Black Friday — Spar 400 kr på Homey Pro og op til 20% på alt andet Rabatten fratrækkes automatisk ved betaling • Så længe lager haves
Hvad er Matter? Forklaring af verdens nyeste smarte hjem-protokol.
Der er meget at tale om med Matter nu om stunder. Matter er godkendt af mange store navne, herunder Google, Amazon, Apple, IKEA, Somfy og Homey og sigter mod at forene smart-hjemmet. Men hvad er det helt nøjagtigt? Hvordan fungerer denne smart-hjemsteknologi, og hvad gør den?
Et overblik over Matter:
  • Kommunikationsprotokol for smart-hjemsenheder.
  • 1.0-version lanceret den 4. oktober 2022, efter at være blevet udskudt to gange.
  • Standardiseret sæt af kommandoer, så enheder fra forskellige producenter kan tale med hinanden.
  • Kører oven på IP-netværk ved hjælp af enten Thread, WiFi eller Ethernet.
  • Bruger Security by Design og Zero-Trust.
  • Kører lokalt – forbinder typisk til cloud via en Matter-hub.
  • Eksisterer sammen med andre smart-hjemstandarder som Zigbee, Z-Wave og 433MHz.
  • Batterilevetid og -rækkevidde afhænger af trådløs netværksteknologi.
  • Koordineret af en Matter-hub som Homey Pro.
Så hvad er Matter?
Matter er en protokol, der gør det muligt for smart-enheder fra forskellige virksomheder at kommunikere med hinanden. Dybest set opererer enheder, der 'taler Matter', med de samme kommandoer. Det er interessant at vide, at det ikke er en ny trådløs netværksteknologi, men i stedet et sæt standardiserede kommandoer sendt over lokale IP-netværk. Matter bruger Thread, WiFi og Ethernet som netværksteknologier under. Det kan bruge BLE til parring eller 'commissioning'. Adskillelse af netværksteknologien og protokollen adskiller Matter fra teknologier som Z-Wave og Zigbee, da disse teknologier integrerer de to.
Den største forskel mellem disse forskellige smart hjemsteknologier for dig som bruger er dog understøttede enheder. Mange producenter har forpligtet sig til at gøre nogle dele af deres portefølje kompatible med Matter, hvilket er en god ting. Nogle gange har du dog stadig brug for en anden hub. For eksempel i tilfældet med IKEA Home Smart og Philips Hue, som kræver en Zigbee-hub. Dette skyldes, at disse mærker vil fortsætte med at bruge Zigbee-teknologien i selve pærerne og understøtte Matter via en hub.
1.0-versionen af Matter blev introduceret den 4. oktober 2022. Autoriserede testlaboratorier er siden da åbne for produktcertificering. Siden da er de første Matter-enheder begyndt at komme på markedet. Matter er et stort løfte, der vil få flere og flere kompatible enheder. I de kommende år vil vi dog se adskillige teknologier i smart-hjemmet sideløbende, hvor Zigbee allerede er dominerende inden for lys, Z-Wave inden for sensorer og moduler og andre teknologier igen på andre områder. Ideelt set vil du gerne være fleksibel mellem disse teknologier og have et system, der understøtter flere af dem.
Homey-Pro-Matter-hub
Homey Pro er en Matter-hub. Udover at understøtte Matter fungerer den også med Zigbee, Z-Wave, 433MHz, Infrarød, BLE, Wi-Fi og Thread.
Grundlæggende om Matter: Sådan fungerer det
Stof er en standard for applikationslaget. Den bruger Internet Protocol (IPv6) på netværkslaget og User Datagram Protocol (UDP) og Transmission Control Protocol (TCP) på transportlaget. Matter 1.0 vil køre oven på Thread (IEEE 802.15.4), WiFi/WLAN (IEEE 802.11) og Ethernet/LAN (IEEE 802.3).
Super! Kan vi også få den på dansk?
Matter-enheder kan bruge forskellige teknologier til at kommunikere. De kan være enten med kabel (Ethernet) eller trådløse (WiFi, Thread). Som nævnt ovenfor er det forskelligt fra Zigbee eller Z-Wave, som kombinerer det fysiske, netværks- og applikationslag i én standard (kaldet full stack). Alle disse netværk er lokale, hvilket betyder, at de er styret og kontrolleret i dit hjem. De fleste Matter-hubs inkluderer en bromulighed til internettet. Nogle Matter-enheder, der er baseret på Ethernet eller WiFi, kan dog selv oprette forbindelse til cloud/internettet på en ikke-Matter måde. Det kan tilføje en sikkerhedsrisiko, som rene lokale enheder ikke har.
Matter technology stack.
