betingelse. Dette er svært nyttig i hjemmeautomatisering, fordi du ofte vil at scenarioer bare skal utføres i spesifikke tilfeller. Med andre ord, når visse betingelser er oppfylt
