De beste slimme thermostaat in 2020 – Best Buy Guide
3 jaar geleden gepubliceerd 10 minutes
Krakende bladeren, frisse lucht, dalende temperaturen. Herfst is hier! Ga lekker op de bank zitten terwijl Homey de juiste temperatuur voor het seizoen regelt. Om het nóg comfortabeler te maken, hebben we onze thermostaat vergelijking een update gegeven, zodat jij makkelijk kunt bepalen welke slimme thermostaat de beste is voor jouw huis.
slimme thermostaten
De beste thermostaat vinden
Er zijn verschillende thermostaten op de markt. De meerderheid hiervan werkt, uiteraard, feilloos samen met Homey. Voor deze vergelijking hebben we de meest populaire slimme thermostaten op een rijtje gezet. In totaal maarliefst zeven verschillende merken: Nest, Honeywell, Netatmo, Tado, Anna, Nefit Easy en Toon.
Slimme thermostaten in 2020: een samenvatting
Voor het geval je huis al te koud begint te worden, en je geen tijd hebt om het hele artikel te lezen, hebben we hieronder een samenvatting van de belangrijkste eigenschappen van onze zeven strijdende thermostaten voor je gemaakt.
NestNetatmoHoneywellTadoAnnaNefitToon
OpenTherm✔️✔️✔️✔️✔️✔️
Multiroom ❌ ✔️✔️✔️
Talks with Homey✔️✔️✔️✔️✔️✔️
Energiemetingen✔️
Prijs van Thermostaat€249€159€299€199€99€249€199
Prijs van radiatorkraannvt€79€79€79nvtnvtnvt
Maandelijks bedagGratisGratisGratis€2,99*GratisGratis€4,50**
*) Het maandelijkse bedrag van Tado is alleen voor ‘Auto-assist’, een extra functie en is niet nodig voor smart home integratie of bediening op afstand
**) Het maandelijkse bedrag van Eneco Toon is nodig voor alle smart home mogelijkheden en bediening op afstand. Zonder het abonnement is het een standaard, ‘domme’ thermostaat.
OpenTherm en slimme thermostaten
Voordat we slimme thermostaten gaan bekijken, moeten we het hebben over OpenTherm. OpenTherm is een communicatiestandaard die gebruikt wordt in verwarmingssystemen. Het verzorgt de communicatie tussen een CV-ketel en je (slimme) thermostaat. OpenTherm is niet afhankelijk van merken. Dit betekent dat de thermostaat van merk A met de CV-ketel van merk B samen kan werken.
Naast OpenTherm kan een thermostaat ook altijd via aan/uit commando’s werken met je CV. Dit is echter niet aan te raden, omdat OpenTherm een stuk geavanceerder is, waardoor je flink op je energierekening bespaart.
In Europa werkt alles met OpenTherm, met uitzondering van Nefit. Zij hebben een eigen protocol ontwikkelt, wat een goede integratie voor gebruikers van een Nefit CV-ketel biedt. Dit werkt met dezelfde efficiëntie en besparingen als OpenTherm
slimme thermostaten
Multiroom verwarming
Het eerste onderscheid tussen de zeven oplossingen is te maken door te kijken naar hun opties voor multiroom verwarmen. De meeste huizen hebben meerdere ‘verwarmingszones’, of kamers, die je wellicht op verschillende temperaturen wilt hebben. Een centrale thermostaat beheert natuurlijk de temperatuur van je woonkamer goed, maar let niet op al je andere kamers.
Dat is waar multiroom verwarmen om de hoek komt kijken. Dit is een combinatie van een slimme thermostaat en slimme radiatorkranen. Samen vormen die een verwarmingssysteem dat afgesteld is per kamer.
Via Homey kun je natuurlijk eenvoudig thermostaten en radiatorkranen van verschillende merken combineren. In de praktijk werkt het vaak wel iets beter wanneer de thermostaat en de kranen direct verbonden zijn, zodat ze samen de stoom van warm water naar je verschillende kamers regelen.
Wanneer je native multiroom wilt gaan, heb je de keuze uit systemen van Honeywell Evohome, Tado of Netatmo.
Multiroom verwarmen voor de zuinigen
Als we naar de prijzen kijken is Netatmo erg interessant. De oplossing van Netatmo heeft een vrij lage prijs voor de centrale thermostaat (€159), goede integraties met andere systemen zoals Homey, en geen maandelijkse kosten.
Netatmo multiroom
Netatmo biedt een relatief betaalbare multiroom oplossing
Multiroom verwarmen voor de power-user
Als we aan de andere kant kijken naar Honeywel Evohome, dan zien we de meest uitgebreide bedieningsmogelijkheden, ook op de radiatorkranen zelf. Het is echter wel wat lastiger in de setup en om te bedienen op de thermostaat zelf, en het heeft ook een hogere instapprijs, vooral voor de centrale thermostaat.
honeywell slimme thermostaat
Honeywell evohome is het meest krachtige multiroom verwarmingssysteem: voor de power-users
Multiroom verwarmen voor de middenmoot
Tado zit er qua oplossing een beetje tussenin. Het is vrij eenvoudig in opzetten en in de app, net als Netatmo. De prijs zit ook in tussen Netatmo en Honeywell. Het biedt daarbij wel wat extra functies, zoals Auto-assist, maar hiervoor moet wel maandelijks betaald worden: €2,99 per maand.
tado multiroom thermostat
Tado’s multiroom oplossing heeft een goede middenweg tussen functies en prijs, al moet je voor de unieke functies wel €2,99 per maand neertellen.