Matter bruges i det øverste lag af 'stacken': applikationslaget. De andre lag bruger TCP/UDP baseret på IP (netværk) og W-Fi, Thread og Ethernet (fysisk)
Det er godt at vide, at Matter-enheder ikke altid bare kan tale med hinanden: Mens Ethernet- og WiFi-enheder generelt er på det samme netværk, er Thread et andet netværk. En Matter grænserouter er nødvendig for at nå Matter-enheder på Thread. Vi taler mere om grænseroutere senere, når vi udforsker, hvad der er i et Matter-netværk.
Thread er en trådløs mesh-netværksteknologi med lav effekt og lav latens. Det bruger IP, og det er derfor, Matter kan køre på det. Thread er en relativt ny teknologi, der er bygget på grundlaget for Zigbee. Thread kan findes i batteridrevne enheder, der kræver den højeste energieffektivitet, såsom sensorer og dørlåse eller simple netdrevne enheder, såsom smartstik eller -pærer.
Kort sagt:
  • Matter-enheder kan nemt tale med hinanden takket være deres forenede applikationslag.
  • Matter kan bruge Thread, WiFi og Ethernet som fyisk kommunikationslag.
  • Ikke alle disse kommunikationslag er automatisk kompatible med hinanden (LAN vs Thread).
  • Matter-enheder på Thread gør brug af mesh-netværk.
Mesh-netværk
Et mesh-netværk er i bund og grund et netværk, hvor flere enheder i netværket påtager sig rollen som router eller repeater. I stedet for kun at sende signaler tilbage til ophavsmanden, gentager de signaler og videresender dem til de andre netværksenheder inden for rækkevidde. De kan så videresende signalerne. Disse 'signal-hop' giver mesh-netværk større rækkevidde og mere pålidelighed end traditionelle 'stjerne-netværk'. Disse netværk udvides automatisk, når du tilføjer flere enheder. Sammen skaber de et stærkere og mere pålideligt netværk.
Mesh-netværk, som Thread har, betyder, at noder kan videresende signaler, hvilket øger den effektive rækkevidde.
Matter-enheder er kun en del af et mesh-netværk, hvis de bruger Thread som deres trådløse teknologi. De fleste Matter-enheder er på WiFi og opretter derfor ikke et mesh-netværk.
Hvad er der i et Matter-netværk?
Matter-netværk bruger forskellige typer enhedsroller. I alt kan vi skelne mellem fem forskellige typer enheder.
Et Matter-netværk med forskellige roller: Matter Hub, (LAN-baserede) Matter-enheder, Thread grænseroutere, Thread mesh-forlængere og Thread-slutenheder.
1. Matter Hub: Koordinatoren af en Matter-opsætning
Ethvert netværk har brug for et centralt punkt. Det er Matter Hubs rolle. Du skal bruge mindst én til at konfigurere dit Matter-netværk, selvom du kan have flere. Nogle Matter Hubs er også Matter-grænseroutere, som Homey Pro, men det behøver de ikke at være.
Matter Hubben er hjernen i dit netværk. Koordinatoren kan tilslutte smart-enheder, indstille tilladelser, give andre enheder adgang og koordinere dit netværk. Matter Hubben leverer også de grænseflader, du bruger til at styre dit Matter-netværk. Dette kan være grænseflader til automatisering, som Homey Flow, (energi) data som Homey Energy og Homey Insights eller blot en kontrol-grænseflade. Matter Hubben er også portalen til internettet for Matter-netværket. Og nogle hubs, som Homey Pro, forbinder dine Matter-enheder til enheder, der bruger andre protokoller, såsom Zigbee, Z-wave, infrarød eller 433MHz.
Homey Pro er en glimrende Matter Hub, der også inkluderer Zigbee, Z-Wave, Infrarød, 433MHz, BLE, Thread og WiFi.
2. Matter grænseroutere: Bygger bro mellem LAN og Thread
Kort nævnt før – ikke alle Matter-enheder kan automatisk tale med hinanden. Dette skyldes, at LAN, som er dit hjemmenetværk kørt på Ethernet og WiFi, er et andet netværk end Thread.
De fungerer fundamentalt anderledes. Lad os sammenligne de trådløse versioner: Thread er et mesh-netværk bygget til lavt strømforbrug og båndbredde, mens WiFi er et stjernetopologi-netværk bygget til høj båndbredde (og højere strømforbrug).
For at få Matter-enheder på LAN og på Thread til at tale med hinanden, har vi brug for en bro-enhed, der kan oversætte mellem de to. Det er Matter grænserouter, nogle gange kaldet Thread grænserouter. Den 'taler' både LAN (Ethernet eller WiFi) og Thread, er strømforsynet og kan videresende signaler frem og tilbage mellem de to netværk og bygge bro imellem dem.
