🖤 Économise € 50 sur Homey Pro et jusqu'à 29 % sur tout le reste Pas besoin de code • Remise appliquée automatiquement au paiement
Homey & Alexa – différences, compatibilité et collaboration
« Homey est une plateforme Smart Home, conçue pour réunir tous vos appareils sans fil et intelligents à la maison en un seul endroit ». C’est l’explication que nous donnons souvent pour décrire Homey en une phrase. À quoi beaucoup de gens répondent : « Comme Alexa ? ». C’est tout à fait logique. Notre réponse ? « Euhhh, dans une certaine mesure… »
Tout comme Homey, Alexa fait des « choses smart home ». Cependant, au-delà de quelques points communs, il existe aussi de nombreuses différences entre les deux. Les produits Homey et Alexa s’avèrent meilleurs pour s’entraider que pour se remplacer.
Remarque : pour simplifier, nous comparerons Homey — incluant la plateforme et l’écosystème Homey — à un appareil Echo avec Alexa et son écosystème. Les mêmes arguments s’appliquent aux autres appareils pilotés par Alexa, ce qui nous évite d’entrer dans les différences exactes entre, par exemple, Homey et un réfrigérateur contrôlé par Alexa.
Différences entre Homey et Alexa
Commençons par le cœur du produit pour les deux plateformes/appareils. C’est déjà une grande différence. Homey, au cœur, est une plateforme Smart Home. Cela signifie que son objectif principal est de réunir tous vos appareils domestiques dans un seul système, incluant le contrôle, l’automatisation, la supervision et plus encore. Alexa, en revanche, a été conçue comme une assistante vocale. Son objectif principal est de vous aider dans une multitude de tâches via la commande vocale — de commander une pizza à jouer à Jeopardy et, dans une certaine mesure, à gérer des appareils.
Cette différence d’orientation signifie que les deux systèmes excellent dans des domaines différents. Alexa est excellente en commande et interaction vocales, et dans l’exécution des actions les plus courantes pour une grande variété de tâches. Homey, pour sa part, est meilleur pour gérer votre maison intelligente. Il y a plusieurs points où Homey diffère d’Alexa, à savoir : la connectivité, l’automatisation, l’analyse et la confidentialité.
Connectivité de Homey et Alexa
Commençons par la connectivité. Homey comme Alexa peuvent se connecter à des appareils intelligents. Toutefois, pour qu’un appareil se connecte à Alexa, il doit être connecté au cloud. Techniquement, il n’existe pas d’autre façon de se connecter à Alexa. À l’inverse, pour se connecter à Homey, un appareil peut aussi être connecté via le cloud, comme par exemple un thermostat intelligent. Mais tous vos appareils ne sont pas dans le cloud.
Homey Technologie
C’est pourquoi Homey se connecte aussi aux appareils via votre réseau local et à ceux qui sont sans fil mais reposent sur une autre technologie que le Wi-Fi. Cela vaut pour la connectivité en 433 MHz, utilisée pour des produits comme les prises/interrupteurs intelligents et les stores motorisés ; pour Zigbee, destiné aux ampoules intelligentes comme IKEA TRÅDFRI ; pour Z-Wave, utilisé par des détecteurs de mouvement et des capteurs d’ouverture sans fil comme Fibaro ; ainsi que pour l’infrarouge, afin de piloter votre TV, Xbox ou chaîne hi-fi.
Tous ces appareils ne résident pas dans le cloud. Parfois, il est possible de les y amener, mais il faut alors un hub ou une passerelle par marque ou par appareil. Homey se connecte directement à ces appareils et les intègre immédiatement à votre maison intelligente. Homey peut même — si vous le souhaitez — les rendre disponibles dans le cloud, afin que vous puissiez les lier à Alexa, même si la marque ne le propose pas nativement.
Automatisation avec Homey et Alexa
Outre la connectivité, l’automatisation est un point important. Pour l’automatisation, il y a Homey Flow, une manière puissamment simple de relier tout votre domicile intelligent. Vous vous dites sans doute : « et les Routines Alexa ? ». Et vous avez raison. Toutefois, les Routines Alexa restent très limitées comparées à Homey Flow.