‘Single room’ slimme thermostaten
Wanneer je geen multiroom systeem nodig hebt of wilt, heb je meer keuze. Zo kun je bijvoorbeeld alle drie de bovenstaande systemen ook gewoon gebruiken zonder radiatorkranen.
Naast die drie opties, zijn er ook nog vier extra keuzes. Deze slimme thermostaten bieden dan wel geen multiroom, maar zijn nog steeds allemaal goed in staat om de temperatuur te bedienen van de kamer waar ze hangen. Sommige opties bieden ook interessante mogelijkheden voor specifieke gebruikers. De vier enkele-kamer slimme thermostaten zijn Plugwise Anna, Nefit Easy (ook bekend als Bosch EasyControl), Eneco’s Toon en de Nest Learning Thermostat.
De beste slimme thermostaat voor de energiebewuste
Als je op zoek bent naar de beste slimme thermostaat en je wilt ook een oogje houden op het energieverbruik van je hele huis, dan kan Eneco’s Toon een goede optie zijn. De thermostaat is redelijk geprijsd op €199, al komt hij wel met een vrij duur €4,50 per maand abonnement. Voor die prijs krijg je echter ook extra hardware die je live energieverbruik streamt naar je Toon app en naar Homey.
toon slimme thermostaat
Naast het bedienen van je verwarming meet Eneco’s Toon ook het real-time energieverbruik van je huis
De beste slimme thermostaat voor de Nefit- of Bosch eigenaar
Nefit, of Bosch verwarming, is het enige Europese bedrijf die niet OpenTherm gebruikt, maar haar eigen, vergelijkbare technologie. Dit maakt dat OpenTherm slimme thermostaten niet zomaar op een Nefit of Bosch CV-ketel werken.
De Nefit Easy, of Bosch EasyControl, is wel compatibel met deze ketels. Hij werkt ook goed met Homey, is gemiddeld geprijsd en ziet er prima uit. Het is de beste keuze als je een Nefit of Bosch ketel hebt. Zo niet, dan kun je deze beter laten liggen, omdat ie andersom ook niet op jouw ketel goed werkt.
nefit slimme thermostaat
Nefit Easy is de beste keuze voor eigenaars van een Bosch of Nefit ketel. Zo niet, dan kun je beter voor een andere optie gaan.
De beste slimme thermostaat voor de bespaarder
Verkrijgbaar voor een uiterst schappelijke €99 en zonder maandelijkse kosten is de Anna thermostaat van Plugwise zonder twijfel de best betaalbare oplossing op de markt. Hij werkt prima, ziet er OK uit en werkt natuurlijk ook met Homey. Hij heeft wellicht geen extra automatische functies or multiroom uitbreidingen, maar als je een betaalbare slimme thermostaat zoekt die gewoon werkt, dan is Anna je beste optie.
anna slimme thermostaat
De Anna van Plugwise is een betaalbare slimme thermostaat die wellicht wat basic is, maar prima werkt.
En dan hebben we nog Nest
We kunnen niet slimme thermostaten vergelijken zonder te kijken naar de Nest Learning Thermostat. We kunnen hem echter helaas niet echt aanraden.
De afgelopen twee jaar is de functionaliteit die Nest uniek maakte door alle andere merken ook ingebouwd. Daarbij biedt nest geen multiroom uitbreiding of andere bijzondere mogelijkheden, en is ‘ie redelijk duur.
Het grootste minpunt aan Nest is dat moederbedrijf Google in 2019 besloten heeft om de Nest API dicht te zetten. Dit betekent dat de Nest thermostaat als enige uit deze zeven níet werkt met Homey – en ook niet met ieder ander smart home systeem overigens. Hij hangt gewoon aan je muur, mooi, maar alleen. Zonder multiroom kranen, zonder externe integraties. Hij ziet er alleen nog wel mooi uit.
nest slimme thermostaat
De Nest Learning Thermostat is nog steeds mooi, maar niet zo slim meer. En ook niet echt goedkoop.
De beste slimme thermostaat – conclusie
Er zijn veel opties wanneer je een slimme thermostaat wilt halen, en veel ervan zijn ook goede keuzes. Sommigen lijken een beetje op elkaar en zijn geschikt voor de meeste situaties, inclusies multiroom, zoals Tado en Netatmo. Dit zijn ook onze aanbevelingen voor mainstream gebruikers. Andere slimme thermostaten bieden weer unieke functies of prijzen, zoals Toon, Nefit Easy en Anna.
Multiroom ❌ ✔️✔️✔️
Energiemetingen✔️
Dit zijn onze bevindingen, en we hopen dat door dit artikel de keuze iets makkelijker is geworden voor je. Hoe dan ook werken alle thermostaten naast Nest natuurlijk perfect samen met Homey. En met Homey kun je zelfs van een single-room thermostaat een multiroom oplossing maken door extra draadloze radiatorkranen. De keus is aan jou om te bepalen wat de beste slimme thermostaat is voor jouw specifieke situatie. Succes met de keuze!
Mis geen enkele update over Homey
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date over Homey's functies en ontwikkelingen.