Nogle gange er en Matter Hub også en Thread grænserouter. Dette er tilfældet, hvis Matter Hubben også inkluderer Thread såsom Homey Pro.
3. Matter-enheder
Matter-enheder er alle enheder, der kan styres ved hjælp af Matter, og som kan oprette forbindelse til dit LAN-netværk. De har enten en Ethernet- eller WiFi-forbindelsesmulighed. De gentager ingen signaler og deltager ikke i mesh-netværket, da de ikke 'taler' Thread. Bemærk: På trods af at Matter er en lokal protokol, kan Matter-enheder, der er på dit Ethernet- eller WiFi-netværk, muligvis også oprette forbindelse til internettet ved hjælp af det netværk. Det er i så fald et supplement til deres Matter-kapaciteter. For eksempel kan en Philips Hue Bridge, som er en Matter-enhed på dit lokale LAN, også oprette forbindelse til Philips Hues servere.
4. Thread mesh-forlængere: Netstrømsdrevne Thread-enheder
Thread mesh-forlængere minder om 'routere' i et Zigbee- eller Z-Wave-netværk. Disse enheder er strømforsynede, så de løber ikke tør for batteri, og de fungerer som mesh-forlængere til at gentage Thread-signaler. De taler med alle andre enheder inden for rækkevidde på netværket og gentager netværkssignalet. Thread mesh-forlængere 'taler' kun Thread, ikke WiFi eller Ethernet. Derfor kan de heller ikke selv oprette forbindelse til internettet.
5. Thread slutenheder: Batteridrevne Thread-enheder
Disse enheder er enten destinationen eller kilden til overførte data. Denne enhed er ofte drevet af et lille batteri og gentager eller videresender ingen signaler. Det vil sige, at dette er slutningen på dit netværk. I de fleste tilfælde vil standard Matter-enheder enten være på LAN (som WiFi) eller være Thread mesh-forlængere. Medmindre du vælger batteridrevne enheder såsom trådløse lys, simple kontakter osv., er de typisk slutenheder, fordi det giver dem mulighed for at arbejde meget længere på én batteribelastning.
Matter devices
Hvilke enheder vil understøtte Matter?
Det er vigtigt at bemærke, at Matter er helt nyt. På trods af, at der er en masse hype og forventning, er der ikke mange Matter-enheder endnu. Selv når deres antal vokser markant i de kommende år, vil det blot være én af de tilgængelige teknologier, også på grund af producentens arv.
Derudover understøtter Matter 1.0-protokollen, der blev udgivet i oktober 2022 af Connectivity Standards Alliance, der styrer teknologien, kun disse enhedstyper:
  • Elpærer, lyskontakter, lysstyringer
  • Stik og stikkontakter
  • Dørlåse
  • Termostater og andre VVS-regulatorer
  • Persienner og gardiner
  • Sikkerhedssensorer i hjemmet (bevægelse, kontakt, CO2/røgdetektorer)
  • Garageport-åbnere
  • Trådløse adgangspunkter og broer
  • TV- og streaming-videoafspillere
Dette virker fantastisk, men det udelukker stadig en masse populære typer enheder som sikkerhedskameraer, lydsystemer/højttalere og robotstøvsugere.
Hvorfor bruge Matter?
Matter-protokollen lover et par gode ting til smart-hjemsbrugere og smart-hjemsenheder. Det er dog ikke perfekt eller "den absolut bedste" hjemmeautomatiseringsløsning. Matter har sine fordele og ulemper. Lad os starte med fordelene.
Interoperabilitet – De fleste Matter-enheder arbejder sammen, uanset hvilket mærke der fremstiller dem (husk dog på forskellen mellem LAN/Thread!). Dette gælder dog kun for alle Matter-enheder, ikke for alle de andre smart-hjemsenheder på andre teknologier. Dette gør interoperabilitetspåstanden lidt lig den fra Zigbee og Z-wave i øjeblikket. Matter har noget momentum og en masse producenter bag sig, selvom de første virksomheder også falder fra igen. Dens fulde påstand om interoperabilitet er heller ikke gået i opfyldelse endnu. I sidste ende vil universelle hubs, der kombinerer Matter og andre teknologier, altid være de mest interoperable.
Sikker –  Matter-protokollen bruger moderne, udbredt sikkerhedspraksis og protokoller såsom Security by design og zero-trust. Matter bruger AES-baseret kryptering. Enheder forstår kun kommandoer, hvis de er godkendt.
Forenklet brugeroplevelse – De fleste Matter Hubs, som Homey Pro, har intuitive grænseflader til kontrol og automatisering af smart hjem. Matter-protokollerne inkluderer også en simpel parringsproces.