Homey Flow
Les Routines peuvent être déclenchées par l’une des cinq options : la voix, l’heure, un appareil, l’arrivée/le départ ou un Echo Button. Cela semble intéressant, mais certaines de ces options ne tiennent pas totalement leurs promesses. Prenons « appareil (entrée) ». Sans un Samsung SmartThings Hub ou un Echo Plus, vous ne pouvez même pas utiliser d’appareils pour déclencher des routines. Avec Homey, en revanche, vous pouvez utiliser tous les appareils connectés pour démarrer des Flows. Vous voulez que la lumière du couloir s’allume quand la porte s’ouvre ? Aucun problème. Vous souhaitez couper la musique lorsque vous allumez la TV ? C’est fait.
Une autre grande différence est la fonctionnalité « Et » et « Alors » dans Homey Flow. C’est quelque chose qu’Alexa n’a pas. Elle permet d’arrêter automatiquement un Flow lorsqu’une condition appropriée est remplie. Par exemple, ne plus envoyer de notification push de votre sonnette après 22 h les jours de semaine. Ou encore, faire en sorte que votre détecteur de mouvement n’allume la lampe de la salle de bain qu’à 10 % après l’heure du coucher.
Disposer de ces options supplémentaires est crucial pour créer une expérience smart home élégante et réellement fonctionnelle.
Analyse de votre maison
La partie suivante est un peu plus geek. Bien sûr, c’est génial de contrôler et d’automatiser votre maison intelligente comme vous le souhaitez. Ce qui est tout aussi intéressant, c’est d’obtenir une visibilité sur ce qui s’y passe. Avec Homey Insights, vous pouvez facilement suivre les événements domestiques : quelle a été la température du salon au cours de la semaine ? Combien d’électricité mon réfrigérateur a-t-il consommé ?
Homey Insights
Avec Homey, vous pouvez consulter ces informations, qui restent en parallèle uniquement pour vous. Ce qui nous amène parfaitement à notre dernier point : la confidentialité.
Confidentialité de vos données avec Homey et Alexa
Amazon est un prestataire de services. Ils vendent des produits et diffusent des publicités en fonction de ce que vous voulez ou trouvez intéressant. Cela signifie que toutes vos données Alexa sont utilisées pour « savoir ce que vous voulez » et établir un profil de vous. Amazon peut ensuite utiliser ce profil issu de vos données.
Avec Homey, en revanche, vous payez pour le produit et pour l’expérience smart home qui l’accompagne. Nous ne créons pas de profils basés sur ce que vous voulez. Les informations générées par votre maison ne concernent que vous. Nos Principes de confidentialité nous interdisent d’utiliser vos données personnelles à d’autres fins.
Pour certaines commandes vocales rapides, la différence peut sembler moindre. Mais connecter toute votre maison est, pour certaines personnes, une toute autre affaire où la confidentialité est primordiale. À vous de choisir si vous êtes à l’aise avec le fait qu’Amazon sache quand vous êtes chez vous, regardez la TV et allez vous coucher.
HomeyAlexa
Connectiviteitmet de cloud verbonden apparaten en lokale apparaten via Wi-Fi, 433 MHz, ZigBee, Z-Wave, infrarood....alleen met de cloud verbonden apparaten
Automatiseringuitgebreid en veelzijdigbeperkt
Analyseja (Homey Insights)nee
Privacyprivacy-principes, geen profilering of persoonlijke gegevens verzameldontworpen voor profilering en verzameling van persoonlijke gegevens
Spraakvia integraties van derden zoals Facebook, Google Home of Alexadirect geïntegreerd
Homey et Alexa fonctionnent ensemble
Comme indiqué dans l’introduction, Alexa et Homey sont probablement meilleurs pour fonctionner ensemble que pour se remplacer. Ils implémentent différemment certaines fonctions clés de la maison intelligente, ce qui les rend plus complémentaires que substituables.
Alexa dépend de passerelles et de hubs. Elle en a besoin pour établir le pont entre de nombreux appareils et le cloud. Et c’est là que la combinaison d’Alexa et Homey prend tout son sens. Avec Homey, vous connectez tous vos appareils domestiques, de différentes marques et technologies. Et vous pilotez toute votre maison depuis une application unique et conviviale. Parallèlement, Homey peut servir de passerelle vers Alexa. Ainsi, tous vos appareils connectés sont aussi disponibles dans Alexa !
Homey & Echo Dot
Si vous souhaitez un système smart home solide, vous savez désormais ce que Homey peut faire pour vous. Si vous voulez aussi l’excellente commande vocale d’Alexa, combinez simplement votre Homey avec un Echo Dot et profitez du meilleur des deux mondes.