Lokal – Matter er en lokal protokol, hvilket gør den relativt pålidelig og hurtig. Derudover kan Matter-enheder på Thread ikke oprette forbindelse til internettet direkte, hvilket giver potentielle angribere et mindre muligt indgangspunkt. Bemærk, at dette ikke gælder for LAN (WiFi/Ethernet)-baserede Matter-enheder. Zigbee- og Z-Wave-enheder deler også de samme lokale funktioner.
Strømeffektiv – Fordi Thread er en del af Matter-protokollen, kan Matter-enheder være meget strømeffektive. Thread-slutenheder bruger meget lidt energi, når de er i standby, hvilket i høj grad reducerer elforbruget og forbedrer batterilevetiden, hvor det er relevant. Igen gælder det samme for Zigbee- og Z-Wave-enheder.
Multi-admin – Matter understøtter flere Matter Hubs på et enkelt Matter-netværk. Derfor kan brugere vælge deres foretrukne grænseflader og systemer og endda bruge flere parallelt. Det fjerner behovet for at frakoble og genparre enheder til et nyt system og tilføjer ekstra fleksibilitet. Et tip: Brug en hoved-Matter Hub til automatiseringer, ellers kan det være meget svært at holde styr på, hvorfor der sker noget i dit hjem 😉
Det lyder ret godt, ikke? Samtidig er det godt at være opmærksom på, at Matter ikke er perfekt. Nogle ulemper ved Matter:
  • Der er kun en håndfuld Matter-enheder på markedet på nuværende tidspunkt, så hvis du vil holde dig til Matter-enheder, er dit udvalg stærkt begrænset.
  • Den første version af Matter vil ikke omfatte alle typer enheder. For eksempel ekskluderer den sikkerhedskameraer og robotstøvsugere, begge populære smart-enheder til hjemmet.
  • Ikke alle mærker integrerer Matter direkte i deres slutenheder. Mærker som Philips og IKEA vil stadig kræve, at du bruger en Zigbee-hub som Philips Hue Bridge eller Homey Bridge eller Homey Pro.
  • Matter-enheder bruger typisk nye chips og er derfor dyrere end deres modstykker på for eksempel Zigbee.
  • Ikke alle enheder vil understøtte Matter. Der er mange enheder derude, der bruger Zigbee, Z-Wave, 433MHz RF, infrarød, proprietære API'er eller andre smart hjemsteknologier.
Kom i gang med Matter
Det er relativt nemt at komme i gang med Matter. Hvis altså du kan finde Matter-enheder på nuværende tidspunkt.
Trin 1: Vælg en Matter Hub. Vi anbefaler selvfølgelig Homey Pro. Det giver dig mulighed for også at forblive fleksibel med hensyn til andre smart hjemsteknologier.
Trin 2: Vælg dine Matter-enheder. Bemærk: Ikke alle Matter-enheder fungerer med alle Matter Hubs! Især Thread-enheder og Thread mesh-forlængere virker kun, hvis Matter Hubben inkluderer Thread (som Homey Pro gør), eller hvis du også har en Thread grænserouter på plads.
Trin 3: Opsætning af din hub.
Trin 4: Tilslut til strøm og tilslut dine Matter-enheder.
Konklusion
Matter er en meget lovende tilføjelse til verden af smart hjem. Det har stor opbakning fra store virksomheder og gør smart brug af eksisterende teknologier som Ethernet, WiFi og Thread (og BLE til parring). Matter er dog i øjeblikket mest et løfte. Vi har kun lige set udgivelsen af version 1.0. Der er ikke mange Matter-enheder på markedet lige nu. Det er bestemt ikke de billigste muligheder, og ikke alle enhedstyper understøttes. I sidste ende vil der ganske enkelt være en masse produkter, der bruger forskellige teknologier, især da mærker også ser på bagudkompatibilitet.
I sidste ende har de fleste smart hjemsteknologier meget at byde på. Matter er blot én, ny mulighed. Og med smart hjemssystemer som Homey, der tilbyder understøttelse af flere protokoller, er der ingen reel grund til, at alle dine enheder skal bruge den samme protokol. Homey Pro understøtter otte smart hjemsteknologier, inklusive Matter, naturligvis. Dit ideelle smart hjem indeholder sandsynligvis en blanding af teknologi, og derfor er det vigtigere, at din centrale hub understøtter alt, hvad du behøver, for at automatisere dit hjem.
Vil du vide mere om, hvad vi mener er verdens bedste Matter Hub?
Opdag Homey Pro »
Homey Pro. En meget kraftfuld og alsidig hub, der inkluderer Matter sammen med syv (!) andre smart hjemsteknologier.
